メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HyperX Alloy Origins Toggle Indicator Tab Replacement
必要な工具と部品
  1. HyperX Alloy Origins Toggle Indicator Tab Replacement, Toggle Indicator Tab: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the toggle indicator tab on the top right corner of the keyboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HyperX Alloy Origins Toggle Indicator Tab Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HyperX Alloy Origins Toggle Indicator Tab Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert the metal spudger or some other separating instrument into the right crevasse between the tab and the keyboard.
    • Lift up gently on the tab, while holding the left side of the tab down.
    • The tab can spring upwards upon removal. Eye protection is recommended during this step.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Adam Sles
メンバー登録日: 10/25/22
310 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-2, Sinclaire Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 5-2, Sinclaire Fall 2022人のメンバー
UMASSD-SINCLAIRE-F22S5G2
5 メンバー
15のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Hello! Do I have to forcefully press down the tab? If it starts to bend, should I continue to hold it?
Lorkhall - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 31
今までの合計 966
