メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Instant Pot 60 EPC Button Panel Replacement
必要な工具と部品
    1. Instant Pot 60 EPC Button Panel Replacement, Button Panel: 手順 1、 3の画像 1 Instant Pot 60 EPC Button Panel Replacement, Button Panel: 手順 1、 3の画像 2 Instant Pot 60 EPC Button Panel Replacement, Button Panel: 手順 1、 3の画像 3
      • Ensure the device is unplugged and cool before beginning.
      • Remove the lid and inner pot from the Instant Pot and turn the body upside down.
      • Remove the single Torx screw.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Instant Pot 60 EPC Button Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Instant Pot 60 EPC Button Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Turn the bottom face counterclockwise and remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Instant Pot 60 EPC Button Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Instant Pot 60 EPC Button Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • In order to reach the circuit board you'll need to remove the secondary frame surrounding it.
      • Remove the three Phillips screws securing the frame.
      • Lift the frame, twist and set next to the body. Take care not to damage any of the attached wiring.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Instant Pot 60 EPC Button Panel Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Instant Pot 60 EPC Button Panel Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Disconnect the 8x1 pin control connector from the main board.
      • The plug should easily come up when pulled with slight pressure.
      • It may be helpful to also rock the plug side to side while pulling up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Instant Pot 60 EPC Button Panel Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the single screw attaching the front panel to the main body with a Phillips screwdriver.
      • This screw may be difficult to get to; we were able to remove it by threading a screwdriver underneath the main board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Instant Pot 60 EPC Button Panel Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Instant Pot 60 EPC Button Panel Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Instant Pot 60 EPC Button Panel Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Remove the main body from the Instant Pot.
      • It should easily pull up with a little force and be free from the control board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Instant Pot 60 EPC Button Panel Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Instant Pot 60 EPC Button Panel Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Remove the Phillips screw.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Instant Pot 60 EPC Button Panel Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Instant Pot 60 EPC Button Panel Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Pull the front panel away from the body and carefully pull out the wires that connect the front panel to the circuit board.
      • The front panel is now free to be replaced.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Bela Hernandez
メンバー登録日: 08/28/24
998 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 6-4, Kilpatrick Fall 2024 University of North Texas, Team 6-4, Kilpatrick Fall 2024人のメンバー
UNT-KILPATRICK-F24S6G4
4 メンバー
47のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 48
今までの合計 826
