メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Kobo Clara BW フロントカバーの交換
必要な工具と部品
  1. Kobo Clara BW フロントカバーの交換, 作業を始める前に: 手順 1、 3の画像 1 Kobo Clara BW フロントカバーの交換, 作業を始める前に: 手順 1、 3の画像 2 Kobo Clara BW フロントカバーの交換, 作業を始める前に: 手順 1、 3の画像 3
    • 修理を始める前に、電子書籍リーダーのバッテリーをできる限り放電してください。完全に放電されていることが理想的です。
    • オプションとして、バッテリーの消耗を早めるには、[その他] → [設定] → [省エネルギーとプライバシー] を開き、[自動的にスリープ状態にする] および [自動的に電源をオフにする][しない] に設定します。
    • バッテリーの上や近くで作業するときは、バッテリーに穴を開けたりショートさせたりしないよう、尖った金属製工具を使用しないでください。
    • すべてのケーブルを抜いて、電子リーダーを完全にシャットダウンします。
    • 画面が黒くなり、「Powered off(電源オフ)」と表示されるはずです。
  2. Kobo Clara BW フロントカバーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 2、 2の画像 1 Kobo Clara BW フロントカバーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 2、 2の画像 2
    • バックカバーが上に向くように、eリーダーを裏返します。
    • オープニングピックの平面側先端をフレームとバックカバーの左下コーナーの間に差し込みます。
    • ピックがバックカバーの下に滑り込むまで、ピックを少し斜め下方向に押し込みます。
  3. Kobo Clara BW フロントカバーの交換, 下部クリップを外す: 手順 3、 3の画像 1 Kobo Clara BW フロントカバーの交換, 下部クリップを外す: 手順 3、 3の画像 2 Kobo Clara BW フロントカバーの交換, 下部クリップを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • ピックを右下コーナーに向けてスライドしながら、下端に沿ってクリップを外します。
  4. Kobo Clara BW フロントカバーの交換: 手順 4、 2の画像 1 Kobo Clara BW フロントカバーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • ピックを取り外し、左下隅に再び差し込みます。
    • ピックをバックカバー下で水平にし、左下コーナーへ回しながらクリップを外します。
    • うまく作業がいかない場合は、ピックを捻りながらコーナーにあるクリップをスロットから持ち上げてください。
  5. Kobo Clara BW フロントカバーの交換, 左側クリップを外す: 手順 5、 3の画像 1 Kobo Clara BW フロントカバーの交換, 左側クリップを外す: 手順 5、 3の画像 2 Kobo Clara BW フロントカバーの交換, 左側クリップを外す: 手順 5、 3の画像 3
    • ピックを左上コーナーに向けてスライドさせながら、左端に沿ってクリップを外します。
  6. Kobo Clara BW フロントカバーの交換, バックカバーを外す: 手順 6、 3の画像 1 Kobo Clara BW フロントカバーの交換, バックカバーを外す: 手順 6、 3の画像 2 Kobo Clara BW フロントカバーの交換, バックカバーを外す: 手順 6、 3の画像 3
    • この時点で、バックカバーをつかみ、残りのクリップを外すことができるはずです。そうでない場合は、ピックをバックカバー周辺の下に滑らしながら、端がつかめるようにします。
    • 背面カバーの左端をつかみ、電子リーダーから持ち上げて残りのクリップを外します。
    • バックカバーを外します。
    • 再組み立ての際は、バックカバーを eReader の上に重ね合わせて、すべてのクリップが元の位置に収まるまで周囲に沿って押し込みます。
  7. Kobo Clara BW フロントカバーの交換, コーティング情報: 手順 7、 3の画像 1 Kobo Clara BW フロントカバーの交換, コーティング情報: 手順 7、 3の画像 2 Kobo Clara BW フロントカバーの交換, コーティング情報: 手順 7、 3の画像 3
    • eReader 内部の表面全体は、薄いプラスチックのような防水コーティングで覆われています。分解を続ける際には、次の点に注意してください。
    • デバイスを傷つけることはありませんが、コーティングを剥がすと、デバイスが水濡れの可能性にさらされます。
    • コーティングはもろく、細かくはがれることがあります。コーティングを加熱することは有効ですが、それでも時間のかかる作業です。
    • ZIFコネクタのロックタブはゲルでコーティングされており、ヒンジを詰まらせると、ロックタブが完全にロック解除されない可能性があります。ケーブルを外す前に、タブが完全に直立していることを確認してください。
    • 修理内容によっては、ZIFコネクタとそのケーブルからコーティングを取り除く必要があるかもしれません。
  8. Kobo Clara BW フロントカバーの交換, バッテリーコネクタコーティングを柔らかくする: 手順 8、 2の画像 1 Kobo Clara BW フロントカバーの交換, バッテリーコネクタコーティングを柔らかくする: 手順 8、 2の画像 2
  9. Kobo Clara BW フロントカバーの交換, バッテリーコネクタコーティングを剥がす: 手順 9、 3の画像 1 Kobo Clara BW フロントカバーの交換, バッテリーコネクタコーティングを剥がす: 手順 9、 3の画像 2 Kobo Clara BW フロントカバーの交換, バッテリーコネクタコーティングを剥がす: 手順 9、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • スパッジャーの先端を使って、白いバッテリーのコネクターヘッドに貼り付いているコーティングを削ぎ落として、先の尖ったピンセットで端を摘めるようにして下さい。
  10. Kobo Clara BW フロントカバーの交換: 手順 10、 3の画像 1 Kobo Clara BW フロントカバーの交換: 手順 10、 3の画像 2 Kobo Clara BW フロントカバーの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 先の鋭利なピンセットを使用して、バッテリーコネクタのヘッドとソケット周辺のコ ーティングをすべて剥がします。
    • コーティングがもろくなりすぎて剥がしにくくなった場合は、コネクタを再加熱してやり直してください。
    • これは入念な作業です!コーティングを十分に剥がさないと、接続を解除する際にプラスチックヘッドを損傷する恐れがあります。時間をかけて行ってください!
