メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
JD Razor 2000 Wheelie Bar Replacement
必要な工具と部品
  1. JD Razor 2000 Wheelie Bar Replacement, Unscrewing the Axle Bolt: 手順 1、 2の画像 1 JD Razor 2000 Wheelie Bar Replacement, Unscrewing the Axle Bolt: 手順 1、 2の画像 2
    • Facing the wheelie bar as shown, place your left thumb on the bolt located on the left side of the back wheel and place the Allen wrench into the screw on the right side of the back wheel.
    • Using the wrench, slowly unscrew the bolt while applying constant pressure from the left side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. JD Razor 2000 Wheelie Bar Replacement, Removing the Bolt and Bearing: 手順 2、 2の画像 1 JD Razor 2000 Wheelie Bar Replacement, Removing the Bolt and Bearing: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the bolt from the right side and the bearing from the left.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. JD Razor 2000 Wheelie Bar Replacement, Removing the Wheel: 手順 3、 1の画像 1
    • Turn the JD Razor 2000 on its side as shown. Slowly remove the back wheel by pulling it out at a perpendicular angle to the scooter base.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. JD Razor 2000 Wheelie Bar Replacement, Pulling Out the Wheelie Bar: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the wheelie bar away from the deck of the scooter.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
If you need more assistance, visit our troubleshooting guide here.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Shane
メンバー登録日: 10/18/14
384 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-F14S4G46
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 33
今までの合計 1,790
