メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Infant Optics DXR-8 Antenna Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Infant Optics DXR-8 Antenna Replacement, Antenna: 手順 1、 1の画像 1
    • At the top right, the insulated wire exposes the antenna.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Infant Optics DXR-8 Antenna Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Infant Optics DXR-8 Antenna Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate antenna connection.
    • Desolder wire to remove. An antenna of a new length can be soldered to the board for improved signal strength.
    • Be careful when using soldering iron.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Larsha Johnson
メンバー登録日: 08/26/15
538 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015人のメンバー
USFT-REMMELL-F15S6G4
4 メンバー
3のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
That’s fine but what antenna did you purchase? My antennae wire is actually broken, started out with the plastic piece breaking then the cable snapped.
Henry Scharf - 返信 共有
I would also like to know what replacement antenna you used.
stilesmccauley - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 30
今までの合計 6,900
