メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HyperX Alloy Origins Backplate Replacement
必要な工具と部品
  1. HyperX Alloy Origins Backplate Replacement, Toggle Indicator Tab: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the toggle indicator tab on the top right corner of the keyboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert the metal spudger or some other separating instrument into the right crevasse between the tab and the keyboard.
    • Lift up gently on the tab, while holding the left side of the tab down.
    • The tab can spring upwards upon removal. Eye protection is recommended during this step.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HyperX Alloy Origins Backplate Replacement, Backplate: 手順 3、 2の画像 1 HyperX Alloy Origins Backplate Replacement, Backplate: 手順 3、 2の画像 2
    • Flip the keyboard over so that the backplate is facing you.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the rubber feet on the four corners of the backplate.
    • When reassembling, use an adhesive to reattach the feet. A silicone rubber adhesive is recommended.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the specified keycaps as depicted in the image.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove all Philips #0 screws from the new openings created after removing the rubber feet and plastic tab.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: 手順 7、 3の画像 1 HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: 手順 7、 3の画像 2 HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Separate the backplate from the keyboard using your hands.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Mario Ricci
メンバー登録日: 10/25/22
294 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-2, Sinclaire Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 5-2, Sinclaire Fall 2022人のメンバー
UMASSD-SINCLAIRE-F22S5G2
5 メンバー
15のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
my plate was scratched due to being separated using a metal screw driver, do you have any recommended paints to go over the scratched areas with?
Damian Burton - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 13
過去 30 日: 45
今までの合計 1,999
