この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
このガイドは、Amazon Kindle 初代オリジナルのページめくりキーを交換するための作業ガイドです。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the two (2) Phillips #00 screws (3 mm) connecting the ON/OFF Power and Wifi Switches.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99-
Lift the flap attaching the blue and white ribbon cable to the motherboard by lifting it vertically with the spudger.
Lift the flap with the pointed-end of the spudger to detach the ribbon cable indicated in the second image.
Use tweezers to pull the ribbon cable in the third image laterally to detach it.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the two (2) Phillips #00 screws (3 mm) which attach the motherboard to the front casing.
Carefully lift the motherboard off.
The piece marked in the third image may be loose and fall out freely. If it does not fall off, use your fingers or a plastic opening tool to snap it off. Make sure to place it under the motherboard during reassembly, as found in the image.
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
25%
翻訳を始める ›
