メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Kitchen Faucet Replacement
必要な工具と部品
  1. Kitchen Faucet Replacement, Kitchen Faucet: 手順 1、 3の画像 1 Kitchen Faucet Replacement, Kitchen Faucet: 手順 1、 3の画像 2 Kitchen Faucet Replacement, Kitchen Faucet: 手順 1、 3の画像 3
    • Rotate the hot and cold water valve knobs under the sink clockwise to turn off the water.
    • Turn on the faucet to relieve the pressure and any remaining water for about one minute.
  2. Kitchen Faucet Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Kitchen Faucet Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Kitchen Faucet Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Place a bucket underneath the valves to catch dripping water.
    • Turn the hot and cold supply line nuts clockwise until the water supply lines come out.
    • For a pull-down faucet, disconnect the spray hose from both the spray head and the main body.
  3. Kitchen Faucet Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Kitchen Faucet Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Kitchen Faucet Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Loosen and remove the nuts underneath the sink by using an adjustable wrench.
    • Remove the mounting bracket.
  4. Kitchen Faucet Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Kitchen Faucet Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use your hands to pull the faucet out of the sink.
    • Clean away any grime or sealant with a cleaning spray and towel.
  5. Kitchen Faucet Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Kitchen Faucet Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Kitchen Faucet Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Place the trim ring on the faucet hole.
    • Feed the faucet into the faucet hole and position it.
    • Different faucets install differently, so be sure to read and follow the instructions for your faucet.
  6. Kitchen Faucet Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Kitchen Faucet Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Underneath the sink, put the mounting bracket back in place, and turn the nuts to tighten them.
  7. Kitchen Faucet Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Kitchen Faucet Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Kitchen Faucet Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Hook the water supply lines up by turning the hot and cold supply line nuts counter clockwise.
    • For pull-down faucets, attach the weight kit on the spray hose and connect it to both the spray head and the pull-out hose.
  8. Kitchen Faucet Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Kitchen Faucet Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Kitchen Faucet Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Rotate the hot and cold water valve knobs counter clockwise to turn on the water under the sink.
    • Once it is all done, check if there are any leaks.
ゴール
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Bongsu Kim
メンバー登録日: 09/16/20
184 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S3-G47, Melo-Thaiss Fall 2020 York University, Team S3-G47, Melo-Thaiss Fall 2020人のメンバー
YORK-MELO-THAISS-F20S3G47
1 メンバー
1のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Great guide on kitchen faucet replacement! I was able to follow the steps and successfully replace my old faucet with a new one. The pictures and detailed instructions made the process much easier. Thank you for sharing this useful information!
Scott Robillard - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 16
過去 30 日: 77
今までの合計 1,354
