メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
JBL Flip 2 Bluetooth Antenna Replacement
必要な工具と部品
  1. JBL Flip 2 Bluetooth Antenna  Replacement, JBL Flip 2 Outer Case Disassembly: 手順 1、 2の画像 1 JBL Flip 2 Bluetooth Antenna  Replacement, JBL Flip 2 Outer Case Disassembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Begin by removing the rubber caps on both sides of the JBL Flip 2 by using the black spudger to get in between the creases.
    • Be very careful when removing the NFC rubber cap. There is a chip that is glued to the inside of the rubber cap. So, peel the rubber cap off slowly and remove the chip on the inside while peeling the rubber cap off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. JBL Flip 2 Bluetooth Antenna  Replacement: 手順 2、 2の画像 1 JBL Flip 2 Bluetooth Antenna  Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the eight 7.0 mm Phillips #1 screws on both sides of the JBL Flip 2.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. JBL Flip 2 Bluetooth Antenna  Replacement: 手順 3、 3の画像 1 JBL Flip 2 Bluetooth Antenna  Replacement: 手順 3、 3の画像 2 JBL Flip 2 Bluetooth Antenna  Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • The NFC chip is glued onto the side of the device. Use the black spudger to separate the mic from the surface.
    • Be careful not to sever the wire connecting the nfc chip to the inside of the device.
    • Gently slide the NFC chip into the device through the slot that the wire comes from.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. JBL Flip 2 Bluetooth Antenna  Replacement: 手順 4、 2の画像 1 JBL Flip 2 Bluetooth Antenna  Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Peel the black rubber piece from one end to the other.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. JBL Flip 2 Bluetooth Antenna  Replacement: 手順 5、 3の画像 1 JBL Flip 2 Bluetooth Antenna  Replacement: 手順 5、 3の画像 2 JBL Flip 2 Bluetooth Antenna  Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the two 7.0 mm Phillips #1 screws.
    • Carefully detach the silver plastic cover by pulling both ends off.
    • Pull both ends at the same time with the same amount of force to prevent the cover from breaking.
    • Separate the silver plastic piece by pulling it off from the middle.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. JBL Flip 2 Bluetooth Antenna  Replacement: 手順 6、 3の画像 1 JBL Flip 2 Bluetooth Antenna  Replacement: 手順 6、 3の画像 2 JBL Flip 2 Bluetooth Antenna  Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Using a flat-head screwdriver or spudger, pry out the 8 metal nibs on the back side of the speaker.
    • Repeat the same process for the 4 remaining metal nibs (two on each end).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. JBL Flip 2 Bluetooth Antenna  Replacement: 手順 7、 2の画像 1 JBL Flip 2 Bluetooth Antenna  Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Expand the metal casing and carefully slide it off the speaker.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. JBL Flip 2 Bluetooth Antenna  Replacement: 手順 8、 2の画像 1 JBL Flip 2 Bluetooth Antenna  Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Using the driver adapter, first insert the #4 socket into the driver; followed by the #1 Philip's head bit in order to reach the three 13.0 mm screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. JBL Flip 2 Bluetooth Antenna  Replacement: 手順 9、 3の画像 1 JBL Flip 2 Bluetooth Antenna  Replacement: 手順 9、 3の画像 2 JBL Flip 2 Bluetooth Antenna  Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Using the classic spudger, get underneath the black tape strips found on both side of the device.
    • After lifting a portion of the tape off of the device, gently peel the tape off of the device, making sure to keep it intact.
    • There is another piece of tape on the side of the device with the control buttons. Lift the tape with the classic spudger and then peel the rest of the tape off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. JBL Flip 2 Bluetooth Antenna  Replacement: 手順 10、 3の画像 1 JBL Flip 2 Bluetooth Antenna  Replacement: 手順 10、 3の画像 2 JBL Flip 2 Bluetooth Antenna  Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Wedge a spudger between the two halves where the tape was to pry the device open.
    • When working with electronics, it's important to choose a tool that's ESD-safe to avoid accidental damage to the device. The regular black nylon spudger or a plastic opening tool should be used whenever possible.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. JBL Flip 2 Bluetooth Antenna  Replacement: 手順 11、 2の画像 1 JBL Flip 2 Bluetooth Antenna  Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Use the black spudger to disconnect the speaker cord from it's socket.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. JBL Flip 2 Bluetooth Antenna  Replacement: 手順 12、 2の画像 1 JBL Flip 2 Bluetooth Antenna  Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Use the black spudger to disconnect the auxiliary wire from its socket.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. JBL Flip 2 Bluetooth Antenna  Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Carefully remove the cable connecting the control chip to the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. JBL Flip 2 Bluetooth Antenna  Replacement: 手順 14、 2の画像 1 JBL Flip 2 Bluetooth Antenna  Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • Using the black spudger, carefully remove the cord connecting the battery to the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. JBL Flip 2 Bluetooth Antenna  Replacement: 手順 15、 1の画像 1
    • Carefully remove the cable connecting the nfc chip to the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. JBL Flip 2 Bluetooth Antenna  Replacement, Bluetooth Antenna: 手順 16、 1の画像 1
    • Separate the antenna off the plastic wall of the speaker by wedging it with the a spudger.
    • Be careful not to yank it because the antenna is glued to the plastic wall.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. JBL Flip 2 Bluetooth Antenna  Replacement: 手順 17、 2の画像 1 JBL Flip 2 Bluetooth Antenna  Replacement: 手順 17、 2の画像 2
    • Remove the wire from the insert on the wall of the plastic speaker casing.
    • Separate the entire motherboard from the JBL Flip 2 speaker.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. JBL Flip 2 Bluetooth Antenna  Replacement: 手順 18、 1の画像 1
    • Check out IFixit's official soldering guide for help with these special projects.
    • Using the soldering iron, solder the new wire on.
    • The soldering iron will be very hot.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jonathan Wear
メンバー登録日: 02/09/16
1,276 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 11-2, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 11-2, Cheng Spring 2016人のメンバー
USFT-CHENG-S16S11G2
4 メンバー
17のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 16
過去 30 日: 57
今までの合計 7,835
