メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
JBL Go 4 Outer Shell Replacement
必要な工具と部品
    1. JBL Go 4 Outer Shell Replacement, Outer Shell: 手順 1、 3の画像 1 JBL Go 4 Outer Shell Replacement, Outer Shell: 手順 1、 3の画像 2 JBL Go 4 Outer Shell Replacement, Outer Shell: 手順 1、 3の画像 3
      • Remove the speaker's grille by inserting the tip of an opening tool into the top corner, opposite the strap.
      • Slide the tool along the edge of the housing until it pops off. Place it to the side.
      • Be sure that the battery has been drained completely before attempting this replacement.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. JBL Go 4 Outer Shell Replacement: 手順 2、 3の画像 1 JBL Go 4 Outer Shell Replacement: 手順 2、 3の画像 2 JBL Go 4 Outer Shell Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Insert the same opening tool in the opposite corner, lifting carefully.
      • Slide the tool along the edge until the cover pops off.
      • Gently pull the housing up and to the side.
      • When the plate becomes loose, be incredibly gentle to avoid damaging the cable that connects the battery to the housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. JBL Go 4 Outer Shell Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • At this point, you should switch over to the JBL Go 4 Battery Replacement, and follow the steps to remove the battery
      • Once the battery is removed, use a strong adhesive to adhere it to the new shell and follow the steps in reverse.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jackosn Caron
メンバー登録日: 03/20/25
255 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-1, Konn Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 4-1, Konn Spring 2025人のメンバー
UMASSD-KONN-S25S4G1
4 メンバー
15のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 27
過去 30 日: 106
今までの合計 915
