メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
JBL Flip Speaker Replacement
必要な工具と部品
    1. JBL Flip Speaker Replacement, JBL Flip disassembly: 手順 1、 3の画像 1 JBL Flip Speaker Replacement, JBL Flip disassembly: 手順 1、 3の画像 2 JBL Flip Speaker Replacement, JBL Flip disassembly: 手順 1、 3の画像 3
      • On the end with the buttons, remove the end cap using the flat head screwdriver to get between the rubber lining and the plastic.
      • After the cap is removed, unscrew the two 3.3mm screws using a size 1 ph screw driver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. JBL Flip Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 1 JBL Flip Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 2 JBL Flip Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Unscrew four 3.3mm screws on each end of the JBL using a size 1 ph screw driver (8 screws total).
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. JBL Flip Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 1 JBL Flip Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 2 JBL Flip Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Remove outermost white casing by gently lifting up on one side.
      • Remove two 5mm screws holding the silver back plate in place with a size 2 ph screw driver.
      • Gently lift up and remove the silver casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. JBL Flip Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove last white back plate to expose the back of the speaker cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. JBL Flip Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 1 JBL Flip Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 2 JBL Flip Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Pry the four tabs on each side of the speaker cover (8 tabs total).
      • Pry the two tabs on each end to remove the cover (4 tabs total).
      • Slide speaker out of metal speaker cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. JBL Flip Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 1 JBL Flip Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 2 JBL Flip Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Remove 5mm screw in the middle of the back of the device with a size 2 ph screw driver.
      • Unscrew the two 5mm screws on each side using a size 2 ph screwdriver.
      • Open the speaker.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. JBL Flip Speaker Replacement, Speaker: 手順 7、 3の画像 1 JBL Flip Speaker Replacement, Speaker: 手順 7、 3の画像 2 JBL Flip Speaker Replacement, Speaker: 手順 7、 3の画像 3
      • Remove screws that hold the plastic L-pipe in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. JBL Flip Speaker Replacement: 手順 8、 2の画像 1 JBL Flip Speaker Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Remove L-pipe.
      • Remove two screws on each speaker.
      • Remove speakers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. JBL Flip Speaker Replacement: 手順 9、 3の画像 1 JBL Flip Speaker Replacement: 手順 9、 3の画像 2 JBL Flip Speaker Replacement: 手順 9、 3の画像 3
      • Take a soldering iron to the two solders, one for each cable.
      • Soldering iron will be very hot.
      • Once the soldering has melted, remove each wire from the speaker.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dillon
メンバー登録日: 03/11/15
1,622 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Colorado Springs, Team 9-5, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 9-5, Panko Spring 2015人のメンバー
UCCS-PANKO-S15S9G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
9件のガイドコメント
I want JBL flip 2 charging commector board.
Where can i buy ??
Plz help me
feroz4u786 - 返信 共有
Where do you buy the replacement speakers?
ingridxpan - 返信 共有
I have a problem with the bluetooth of my speaker goes off after 10 minutes of running I have checked with several smart and it always repeats that I can do
Alvaro Rivas Rodriguez - 返信 共有
Where I can get schematic diagram and plans of this equipment
I want to buy 2pcs replacement speaker for my JBL flip bluetooth speaker. Ho can I buy .and from
jonessangeeta - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 29
過去 30 日: 85
今までの合計 43,677