  11. Kobo Clara BW フロントカバーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 11、 2の画像 1 Kobo Clara BW フロントカバーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 11、 2の画像 2
    • ケーブルと反対側のバッテリーコネクターヘッドの端に、スパッジャーの先を差し込みます。
    • コネクタ付近に表面実装部品があります。スパッジャーでそれに触れないように注意してください!
    • スパッジャーでコネクタを持ち上げて、残りのコーティングを除去し、バッテリーを取り外します。
    • 再組み立ての際
    • コネクターヘッドとソケットに、良好な接続を妨げるコーティングが残っていないか点検します。
    • コーティングがもろくなりすぎたら、その部分を加熱しながら剥がします。
    • きれいに剥がす必要はありません!コネクターヘッドがソケットに正しく収まるように、十分な量のコーティングを剥がす必要があります。
  12. Kobo Clara BW フロントカバーの交換, フロントカバーのネジを外す: 手順 12、 2の画像 1 Kobo Clara BW フロントカバーの交換, フロントカバーのネジを外す: 手順 12、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使い、フロントカバーの角を固定している長さ3mmのネジを4本外します。
  13. Kobo Clara BW フロントカバーの交換, 接着剤を剥がす: 手順 13、 3の画像 1 Kobo Clara BW フロントカバーの交換, 接着剤を剥がす: 手順 13、 3の画像 2 Kobo Clara BW フロントカバーの交換, 接着剤を剥がす: 手順 13、 3の画像 3
    • スクリーンは、フロントカバーの周囲に沿って、少量の接着剤と、下端のコーティングレイヤーによって固定されています。
    • フロントカバーの上端をスクリーンの周囲に折り曲げて、接着剤を切り離します。
  14. Kobo Clara BW フロントカバーの交換: 手順 14、 3の画像 1 Kobo Clara BW フロントカバーの交換: 手順 14、 3の画像 2 Kobo Clara BW フロントカバーの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • スクリーンの上端を持ち上げて、フロントカバーの周囲に残っている接着剤を切り離します。
    • スクリーンを電子書籍リーダーの上部に向けてスライドさせ、下端のコーティングを露出させます。
  15. Kobo Clara BW フロントカバーの交換, コーティングを剥がす: 手順 15、 3の画像 1 Kobo Clara BW フロントカバーの交換, コーティングを剥がす: 手順 15、 3の画像 2 Kobo Clara BW フロントカバーの交換, コーティングを剥がす: 手順 15、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $2.99
    • フロントカバーの下端からスクリーンを持ち上げて回転させ、コーティングを分離します。
    • スクリーンを取り外します。
    • 再組み立ての際
    • 交換用のフロントカバーにあらかじめプレカットされた接着剤が付いている場合は、ライナーを取り外します。そうでない場合は、テサテープのような薄い両面テープを使って接着剤の代わりにしてください。
    • フロントカバーをスクリーンに合わせ、クリップが所定の位置に戻るまで周囲を押さえます。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ご注意:修理後、電子書籍リーダーはIPX8防水性能を保つことはできません。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
LEDバックライト、タッチ、ページめくりボタン、Wi-Fiなど、デバイスの各主要機能がまだ動作することを確認してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
25%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
217,791 ポイント
1,087のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,987のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
it may seem like a stupid question but why do you need to diaconnect the battery?
Daniel Baptista - 返信
HI @danielbaptista iel, Wanted to ask the same question. Mine Kobo's usb c connector seem to be malfunctioning. It does not connect to my mac using a USB C, but it does connect to computers that have a usb A connector. I was thinking just to change the usb C connector. My guess is if I remove the whole screen from the front cover I might have access to the connector. @alexdk do you have any experience with that? I dont necessarily feel confident to do all the steps in the motherboard replacement tutorial. So would truly appreciate your inptu.
Best,
Bence
Bence Blaskovich - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 18
過去 30 日: 105
今までの合計 1,920
