メインコンテンツにスキップ
車輪がうまく回転しない
車輪がうまく回転しない、または走行中にガタつきを感じる。
車輪の間にゴミが詰まっている
スクーターをしばらく走行させると、車輪と車軸の間にゴミや泥が溜まることがあります。これが原因で回転が遅くなったり、止まったりすることがあります。車輪を取り外して清掃し、注油するのが効果的な解決策です。注油の前に車輪を取り外す方法については、以下の修理ガイドを参照してください。
前輪: こちら
後輪: こちら
車輪の締め付けが適切でない
車輪がスムーズに回転しない場合は、調整が必要です。レンチを使用して、車輪の両側のボルトを調整してください。レンチを時計回り(右)に回すと締まり、反時計回り(左)に回すと緩みます。車輪が快適に回転するまで回してください。
車輪が欠けている
欠けた車輪を修理することはできません。車輪を交換する必要があります。車輪の交換手順については、以下の修理ガイドを参照してください。
前輪: こちら
後輪: こちら
車輪が摩耗して平らになっている
平らになった車輪は摩耗が激しいため、そのまま走行するのは危険です。走行中に「ガタつき」が生じ、重大な怪我につながる恐れがあります。車輪の端が削れて平らになっている場合は、交換してください。車輪の交換方法については、以下の修理ガイドを参照してください。
前輪: こちら
後輪: こちら
スクーターが折りたためない
保管や使用のためにスクーターを折りたたみ/展開できない。
スクーターを正しい位置で保持していない
スクーターの折りたたみと展開には、正しい保持方法が必要です。展開するには、まずスクーターを地面に置きます。足でデッキを安定させ、ジョイント解放レバーを押し下げます。Tバーが完全に垂直になるまでゆっくりと引き上げます。Tバーを十分に引き上げると、ジョイント解放レバーが所定の位置でロックされます。
折りたたむには、足でデッキを安定させ、ジョイント解放レバーを押し下げてTバーを下げます。完全に下げた状態で、ジョイント解放レバーが再びロックされるはずです。
展開手順の視覚的なガイドについては、取扱説明書を参照してください。
ジョイント解放レバーの清掃が必要
通常、スクーターの折りたたみや展開がうまくいかない場合は、ジョイント解放レバーの固着が原因です。解決策として、ジョイント解放レバーの各パーツの間に潤滑剤を塗布してください。レバーを分解する必要はありません。
Tバーが不安定
走行中にTバーが揺れる、またはガタつく。
折りたたみヒンジがロックされていない
多くの場合、スクーターを折りたたむためのヒンジが原因でハンドルバーがぐらつくことがあります。走行中にスクーターが折りたたまれないよう、前輪付近のヒンジがしっかりとロックされていることを確認してください。
Tバーの接続部が摩耗している
Tバーの高さ調整がうまくいかない場合、クイックリリースレバー周辺の金属が摩耗し、Tバー全体がぐらついている可能性があります。その場合は交換が必要です。Tバーの交換については、Tバー交換の修理ガイドを参照してください。 こちら
クイックリリースレバーが緩んでいる
クイックリリースレバーが緩んでいる場合は、まずレバーを開きます。次に、レンチなどを使用して、接続部のネジを締めます。最後にレバーを閉じます。レバーを閉じる際に適度な抵抗感があれば、正しく締め付けられています。
クイックリリースレバーが破損している
クイックリリースレバーが固定できない場合は、交換(またはパーツの交換)を検討してください。クイックリリースレバーの交換については、クイックリリースレバー交換の修理ガイドを参照してください。 こちら
ハンドルバーが緩んでいる
スクーターの方向転換がしにくい、またはハンドルバーが揺れる。
固定ボタン
固定ボタンは、Tバーの上部中央とハンドルバーを連結する2つの金色のボタンです。固定ボタンが穴に正しく合わせられていることを確認してください。合っていない場合、走行中にハンドルバーが外れる可能性があります。ボタンが紛失している場合は、固定ボタン交換の修理ガイドを参照してください。 こちら
連結コードが切れている
各ハンドルバーをつなぐ連結コードが切れている可能性があります。これがハンドリングの不安定さを引き起こします。ハンドルバーを取り外してコードを交換してください。ハンドルバー交換の修理ガイドについては、こちらを参照してください。 こちら
ハンドルバーがない
ハンドルバーが紛失している場合は、ハンドルバー交換の修理ガイドを参照してください。 こちら
ブレーキが効かない
ブレーキをかけても車輪に十分に接触せず、減速しない。
車輪が摩耗しすぎている
車輪が平らになったり変形したりしていると、ブレーキが十分に押し付けられません。この場合は、車輪を交換することでブレーキ機能が回復します。車輪の交換については、修理ガイドを参照してください。
前輪: こちら
後輪: こちら
スプリングが破損/変形している
ブレーキプレートの下を確認し、ブレーキを押してみてください。スプリングがブレーキの戻りを機能させているか確認します。機能していない場合、ブレーキの溶接や硬さが問題である可能性があります。残念ながら、これは実用的な修理が困難な箇所です。JD Razor 2000自体の買い替えを検討するか、近くの自転車店やスクーター修理店で点検を依頼してください。
可能性は低いですが、ブレーキのスプリングが折れたり変形したりしている場合もあります。これは危険であり、残念ながら修理もほぼ不可能です。JD Razor 2000の買い替えを検討するか、近くの自転車店やスクーター修理店に相談してください。
ウィリーバーがブレーキの邪魔をしている
ウィリーバーのせいでブレーキが使いにくい。
スクーターがコンパクトすぎる
ブレーキをかけようとするたびにウィリーバーに当たってしまう場合、単にスクーターのサイズが小さすぎる可能性があります。JD Razor 2000は比較的サイズが小さく、多くの成人にとっては快適に走行できない場合があります。その場合は、Razor A5 Luxなど、大柄なライダー向けの新しいモデルへのアップグレードを検討してください。また、ウィリーバー交換の修理ガイドを参照して、ウィリーバーを取り外すこともできます。 こちら
後ろ足の位置が後ろすぎる
ブレーキとウィリーバーは非常に近くに配置されています。ブレーキではなく、誤ってウィリーバーを踏んでいる可能性があります。これは特に交通量の多い場所や高速走行時には危険です。空いている場所で低速走行の練習を行い、ウィリーバーに当たらないように慣れてください。または、修理ガイドに従ってウィリーバーを完全に外してください。 こちら
Tバーと前輪が真っすぐにならない
真っすぐ進もうとしても、スクーターが直進しない。
Tバーがカラークランプに対してずれている
前輪の向きとTバーの向きが合っていない場合は、JD Razor 2000の再調整が必要です。レンチを使用して、Tバーの根元にある鍔付頭ねじ(カラークランプ)を緩めます。ハンドルバーがデッキに対して垂直になるようにTバーを合わせます。片手でTバーをしっかりと固定し、ハンドルバーと垂直になるように前輪の向きを調整します。最後に、鍔付頭ねじを元の位置まで締め直します。
方向が間違っている
Tバーが逆向きに取り付けられている可能性があります。180度回転させてみてください。
Eric Johnson
メンバー登録日: 10/17/14
311 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-F14S4G46
4 メンバー
96のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 48
今までの合計 1,813
