メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
InFocus Screenplay 4805 Lamp Rebuild
必要な工具と部品
  1. InFocus Screenplay 4805 Lamp Rebuild, **REBUILD ONLY** Housing disassembly: 手順 1、 2の画像 1 InFocus Screenplay 4805 Lamp Rebuild, **REBUILD ONLY** Housing disassembly: 手順 1、 2の画像 2
    • This guide assumes tht you have removed the lamp unit from the projector. If you have not, refer to this guide first: InFocus Screenplay 4805 Lamp Replacement
    • Slide the bulb housing out of the projector.
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the three 1 cm gold screws on the bulb housing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. InFocus Screenplay 4805 Lamp Rebuild, **REBUILD ONLY** Housing disassembly: 手順 2、 2の画像 1 InFocus Screenplay 4805 Lamp Rebuild, **REBUILD ONLY** Housing disassembly: 手順 2、 2の画像 2
    • This step is only required when rebuilding the old lamp with a replacement bulb.
    • Gently pull the top of the bulb housing off.
    • Lift up the middle of the bulb housing to remove it.
    • Be careful of loose parts, such as the metal housing and the glass focusing lens.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. InFocus Screenplay 4805 Lamp Rebuild, **REBUILD ONLY** Housing disassembly: 手順 3、 3の画像 1 InFocus Screenplay 4805 Lamp Rebuild, **REBUILD ONLY** Housing disassembly: 手順 3、 3の画像 2 InFocus Screenplay 4805 Lamp Rebuild, **REBUILD ONLY** Housing disassembly: 手順 3、 3の画像 3
    • Unhook the spring from the bulb housing.
    • Gently remove the bulb.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble the device, follow these instructions in reverse order.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
Marilyn Urness
メンバー登録日: 09/28/17
671 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team S2-G3, Crane Fall 2017 Eastern Washington University, Team S2-G3, Crane Fall 2017人のメンバー
EWU-CRANE-F17S2G3
5 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 13
今までの合計 154
