メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Keurig K55 Power Cable Replacement
必要な工具と部品
    1. Keurig K55 Power Cable Replacement, Power Cable: 手順 1、 2の画像 1 Keurig K55 Power Cable Replacement, Power Cable: 手順 1、 2の画像 2
      • Access the bottom of the Keurig by flipping it on its side.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Keurig K55 Power Cable Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Keurig K55 Power Cable Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Keurig K55 Power Cable Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Remove the five 13mm Phillips #0 screws securing the bottom case.
      • Pull the silver cover off of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Keurig K55 Power Cable Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Keurig K55 Power Cable Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Keurig K55 Power Cable Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • To remove the power cable, highlighted in red, follow iFixit's guide on soldering.
      • The ground cable, highlighted in orange, needs to be re-soldered to your new power cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
William O'Brien
メンバー登録日: 01/23/18
500 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G3, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S1-G3, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G3
4 メンバー
30のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 30
今までの合計 1,882
