メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
How to Clean a Kitchen Aerator
必要な工具と部品
  1. How to Clean a Kitchen Aerator, How to Clean a Kitchen Aerator: 手順 1、 2の画像 1 How to Clean a Kitchen Aerator, How to Clean a Kitchen Aerator: 手順 1、 2の画像 2
    • Shut off valves that are located under the sink and position faucet in the center to drain remaining water.
  2. How to Clean a Kitchen Aerator: 手順 2、 1の画像 1
    • Avoid dropping small parts down the sink by covering the surface of the holes.
  3. How to Clean a Kitchen Aerator: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew and remove aerator with a wrench.
  4. How to Clean a Kitchen Aerator: 手順 4、 1の画像 1
    • Clean aerator by soaking it in white vinegar overnight in a bowl or cup.
  5. How to Clean a Kitchen Aerator: 手順 5、 1の画像 1
    • Dry off aerator with a towel.
  6. How to Clean a Kitchen Aerator: 手順 6、 1の画像 1
    • Use a wrench to screw back on the aerator to the faucet.
  7. How to Clean a Kitchen Aerator: 手順 7、 1の画像 1
    • Slowly turn back on water valves to check for improves water pressure.
    • Make sure sink is cleared and components of faucet that were removed are sealed tight.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Amber Cuddon
メンバー登録日: 01/20/18
181 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2018 USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2018人のメンバー
USFSM-STEWART-S18S1G1
15 メンバー
31のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 22
過去 30 日: 96
今までの合計 1,706
