メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのHuawei P30 Proを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Huawei P30 Proの分解, Huawei P30 Proの分解: 手順 1、 3の画像 1 Huawei P30 Proの分解, Huawei P30 Proの分解: 手順 1、 3の画像 2 Huawei P30 Proの分解, Huawei P30 Proの分解: 手順 1、 3の画像 3
    • Huawei P30 Proのスペックをざっと確認してみましょう。
    • 6.47インチOLED ディスプレイ、フルHD+、解像度2340 × 1080
    • 8コアHuawei Kirin 980プロセッサ、デュアルニューラルネットワーク処理ユニット、Mali-G76 MP10 GPU
    • 6GB RAMと128GBオンボードストーレッジ (8GB RAMと最大512GBストーレッジまで拡張可能)
    • Leica "クアッド" リアカメラ、広角40メガピクセル、 (ƒ/1.6開口部、手ブレ補正機構) + 超広角レンズ20メガピクセル (ƒ/2.2開口部) + 望遠レンズ8メガピクセル (ƒ/3.4開口部、手ブレ補正機構) + Huawei タイム・オブ・フライト方式モジュール —これに、セルフィーカメラ32メガピクセル (ƒ/2.0開口部)
    • "Acoustic Display Technology"と呼ばれる新イヤフォンスピーカーテクノロジー、ディスプレイに搭載された指紋認証センサ
    • USB-C充電ポート (ヘッドホンジャックなし)
    • IP68防水防塵機能対応
  2. Huawei P30 Proの分解: 手順 2、 3の画像 1 Huawei P30 Proの分解: 手順 2、 3の画像 2 Huawei P30 Proの分解: 手順 2、 3の画像 3
    • 昨年モデルのP20 Proを取り出して、最新のカメラモデルと見比べてみましょう。
    • P30 Pro (画像左側:左/ 画像中央と右:下側)は、前モデルと比べて3mm長く、0.61mm厚く、横幅は若干短く(0.5mm) なりました。
    • ホームボタンとイヤフォン用のスピーカーグリルがスクリーンの裏側に移動しましたが、それでもP30 Proは長くなりました。
    • 電源と音量ボタンはP20 Proと同じ位置に搭載されています。
    • デバイス本体下側の端に沿って、USB-Cポートが付いています。スピーカーホールの反対側に4つのマイクロフォンホールがありましたが、SIMカードスロットのスペースを確保するため1つに減らされました。
    • SIMカード用エジェクトツールを差し込む時は、正しいホールに差し込んでいるか注意が必要です…
    Wasn’t paying attention and i put the sim eject tool in the hole in the top right. Have i damaged my device? What is that hole for?
    just looking - 返信
    No worries. That’s a hole for the top microphone. And you did not damage that either since it is installed at an angle like the micrphone on the bottom (step 9). Everything should still work fine.
    Tobias Isakeit -
    Puse por error la llave de explulcio. En el orificio del micrófono.. Quiero saber si rompí algo internamente
    Roy Fajardo - 返信
    No se preocupe, colocar la llave SIM en el orificio del micrófono no dañará nada.
    Sandra Hiller -
    I hope X-ray picture for whole body would be showed if possible.
    Osamu Akaki - 返信
  3. Huawei P30 Proの分解: 手順 3、 3の画像 1 Huawei P30 Proの分解: 手順 3、 3の画像 2 Huawei P30 Proの分解: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    iSclack
    $24.99
    購入する
    • 分解を始めると、フレームとバックガラスとの間には、気づきにくいもののよく見ると非常に極細な隙間があることに気づきます。
    • 製作交差は小さくなり続けているようですー接着剤で密封されたデバイスの開口は非常に困難です。IP68(防水防塵機能)を実現するための代償でしょうか?
