メインコンテンツにスキップ
キーボードが反応しない
キーを押してもキーボードが反応しません。
USB-Cケーブルの接続が緩んでいる
USB-Cケーブルがキーボードとコンピューターの両方にしっかりと接続されているか確認してください。それでもキーボードが反応しない場合は、別のUSBケーブルを試してください。オスからオスへのUSB-C to USB-Aケーブルであればどれでも使用可能です。これでキーボードが機能するようであれば、付属のケーブルが故障しています。
接続先のUSB-Aポートの故障
キーボードのケーブルをコンピューターの別のUSBポートに接続してみてください。これで問題が解決する場合、元のUSBポートが故障している可能性が高いです。
どのUSBポートも機能しないように見える場合は、コンピューターを再起動し、選択したキーボード設定と言語設定が正しく設定されていることを確認してください。
キースイッチの故障
一部のキーのみが反応せず、他のキーが正しく機能している場合は、反応しないキーに対応するキースイッチの交換が必要な可能性があります。詳細についてはHyperX Alloy Origins キースイッチ交換修理ガイドを参照してください。キースイッチを交換する場合、キーボードバックプレートとトグル表示灯タブも取り外す必要がある場合があります。
キーボードの脚が立たない
キーボードの脚が自立しません。
脚の設定が左右で異なっている
キーボードを安定させるために、左右両方の脚が同じ高さに設定されていることを確認してください。
脚が部分的に外れている
脚がキーボードケースに完全に取り付けられていることを確認してください。脚はケースにスナップ留めされ、軸によって保持されています。この軸が破損している場合は、脚を交換する必要があります。詳細についてはHyperX Alloy Origins 脚交換修理ガイドを参照してください。交換用の脚は、メーカーのウェブサイトやEtsyなどのサードパーティのウェブサイトで見つけることができます。
LEDライトが点灯しない
キーボードは接続されており入力も通常通り行えますが、LEDライトが点灯しません。
ソフトウェア設定
HyperX NGENUITYソフトウェアでLED設定を確認し、LEDがオンになっていることを確認してください。
ファクトリーリセット
LEFT ALTキー、SPACEキー、FNキーを同時に5秒間押し続けて、キーボードをリセットしてみてください。
キーボードのアップデートが必要
キーボードのアップデートが必要な場合があります。これを行うには、メーカーのウェブサイトにアクセスし、HyperX Alloy Originsキーボードに関連する特定のドライバーをダウンロードしてください。
LEDライトの故障
LEDライトが完全に故障している場合は、LED自体を交換する必要があるかもしれません。詳細についてはHyperX Alloy Origins キースイッチLED交換修理ガイドを参照してください。
キーボードが勝手に入力を行う
キーを押していないのにキーボードが入力信号を送ります。
キーの固着
一部のキーが固着している可能性があるため、清掃が必要です。キートップ引き抜き工具を使用して、目的のキートップの横に差し込み、上に引き上げて外します。取り外したら、アルコールベースのクリーニングワイプでキートップを拭き、圧縮空気を使用してキースイッチ周囲を清掃してください。キースイッチ内部に詰まっている可能性のある破片をすべて取り除いてください。清掃後、キーボードをPCに再接続します。これで解決しない場合は、キーボード設定をリセットしてください。
キーボードがテーブル上で滑る
キーボードが滑りやすく、通常の使用中に動いてしまいます。
キーボードの清掃
ゴム足とデスクの間にキーボードが滑る原因となるものがないか確認してください。これには、キーボードの下に入り込んだほこりや髪の毛などのゴミも含まれます。アルコールベースのワイプでゴム部分を清掃し、乾燥させてください。それでも解決しない場合は、新しいゴム足を取り付けてください。
複数のキーを同時に押せない
キーボードで一度に1つの入力しか行えません。
キーボードがゲーミングモードになっている
Windowsキーを含むキーボードコマンドを使用しようとしている場合は、キーボードがゲーミングモードになっていないか確認してください。FN + F12を押してモードを切り替えます。
Nキーロールオーバーが有効になっていない
一度に6つ以上のキーを押そうとしている場合は、FN + DELを押してNキーロールオーバーが有効になっていることを確認してください。6キー以下に戻すには、FN + Insertを押してください。
Mario Ricci
メンバー登録日: 10/25/22
294 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-2, Sinclaire Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 5-2, Sinclaire Fall 2022人のメンバー
UMASSD-SINCLAIRE-F22S5G2
5 メンバー
72のガイドは作成済み
23 件のコメント
On the HyperX Alloy Core RGB keyboard, how do you get the all white lighting to stop fading in and out and just stay on White?
Samantha Myers - 返信 共有
Fixed. Go to Windows Settings > Personalization > Dynamic Lighting > toggle off “Use dynamic lighting on my devices.” It took me way too long to figure it out. There are tons of forums about this same HyperX issue, and not even they know the answer. I hope this helps.
Nicolás Parra - 返信 共有
YES my question exactly Samantha - any joy ?
Tom Gowing - 返信 共有
El software de hyperex no reconoce mi teclado.
Germán Corts - 返信 共有
buenas tardes, tengo un problema y es que mi teclado alloy fps 60% no reacciona a las flechas der izq arriba abajo, derrepende dejaron de funcionar igual que los modos de camio de color rapido
francisco marroquin - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 93
過去 30 日: 415
今までの合計 53,923
