メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
IdeaPad L340-15API RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. IdeaPad L340-15API RAM Replacement, Optical Drive: 手順 1、 2の画像 1 IdeaPad L340-15API RAM Replacement, Optical Drive: 手順 1、 2の画像 2
    • Before beginning the repair, make sure that the device is fully powered off.
    • Turn the laptop over so the bottom cover is facing up.
    • The small screw hole near the center of the case, marked with a tiny DVD icon and an arrow, secures the optical drive.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. IdeaPad L340-15API RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 IdeaPad L340-15API RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 7.5 mm screw securing the optical drive.
    • Place the screw down safely in a container/magnet strip where it will not get lost while you are working. These screws are very small and easily misplaced.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. IdeaPad L340-15API RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 IdeaPad L340-15API RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Place your thumb at the seam between the optical drive and the device.
    • Gently pull the component straight out from the device, taking care not to pull at an angle.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. IdeaPad L340-15API RAM Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 1 IdeaPad L340-15API RAM Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the twelve 7.5 mm screws from the back cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. IdeaPad L340-15API RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 1 IdeaPad L340-15API RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 2 IdeaPad L340-15API RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Insert a plastic opening pick in the back left corner and wedge the panel open.
    • Slide the pick around the edge of the laptop to release the clips as you lift the panel.
    • If the opening pick isn’t working, use the iFixit opening tool to gain more leverage.
    • Remove the bottom cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. IdeaPad L340-15API RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 1 IdeaPad L340-15API RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the five 6.5 mm screws securing the battery.
    • Use a container/magnet strip to store the screws while working.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. IdeaPad L340-15API RAM Replacement: 手順 7、 3の画像 1 IdeaPad L340-15API RAM Replacement: 手順 7、 3の画像 2 IdeaPad L340-15API RAM Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Use the wide end of a spudger to push the connector tab, sliding the battery connector out of its socket.
    • It may take a lot of force to disconnect the cable. Go slowly, and don't pull on the cables.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. IdeaPad L340-15API RAM Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the battery from the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. IdeaPad L340-15API RAM Replacement, RAM: 手順 9、 3の画像 1 IdeaPad L340-15API RAM Replacement, RAM: 手順 9、 3の画像 2 IdeaPad L340-15API RAM Replacement, RAM: 手順 9、 3の画像 3
    • Lift the metal cover next to the heat sink to reveal the RAM.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. IdeaPad L340-15API RAM Replacement: 手順 10、 3の画像 1 IdeaPad L340-15API RAM Replacement: 手順 10、 3の画像 2 IdeaPad L340-15API RAM Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Using your fingers or a spudger, spread the clips away from the RAM module.
    • Be careful not to pull too hard and damage the metal arms.
    • When released, the RAM module will pop up at a slight angle.
    • Lift the RAM module to an angle of about 30 degrees and slide it out.
    • When handling the RAM module, only touch the outside edges. Take care not to touch the gold-colored contact points along the bottom edge.
    • To install a new RAM module, insert it at about the same angle until it fits securely, then gently press it downward until the clips click into place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jasmyn
メンバー登録日: 10/16/25
205 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-5, Bowman Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 2-5, Bowman Fall 2025人のメンバー
UMASSD-BOWMAN-F25S2G5
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 37
今までの合計 220