    • iSclackで少し温めて、開口ピックを使えば、接着剤で固められたバックカバーを開口できます。
    • もちろん、ガラス製バックカバーはデバイスがひび割れる確率を高くするためで、ワイヤレス充電を可能にします。
  4. Huawei P30 Proの分解: 手順 4、 3の画像 1 Huawei P30 Proの分解: 手順 4、 3の画像 2 Huawei P30 Proの分解: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    購入する
    • 私たちは精密ビットドライバーとMakoドライバーセットに入っているプラスビットを準備しています。 (ネタバレ) この分解を終えるまでに唯一必要なビットでした。 結果、私たちは嬉んでいます。
    • 次に取り出すのは、マザーボードのカバーに取り付けられたワイヤレス充電コイルで、数本のアンテナと2箇所の接合部分を繋いでいる不思議なオレンジ色のフレックスケーブルが付いています。この目的はよく分かりません。
    • この充電コイルは、デバイスを充電するだけでなく、マウス、電気かみそり、または電動歯ブラシなどにリバース充電も可能ですー嘘のような本当の話です。
    • 2019年は、リバース充電が最新モデルスマートフォンの標準装備になってきているようです。
    橙色的排线是nfc,应该是吧
    vision - 返信
  5. Huawei P30 Proの分解: 手順 5、 3の画像 1 Huawei P30 Proの分解: 手順 5、 3の画像 2 Huawei P30 Proの分解: 手順 5、 3の画像 3
    • デバイスの開口が完了しました。カメラに作業の手を移します。まず取り出すのは新ペリスコープ(潜望鏡)スタイルのカメラモジュールです。最大50倍ズームまで可能と言われています。
    • 巨大なカメラの突起を作る代わりに、このモジュールはカメラの開口部から90度回転します。センサー上に光を屈折させるプリズム効果を持ち、デバイスに対して水平に搭載されています。
    • ここで確認ですーこのモジュールは1倍〜5倍ズーム間では使用されず、5倍ズーム以上のみで機能するようです。
    • P30 Proには合計5台のカメラが搭載されています。 左上から確認していきましょう。20メガピクセルの超広角カメラ、その真下が40メガピクセルの広角カメラ、この隣に搭載されているのがタイム・オブ・フライト(ToF)方式カメラ (最大50倍 ズーム)、一番下が8メガピクセルの望遠カメラ、そして右上は何とも32メガピクセルのフロントカメラです。
    • 興味深いことに、40メガピクセルのカメラセンサーはRGGB(赤/緑/緑/青)のベイヤーフィルターからRYYB(赤/黄/黄/青)のパターンに変更されました。昨年のP20 Proモデル以降、モノクロセンサーを廃止したため、この新パターンによって光の感度を高め、さらにコントラスト効果を出せるようです。
    What is the telephoto sensor? What's the size of the cmos?
    Fox Han - 返信
    There is a shielding clip over the connector for the top back camera connector, it seems the planned removal procedure is to slide it towards the bottom of phone - freeing it from the top mounting thingy.
    Before the next person stumbles over that and lifts the pad like me ^^'
    If you lift the pad for that top mounting thingy: some super glue should be fine, according to the schematics I found, the pad isn't connected to anything and the spring contact right next to it seems to be GND - so as long as the other mounting thingy isn't a signal or power connection (which wouldn't make sense), it shouldn't be too bad if the newly glued-on mounting thingy touches that spring contact.
    Will try to remember reporting back if that works out in the end - but waiting for replacement parts right now.
    Mara Grosch - 返信
    These are tear downs, not repair guides. You shouldn’t use these as a step-by-step on taking the device apart.
    Jason Zak -
  6. Huawei P30 Proの分解: 手順 6、 2の画像 1 Huawei P30 Proの分解: 手順 6、 2の画像 2
  7. Huawei P30 Proの分解: 手順 7、 2の画像 1 Huawei P30 Proの分解: 手順 7、 2の画像 2
    • より詳細に点検するため、シールドを剥がすと、幾つかのチップが確認できます。
    • SK hynix H9HKNNNFBMAU LPDDR4X—Huawei Kirin 980が下に積層
    • Micron JZ064 MTFC128GAOANAM-WT 128 GB フラッシュストーレッジ
    • HiSilicon Hi6405 オーディオコディック
    • HiSilicon Hi6363 RFトランシーバー
    • Skyworks SKY78191-11 フロントエンドモジュール
    • Qorvo QM77031フロントエンドモジュール
    • HiSilicon Hi6H02TとHi6H01T ローノイズアンプ/RFスイッチモジュール
    Könnte man den Speicherchip in ein anderes Motherboard löten?
