メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
macOS High Sierraのインストール方法
必要な工具と部品
  1. macOS High Sierraのインストール方法, macOS High Sierraのインストール方法: 手順 1、 2の画像 1 macOS High Sierraのインストール方法, macOS High Sierraのインストール方法: 手順 1、 2の画像 2
    • デバイスの電源を切り、すべての外部ストレージとフラッシュメモリを外します。
    • 作成したmacOS High Sierraのインストールメディアをつないでください。
    • [option]、または [alt] (⌥)キーを押しながら電源を入れます。
    • 起動ディスク選択画面になったことが確認できたら、[option]キーを離します。
    • マウスかキーボードで"Install macOS High Sierra."を選択し、[enter]キーを押す、またはクリックして決定します。
  2. macOS High Sierraのインストール方法: 手順 2、 2の画像 1 macOS High Sierraのインストール方法: 手順 2、 2の画像 2
    • Macがフラッシュドライブからインストールファイルのコピーを開始します。 これには最大30分かかります。
    • フラッシュドライブの性能によっては、あまり進んでいないように見えるかもしれませんが、待ち続ければ進むはずです。
    • プロンプトが表示されたら、あなたの言語を選択して[enter]もしくは矢印ボタンをクリックします。
  3. macOS High Sierraのインストール方法: 手順 3、 2の画像 1 macOS High Sierraのインストール方法: 手順 3、 2の画像 2
    • ハードドライブを事前設定する必要がない場合は、手順5に進みます。不明な場合、またはドライブが使用されている場合は、ハードドライブを事前設定することをお勧めします。
    • メニューから"Disk Utility"(ディスクユーティリティ)を選択して、[enter]もしくは続行ボタンをクリックします。
  4. macOS High Sierraのインストール方法: 手順 4、 3の画像 1 macOS High Sierraのインストール方法: 手順 4、 3の画像 2 macOS High Sierraのインストール方法: 手順 4、 3の画像 3
    • ディスクユーティリティの左側の列からハードドライブを選択します。
    • おそらく初期化されていないドライブです。
    • 複数のハードドライブがある場合は、次の手順で選択したドライブのデータは消去されるので、正しいドライブを選択してください。
    • ウィンドウ上部の"Erase"(消去)ボタンをクリックします。
    • あなたのドライブの名前を選択してください(後で名前を変更することができます)。 スキームはGUIDパーティションマップのままにします。
    • SSDをインストールする場合は、APFSフォーマットを選択してください。メカニカルドライブをインストールする場合、もしくは使用中のデバイスが最新OSをサポートしていない場合、フォーマットはMac OS拡張(ジャーナル)のままにしてください。
    • "消去"をクリックして、操作が完了したら、"完了"をクリックします。
    • ウィンドウ左上角の赤いXボタンをクリックして、ディスクユーティリティを終了します。
  5. macOS High Sierraのインストール方法: 手順 5、 2の画像 1 macOS High Sierraのインストール方法: 手順 5、 2の画像 2
    • メニューから"Reinstall macOS"(masOSを再インストールする)を選択し、[enter]もしくは"Continue."(続行する)をクリックします。
  6. macOS High Sierraのインストール方法: 手順 6、 3の画像 1 macOS High Sierraのインストール方法: 手順 6、 3の画像 2 macOS High Sierraのインストール方法: 手順 6、 3の画像 3
    • 使用許諾契約を最後まで読みます。
    • 使用許諾契約に同意するには、"Agree"(同意する)をクリックします。
    • これでMacにmasOS High Sierraがインストールされます。完了するまで辛抱強くお待ちください。
    • インストール後、デバイスは自動的に再起動します。
終わりに
High Sierra は新しくインストールされます。
637 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
20人の作成者と共同で作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
328,350 ポイント
810のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
124 メンバー
25,044のガイドは作成済み
76件のガイドコメント
I replace Toshiba MK1231Gal dard disk based on instruction on yutube http://www.youtube.com/watch?feature=pla...!
the problem is that when I try to install osx, I cant format the disk
I got notice input, output error, when try to make a partition or try anything with disk utility
I own MacBook air 1237
Iztok - 返信 共有
Iztok - 返信 共有
yes, me too...did you get it fix? please share how.
jay zee - 共有
Use disk utilities from the Mac OS installer to format the new drive in a Mac format. Then install the Mac OS. New drive won’t show up in the installer until it’s Mac format.
littleduckltd - 共有
DDD in this case
dard disk
Ben Capehart - 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 86
過去 7 日: 657
過去 30 日: 3,572
今までの合計 1,949,002
