メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Kindle Touch Screen Replacement
必要な工具と部品
    1. Kindle Touch Screen Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Kindle Touch Screen Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Kindle Touch Screen Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
      • Use the plastic opening tool to undo the six plastic clips around the bottom of the back panel of the Kindle.
      • Don't pry the clips on the top half of the back panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Kindle Touch Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Kindle Touch Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Slide the back panel downward, toward the charging port. This will release the clips on the top half.
      • Once the top clips release, gently lift the back panel away.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Kindle Touch Screen Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 1 Kindle Touch Screen Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 2 Kindle Touch Screen Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 3
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the five screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Kindle Touch Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Kindle Touch Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Kindle Touch Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Using the flat end of your spudger, gently pry the battery up and remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Kindle Touch Screen Replacement, Remove the 3G Board: 手順 5、 3の画像 1 Kindle Touch Screen Replacement, Remove the 3G Board: 手順 5、 3の画像 2 Kindle Touch Screen Replacement, Remove the 3G Board: 手順 5、 3の画像 3
      • Remove the indicated four 2 mm screws with a Phillips #00 screwdriver. (Units with the 3G assembly have Phillips #000 screws.)
      • Next, gently lift the 3G assembly with a Spudger or your fingers.
      • This Kindle Touch is the WiFi only model and comes with a plastic placeholder instead of the 3G assembly.
      • Disconnect the antenna lead by carefully prying it off the 3G board with a plastic tool.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Kindle Touch Screen Replacement, Bezel: 手順 6、 2の画像 1 Kindle Touch Screen Replacement, Bezel: 手順 6、 2の画像 2
      • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the six 4 mm screws to access the front plate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Kindle Touch Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Kindle Touch Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Kindle Touch Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Use the plastic opening tool to pry the bezel from the top and sides
      • The bottom of the bezel will be glued, so be careful when sliding the clips out.
      • The clips can be easily bent, so do not try to force them out. If you do bend some, they can be bent back.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Kindle Touch Screen Replacement, Rear Casing: 手順 8、 1の画像 1
      • Use your Phillips #00 srewdriver to remove the indicated screws.
      • There are three pairs of screws that are each different. The screws on the top corners are 4 mm #00 Phillips screws, the screws on the bottom corners are 2 mm #00 Phillips screws, and the black bottom center screws are 6 mm #00 Phillips screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Kindle Touch Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Kindle Touch Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • With the screws removed, gently remove the case from the internals.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Kindle Touch Screen Replacement, Motherboard: 手順 10、 3の画像 1 Kindle Touch Screen Replacement, Motherboard: 手順 10、 3の画像 2 Kindle Touch Screen Replacement, Motherboard: 手順 10、 3の画像 3
      • With the screen facing you, use your heated iOpener or other heating element to loosen the glue holding the WiFi unit to the screen. After 30 seconds, remove the heating element.
      • After the glue is loosened, use a thin tool, like a Spudger or small plastic opening tool, to separate the WiFi unit from the screen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Kindle Touch Screen Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Kindle Touch Screen Replacement: 手順 11、 2の画像 2
      • With the motherboard facing you, use the pointy end of your Spudger to gently separate the two speaker's connectors.
      • This connector type requires being lifted out of place, not pulled. Accidentally pulling may damage the wires.
      • During reassembly, make sure the speaker's connectors are not pushed behind the motherboard.
      • Use your #00 Phillips Screwdriver to remove the seven 2 mm screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Kindle Touch Screen Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Kindle Touch Screen Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Kindle Touch Screen Replacement: 手順 12、 3の画像 3
      • Use a Spudger to separate the display's connector from the motherboard.
      • Gently remove the motherboard from the display support.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Kindle Touch Screen Replacement, Screen: 手順 13、 3の画像 1 Kindle Touch Screen Replacement, Screen: 手順 13、 3の画像 2 Kindle Touch Screen Replacement, Screen: 手順 13、 3の画像 3
      • Using your Metal Spudger, place the pointy end into the top of the clip.
      • Gently rotate the Spudger and lift the plastic unit to create a gap on the side.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Kindle Touch Screen Replacement: 手順 14、 2の画像 1 Kindle Touch Screen Replacement: 手順 14、 2の画像 2
      • Use the Spudger in the gap to pry the clip open.
      • Repeat for the other clips.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Kindle Touch Screen Replacement: 手順 15、 3の画像 1 Kindle Touch Screen Replacement: 手順 15、 3の画像 2 Kindle Touch Screen Replacement: 手順 15、 3の画像 3
      • With the clips separated, gently guide the Screen's Motherboard Connector through the hole.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Adam Yerly
メンバー登録日: 01/20/15
2,043 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S19G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
6件のガイドコメント
I would love to know where I can get the replacement screen. Any links?
Ryan Lee - 返信 共有
Good guide, thanks, finally, if you need to remove the screen itself from the black plastic frame you can do this inserting the spudger carefully between the screen and the black plastic frame and gradually moving it all round the frame. It will help if you put a heated silicon gel pack over each side before trying to release it
John Chapple - 返信 共有
I have a Kindle with half of screen responding to touch
Is the touch incliduded on the screen itself? Will replacing the screen help or is there another way to fix the touch?
Mohd. Nauman Khalid - 返信 共有
No, the touch circuitry is built into the motherboard.
Chris Halliwell - 返信 共有
Where do you buy the screen replacement part for the Kindle Touch?
Andrew Manger - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 66
今までの合計 11,389