    Max S - 返信
  8. Huawei P30 Proの分解: 手順 8、 3の画像 1 Huawei P30 Proの分解: 手順 8、 3の画像 2 Huawei P30 Proの分解: 手順 8、 3の画像 3
    • このデバイス前面側にイヤホン用スピーカーグリルが付いていないことを覚えていますか? この理由は、振動スピーカー(別名:構造媒介のドライバー)のように機能するHuaweiの”Acoustic Display Technology”スピーカーによるものです。
    • これは一般のスピーカーとほぼ同じように機能しますが、メンブレン (膜)の振動によるサウンドウェーブを生成せず、硬い表面(ガラススクリーン)を振動させてスクリーンをスピーカーに変えます。
    • このモジュールの原動力は、中央にマグネットが付いたコイルで作られています。スクリーンを振動させるパーツと連動しています。このパーツはディスプレイ裏側に接着剤で付けられています。
    • 隣の金属フレームに取り付けられた、従来の通知用振動モーターと混同しないでください。
  9. Huawei P30 Proの分解: 手順 9、 3の画像 1 Huawei P30 Proの分解: 手順 9、 3の画像 2 Huawei P30 Proの分解: 手順 9、 3の画像 3
    • 指紋認証センサーにたどり着く途中で、長いインターコネクトケーブルに付いているUSB-Cポートを取り出します。
    • ワイヤレス充電を使用すれば、ポートの使用頻度が減ります。しかしながら、いつかポートが消耗して交換しなければならない場合、SIMカードリーダーとドーターボードから個別に交換できます。
    • 私たちは、多くのメインパーツがモジュールというデザインを望んでいます。このデザインはGalaxy S10ラインで半田付けされたポートと比べると、大幅に修理が簡単になります。
    • せっかくここを分解しているので、通常のラウドスピーカーモジュール(ディスプレイに付けられていない方)を取り出します。
  10. Huawei P30 Proの分解: 手順 10、 3の画像 1 Huawei P30 Proの分解: 手順 10、 3の画像 2 Huawei P30 Proの分解: 手順 10、 3の画像 3
    • 最後に指紋認証センサを取り出します。このセンサはデバイス下側の端付近に搭載されています。
    • この指紋認証センサーは、OnePlus 6TやXiaomi Mi9、Vivo Nex Sに搭載されていたものと同じGoodix GM185光学スキャナーです。
    • 光学センサーですって?技術的な話をすれば、このデバイスは実に6つのカメラが搭載されているのです。
  11. Huawei P30 Proの分解: 手順 11、 3の画像 1 Huawei P30 Proの分解: 手順 11、 3の画像 2 Huawei P30 Proの分解: 手順 11、 3の画像 3
    • このバッテリーには取り出しに便利なプルタブがついています。前モデルMate 20 Proにも付けられていました。
    • "1"、"2"と付番されたタブは、意味のないものです。接着剤のプルタブではありませんので、ご注意ください。”3”と付番されたタブが、ケースからバッテリーを引き上げてくれます。
    • このバッテリーは標準サイズの16.04 Wh (4200 mAh @ 3.82 V)です。Mate 20 Proモデルと大きな違いはありません。Galaxy S10+(15.79 Wh)と比べると若干大きく、iPhone XS Max(12.08 Wh)よりもっと大きいです。
    A board must be packed in battery pack. It is possible to be seen by just peel off the cover film near the terminal.
    Osamu Akaki - 返信
  12. Huawei P30 Proの分解: 手順 12、 3の画像 1 Huawei P30 Proの分解: 手順 12、 3の画像 2 Huawei P30 Proの分解: 手順 12、 3の画像 3
    • スクリーンに移ります。接着剤と格闘中に見つけたものは、ディスプレイ裏側に搭載された、ガラスを振動させるイヤフォンスピーカーモジュールの反対側です。
    • バックカバーのように、一見したところ、フレームとディスプレイ間の隙間がほとんど存在しないようです。そしてわずかにカーブしたディスプレイエッジのため、作業はさらに困難です。強靭なディスプレイを温めて、接着剤を剥がし、力ずくでこじ開けたため、もうディスプレイは使いものにならないはずです。
    • フレームとディスプレイの間に張られた強力な接着剤は、スパイダーマンが船を糸で繋ぎ合わせているかのように、私たちに戦いを挑んでいます。
    • ここで疑問が頭を過ぎりました。もしスクリーンデバイス上部半分が割れたり、壊れたら、新イヤフォンスピーカー技術によるサウンドクオリティに影響はあるのでしょうか?変わりなく、機能するのでしょうか?これは更なる調査が必要ですー追って結果を報告します!
    After display replacement, ear speaker sound have distortion. Why?
