メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
JBL Clip 4 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. JBL Clip 4 Battery Replacement, Front Grill: 手順 1、 1の画像 1
    • Get a tool to pry the front grill off, ideally using one of the iFixit tools. This is required as the front grill is glued onto the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. JBL Clip 4 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Now you just need to pry it off using your chosen tool and it should come off easily leaving you with the front grill separated from the device. Your device should look like this after removing the front grill.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. JBL Clip 4 Battery Replacement, Back Housing: 手順 3、 1の画像 1
    • First, you must unscrew the 5 Phillip head screws (6mm) around the edge of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. JBL Clip 4 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Now with the unscrewed front and back housing, you should see some cables that connect between the two. Simply unplug these cables and the back housing will come apart from the front.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. JBL Clip 4 Battery Replacement, Battery: 手順 5、 1の画像 1
    • The battery connects into the motherboard, and it is inside the black box shaped part that has a cable connecting into the motherboard. You must disconnect the cable connecting the battery to the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. JBL Clip 4 Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Now all you need to do is pull the battery out of the case its in and you have successfully disconnected the battery from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Trey Adao
メンバー登録日: 03/06/26
593 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-4, Shaddix Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 3-4, Shaddix Spring 2026人のメンバー
UMASSD-SHADDIX-S26S3G4
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 71
今までの合計 148
