メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Kindle 3 スクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. Kindle 3 スクリーンの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 1 Kindle 3 スクリーンの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 2 Kindle 3 スクリーンの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 3
    • いずれかのページめくりボタンの真上から始めて、てこのツールまたは同様のプラスチック製の開封ツールを使用して、デバイスの背面をてこのように開けます。
    • ページめくりボタンを直接こじ開けようとしないでください。 ボタンが破損します。
    • 最初の隙間をこじ開けるのに問題がある場合は、こじり具の平らな端を前から後ろのプレートの継ぎ目に沿って、隙間に滑り込むまで動かします。
    • ツールを奥深くまで差し込まないでください。デバイス端に搭載されているオレンジのフレックスケーブルを破損してしまうことがあります。
    • バックカバーを再装着する際は、まず下部の端をスライドしてからサイドから上部に向けてクリップを装着します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Kindle 3 スクリーンの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • バッテリーコネクタを固定している、シルバーの4mmプラスネジ2本を外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Kindle 3 スクリーンの交換: 手順 3、 3の画像 1 Kindle 3 スクリーンの交換: 手順 3、 3の画像 2 Kindle 3 スクリーンの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • ネジで止められていたバッテリーの先端から、筐体よりバッテリーを持ち上げます。
    • バッテリーコネクタ下に付けられた2つのシルバーの座金が緩んでいます。紛失しないようご注意ください。
    • バッテリーを再装着する際は、まず下側端をスライドして、2つの固定タブが上手く装着しているか確認してください。それからコネクタのネジを締めます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Kindle 3 スクリーンの交換, マザーボードアセンブリ: 手順 4、 1の画像 1
    • 画像で示した位置に留められた、6本のシルバープラスネジ を外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Kindle 3 スクリーンの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ディスプレイコネクタをこじ開けて、マザーボード上のソケットから接続を外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Kindle 3 スクリーンの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 画像で示した位置からグレー色のプラスネジ を11本外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Kindle 3 スクリーンの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 上部端から持ち上げて、マザーボード全体とミッドフレームアセンブリを一緒にKindle本体端からスライドして取り出します。作業は慎重に行なってください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Kindle 3 スクリーンの交換, スクリーン: 手順 8、 2の画像 1 Kindle 3 スクリーンの交換, スクリーン: 手順 8、 2の画像 2
    • 筐体から破損したスクリーンを取り出します。
    • 外側から内側へ軽く押します。 フレームを壊さないように注意してください。
    • 新しいスクリーンを取り付る際は、古い接着剤を再利用できます。
    • このモデルには2種類のバージョンがあります。TED060SCE(LF)T1-0IとED060SC7(LF)C1です。ディスプレイ裏側のステッカーを確認して、ディスプレイと一致する交換用パーツを入手してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
104 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Allison Monahan
メンバー登録日: 09/08/14
3,154 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2014 CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2014人のメンバー
CSUF-BRUCE-F14S1G5
4 メンバー
16のガイドは作成済み
38件のガイドコメント
I did it!
But it worked only the third time I opened the kindle, the first and second time the screen stayed frozen with some horizontal lines, the third time I only unlatched and latched all the ribbon cables and...voila! it worked!
Thank you, Im VERY happy!
marferrero - 返信 共有
Hi!!where have you buy the screen??? I've broken my today, and I doesn't want to buy another e-book reader yet!!
Thank you
edaddezio - 返信 共有
Awesome Guide!!!
Ebay or this place has them.
http://www.powerbookmedic.com/Amazon-Kin...
The screw diagrams for grey and silver sets were very helpful!
note: There 2 or 3 odd cup-shaped washers that differ between versions. 2 go under the batter screws to keep height/pressure constant, on may be under a screw for the modem/RF module.
Lee Studley - 返信 共有
Yes! I did it! Kindle works properly! Many tnx!!!
Mike Titov - 返信 共有
Please note before ordering: there are at least two different models of screen for the Kindle 3 keyboard.
ED060SCE(LF)T1-0I and ED060SC7(LF)C1 (you can find the model no. on a sticker on the back of the screen). My UK 3G model had the ...C1 built in. Be sure to order the correct one. The ...T1 screen will work as a replacement for the ...C1 model, but badly (text is fine, images and screensavers are not display correctly).
ibreakit - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 96
過去 30 日: 332
今までの合計 88,616
