この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
この修理ガイドを参照して、Kobo Libra Colour電子書籍リーダーのフロントカバーを交換します。
フロントカバーは、ディスプレイ外周のプラスチックシェルと2つのページめくりボタンで構成されています。
Koboの電子書籍リーダーには保証が付いています。保証期間内であれば、Koboが対応できる場合があります。修理を開始する前に、保証情報の確認 または 修理マニュアルの確認 をしてください。
必要な工具と部品
eリーダーを裏返し、スクリーンが下側を向くようにします。
オープニングピックをまっすぐ下に向け、その先端をリアカバーの右上角のコーナー、電源ボタンの近くに差し込みます。
クリップとフレームの間に滑り込んだ感触が得られるまで、ピックを下方に押し下げながら、こじります。
コーティングはもろく、多くの小さな破片にまで破れる可能性があります。コーティングを加熱することは有効ですが、それでも時間のかかる作業です。
修理内容によっては、ZIFコネクターとそのケーブルからコーティングを取り除く必要があるかもしれません
フロントカバーはクリップと接着剤で固定されています。
スクリーンが上に向くように eReaderを裏返します。
iOpenerを熱し、フロントカバーの上端に90秒間置いて、下の接着剤を柔らかくします。
親指でフロントカバーの下側を押し出してクリップを外し、もう一方の指でスクリーンを反対方向に引っ張れるために、eリーダーをつまみます。
スクリーンを反対方向に引っ張りながらフロントカバーの左上コーナーを押し出して、クリップを外しながら接着剤を切り離します。
この手順で使用する道具:Tesa 61395 Tape$2.99
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
LEDバックライト、タッチ、ページめくりボタン、Wi-Fiなど、デバイスの各主要機能がまだ動作することを確認してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
92%
翻訳を始める ›