    Svetoslav Spasov - 返信
  13. Huawei P30 Proの分解: 手順 13、 1の画像 1
    • P30 Proの分解が終わりました。幾つか重要なポイントを列挙してみましょう。
    • 強固に接着剤で留められたデバイスには、開口するための隙間がほとんどありません。
    • この内側にはペリスコープカメラやディスプレイに搭載された指紋認証センサなど、素晴らしい光学テクノロジーが詰まっています。
    • 大型バッテリーに、接着剤から外しやすいプルタブが付いています。
    • さらに長く伸びたスクリーン裏側に、接着剤で留められたイヤフォンスピーカーが搭載されています。
    • これら全てを考慮して、修理難易度を算出しましょう。
  14. まとめ
    • 1本のプラスネジ用ドライバーがあれば、このデバイス内のネジに対応できます。
    • ほとんどのコンポーネントがモジュールで個別に交換が可能です。ただし、イヤフォンスピーカーの片一方を除きます。
    • 強靭な接着剤と戦う意思があるならば、バッテリーの交換は可能です。
    • 重厚に接着剤で塗布されたフロントとバックガラスは割れてしまう確率が高まります。そして修理の取り掛かりとなる開口作業が難しくなります。
    • スクリーンの修理は、タフな接着剤と戦いながらの解体作業となります。(バックパネル、バッテリーとスクリーン)
    リペアビリティのスコア
    4
    10点中4点のリペアビリティ
    (10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
117,598 ポイント
188のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,535のガイドは作成済み
37 件のコメント
And P30 please!
magnus - 返信
Tnx for disassembly explanation. What is under PCB stack?
Michel Markovski - 返信
Is there any chance you will do a overview of the front internals for a wallpaper? I along with other people would be thrilled to have it :)
Robert Louth - 返信
Hi Robert,
You can find the wallpaper here! Enjoy!
https://ifixit.org/blog/15777/huawei-p30...
Arthur Shi -
Orange flex looks like grounding flex. It would be nice to see what is other side of that part.
Tony Vahtera - 返信
I accidentally poked the sim tool in the microphone instead of the sim tray. It still works, but i’m worried i may have compromised the water resistance… Does anybody have an idea wether or not I did?
michaelcreutzburg - 返信
No worries, neither the microphone nor the rubber sealing can be damaged by inserting a SIM tool in the microphone hole.
Tobias Isakeit -
Battery dimensions?
Elixir De la vida - 返信
I installed a T-Max Huawei P30 Pro liquid screen protector. I never installed a liquid screen protector before. The kit seemed quite decent. After succesfully installing it, it says to rub off the excess glue with an alcohol wipe which I did. Had some extra glue on the edge of my phone left. The problem is that I noticed some black rubbery thing coming off as well. I think it's the adhesive of my phone. I had to cut it off with my scissors. Now it looks like this: https://imgur.com/49I3sNE
What's the chance that I ruined my P30 Pro's waterproofness?
MrDooMixy - 返信
Hi, kinda curious how so much alcohol got to the back to losen the adhesive there. This probably won’t affect the water/dust resistance in normal every day usage. According to Huawei’s footnote* to the IP68 rating I’d suggest to not submerge it anyway and avoid under water photography ;)
*HUAWEI P30 Pro is rated IP68 for splash, water, and dust resistance under IEC standard 60529 and was tested under controlled laboratory conditions. Splash, water, and dust resistance are not permanent conditions and resistance may decrease over time with normal use. Do not attempt to charge a wet HUAWEI P30 Pro. Warranty does not cover liquid damage.
https://consumer.huawei.com/en/phones/p3...
Tobias Isakeit -
Hi, im interested, how meny LTE antnna this phone have? By specifikation shuld be 4x4MiMO LTE. So is mean 4 LTE antennas? :)
negis02 - 返信
Hi
Like the comment of the person before me I am interested particularly in the antennas used. Do you have any more information from when you did the breakdown? I have been told by Huawei that a 4x4 MIMO is used but they couldn’t give me anymore information, manufacturer? part number specifics? Is the GPS antenna separate? If so what is it and where is it physically situated? This has been puzzling me for awhile now would really love anything you can add
Jenni Tomkinson - 返信
Which one is the graphene and vapor chamber? Can you show us? Thanks
Andi - 返信
if i buy all those part can i build this phone
ruquan li - 返信
Is there any heatpipe ? Like the one in mate 20x? Thanks
Andi - 返信
Yes, there is a vapor chamber between the display and the frame. See updated last picture of step 12, the vertical copper element.
Tobias Isakeit -
Philips screws should deserve a RED X. They suck. At this scale, torx is the only way to go. Stop promoting philips.
Blanka - 返信
I hear some rattle sound when shake my p30 pro. Comes near camera, top half of back.
Camera and everything works fine, is this normal?
Nimish Pathak - 返信
Is that screen construction is waterproof enough? My p30 pro is soak on 20cm water in 5 minutes before I know it that is phone is not waterproof anymore (since I bought it second hand.). I do first Aid for water damage phone using rice, Silica. The phone is normal. However After 3 days the screen phone is going glitch and greenish. I’ve done with disassembly phone. I need to know if there any moisture left in display amoled itself.
Ahmad Fadhil - 返信
Did U sell glue for device?
https://ibb.co/5kVpRRW
this glue?
yair - 返信
New batteries should already have those pull tabs pre-installed. If you want to fix your current battery you can use regular double-sided adhesive tape or those iPhone adhesive strips.
Tobias Isakeit -
What is in charge for wifi and Bluetooth? Is there a chip or antenna?
Reinhold Lange - 返信
my “movement sensor” is broken after my phone felt.. My compass, accelometer and gyroscope seem not working.. Are these all related? Where are they located? on the motherboard or can they be replaced? Thank you very much!
Irian I.J.E. Schropp - 返信
Is there any way you can fix a non displaying huawei p30 pro?
Mayeso Chirwa - 返信
Very useful. Great job! I need to know what i need to check if the device is showing -32C degrees and constantly pop up a message that the temp is low and might damage the phone and could switch off to prevent it.
I changed the display /new one was with frame/ and i had to move some pats to the new housing. Everything went ok despite the fact i damaged the orange cable from Step 4.
Could this be the problem or i should look somewhere else?
Plamen Valchev - 返信
I had the exact problem. Did u find fix for that? Mine is only around -4°C but still, unable to charge..thx
Jurko -
What are black and white coaxial cables?
I cut white one during dissassembly but it seems 4G, Wi-Fi and even GPS is still working without white coax.
alex - 返信
The microphone on my p30 pro isn't work, was wondering if the microphone is one the same part as the sim card board?
biggie562 - 返信
The microphone is the part I circled on this image.
Arthur Shi -
Thank you soo much!
biggie562 -
I replaced the screen of my p30 pro but when i receive a call i hear the caller very weak.is it necessary to glue the speaker to the screen?is that the problem?
sai b - 返信
Did the new screen come with the counterpart for the structure-borne driver already installed (it’s the part marked L2a 931 in this picture. If not you need to transfer and glue it firmly into place on the new display.
Also, make sure there is no debris between this part and the actual structure-borne driver that could affect the sound ( the driver is the part in the bottom of the same picture).
Tobias Isakeit -
Dear ifixit Team,
After switching to a new display, my wi-fi connection is a little weaker than before, but especially the bluetooth range has decreased very much, only half a meter guarantees a fluent music transmission. Do you know what antenna or cable might be the reason for this and what should I purchase to try to fix it? Would appreciate any hint!
okan.koepruelue - 返信
Hey Guys, I have a P30 Pro that is not doing any loud speaker sound (so no audible ring sound, music, youtube sound, call on loud speaker), I tried replacing the loudspeaker module but it didn’t work (I will try ordering another loudspeaker to try again, don’t know if the first was working), also tried ordering the daughterboard (with the CHIP) as it looks like it has some kind of filter for the audio right under the conector under the armor (or am I wrong?) but the board came without the armor and anything soldered there.
Any advice on what to test, the audio signal come by the big flat cable? Maybe trying to replace it too?
Already done software reset and even downgrade using huawei software.
Don’t know what else I can try to fix it.
Emerson Jr - 返信
I need help with my Huawei p30 some have water damage i live in sweden. I need my Phone in The cort. Please can some one help me.
marbystrand - 返信
Very good article, thank you. I dissembled the phone and replaced the sim card reader and antenna hoping it would now read my sim again. This wasn't the fault it seems. Would it perhaps be the motherboard?
Andre Gwilliam - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 27
過去 7 日: 177
過去 30 日: 777
今までの合計 176,246
