メインコンテンツにスキップ
Huawei P20 Pro スクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. Huawei P20 Pro スクリーンの交換, リアガラス: 手順 1、 1の画像 1
    • デバイスの電源を切ります。
    • iOpenerを使用して、リアガラス下の接着剤を緩めます。 iOpenerを少なくとも2分間デバイスの上に載せてくださいます。 バックカバーの取り外し作業中、この手順をを数回繰り返す必要があります。
    • Huawei P20 Proの接着力は中程度ですが、iOpenerでデバイスを開けない場合、ヘアドライヤー、ヒートガン、またはホットプレートも使用できます。 デバイスを過熱しすぎないようにご注意ください。OLEDディスプレイと内蔵バッテリーはどちらも熱による損傷を受けやすいです。
    Ich hatte keinen iOpener. Daher hab ich das P20 Pro für ein paar Minuten auf eine Wärmflasche gelegt. Die Klebeschicht konnte relativ schnell gelöst werden.
    David T. - 返信
  2. Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 2、 3の画像 1 Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 2、 3の画像 2 Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • デバイスのリアガラスがひび割れている場合は、吸盤カップが上手く装着しません。強力な梱包用テープで、このようにして持ち上げてください。もしくは、吸盤カップをボンドなどの強力接着剤で固定してから、次の手順に従ってください。
    • デバイスの下側端に近いリアガラス上に、吸盤カップを押し込んで装着します。
    • 吸盤カップで下側端を持ち上げます。リアガラスとフレームの間に、わずかな隙間を作ってください。
    • 開口ピックを隙間に差し込んで、下側右端に向けてスライドします。接着剤が再装着しないよう、その場所に開口ピックを挟んだままにします。
    if the back cover is not broken, i’d suggest NOT to use an opening pick as if the phone was not heated enough, you may crack the glass on the edges. better use the iPlastix, it is thinner and less stressful for the glass.
    Stefano Restuccia - 返信
    It is better to put a peak on the side because the side opens first than the bottom of the phone.
    이정일 - 返信
    I have to agree that is is much easier to start opening from the side. Do read the rest of the guide though, to make sure you won’t hit something when opening it from the side.
    Jacob Cain - 返信
  3. Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 3、 2の画像 1 Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 2番目の開口ピックを差し込んで、下側左端に向けてスライドします。ここでも接着剤が再装着しないよう、開口ピックを左端に残しておきます。
  4. Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 1 Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 2 Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 開口ピックを下側左端に差し込みます。
    • 開口ピックの先端をデバイスの左側端に沿ってスライドして、接着剤を切開します。
    • 接着剤が再装着しないよう、開口ピックをデバイス上部の左側端に残しておきます。
  5. Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 5、 2の画像 1 Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 接着剤の切開が上手くいかない場合、iOpenerを温めて、さらに1分間デバイス上に載せて接着剤を柔らかくしてください。
    • 4枚目の開口ピックをデバイス上部左側端に差し込みます。
    • 開口ピックをデバイスの上部端に沿ってスライドして、リアガラス下の接着剤を切開します。上部右側端にピックを残します。
  6. Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 1 Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 2 Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 5枚目の開口ピックを上部右側端に差し込みます。
    • ピックをデバイス右側端に沿ってスライドして、残りの接着剤を切開します。
    • まだデバイスを開かないでください。近接センサー用のフレックスケーブルがマザーボードと繋がったままです。
  7. Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 1 Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 2 Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 慎重に近接センサーのフレックスケーブルのコネクタに、手が届くまでリアガラスを持ち上げます。コネクタはリアカメラアセンブリの隣にあります。
  8. Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 8、 2の画像 1 Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、近接センサーのフレックスケーブルを持ち上げて、接続を外します。
  9. Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 9、 2の画像 1 Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • リアガラスを取り出します。
    • 真新しい接着剤とアセンブリを装着する前に、デバイスに付いた接着剤が残っている部分を、イソプロピルアルコールと糸くずの出ないファイバークロスで綺麗に拭き取ってください。
    Das mit den Klebstreifen funktioniert nicht. Ich habe die Tube E6000 in die Dichtungen eingeklebt und so das Smartphone wieder zusammengesetzt.
    yellowlonghair ylh - 返信
  10. Huawei P20 Pro スクリーンの交換, マザーボードカバーとNFC: 手順 10、 1の画像 1
    • #00プラスネジ(長さ3.4mm)を9本外します。
  11. Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 11、 3の画像 1 Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 11、 3の画像 2 Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • 開口ピックを、NFCを含むマザーボードカバーの左側の下に差し込みます。
    • 開口ピックを、デバイス上部の左側端に向けてスライドしてひねりながら、プラスチックの締め金からカバーをこじ開けます。
  12. Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 12、 2の画像 1 Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • 右側も前の手順と同じ作業を繰り返します。開口ピックをひねりながら、マザーボードカバーをこじ開けます。
  13. Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • マザーボードカバーを取り外します。
    Porque cuando desconectas el nfc no vuelve a funcionar?
    Vanesa Gutierrez - 返信
    a teraz to zopakuj po vychodňarsky
    Lukas Franko - 返信
  14. Huawei P20 Pro スクリーンの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 14、 2の画像 1 Huawei P20 Pro スクリーンの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーフレックスケーブルを持ち上げて、接続を外します。
    Das Flachbandkabel kann einen Zentimeter zu lange sein. Ich musste ihn 2 mal falten, um beim Einbau die Steckerbuchse wieder zu treffen.
  15. Huawei P20 Pro スクリーンの交換, 充電ポート付属のインターコネクトケーブル: 手順 15、 1の画像 1
    • #00プラスネジ(長さ3.4mm)を5本外します。
  16. Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 16、 3の画像 1 Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 16、 3の画像 2 Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、アンテナケーブルの接続を外します。
    • ピンセットを使って、アンテナケーブルを配線から引き抜きます。
  17. Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 17、 3の画像 1 Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 17、 3の画像 2 Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 17、 3の画像 3
    • 開口ピックをドーターボードカバーの左側の下に差し込み、カバーをしっかりと掴めるまでこじ開けます。
    • ドーターボードカバーを取り出します。
  18. Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • USB Cポートの両側にある、#00プラスネジ (3.4 mm長さ)を2本外します。
  19. Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 19、 2の画像 1 Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボードから相互接続と充電ポートのフレックスケーブルの上側先端の接続を外します。
  20. Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 20、 3の画像 1 Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 20、 3の画像 2 Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 20、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、相互接続と充電ポートフレックスケーブルの下側端の接続をドーターボードより外します。
    • ピンセットを使って、アンテナケーブルを作業の邪魔にならない位置に動かします。
  21. Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 21、 3の画像 1 Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 21、 3の画像 2 Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 21、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、充電ポートを引き抜きます。
    • 充電ポートを含む、相互接続ケーブルを取り出します。
  22. Huawei P20 Pro スクリーンの交換, バッテリー: 手順 22、 3の画像 1 Huawei P20 Pro スクリーンの交換, バッテリー: 手順 22、 3の画像 2 Huawei P20 Pro スクリーンの交換, バッテリー: 手順 22、 3の画像 3
    • iOpenerを使って、バッテリーの下に留められた接着剤をほぐします。少なくとも2分間ディスプレイにiOpenerを置きます。
    • 次の手順では、バッテリーの接着剤が塗布されている赤で示された箇所にスパッジャーを挿入します。
    • ディスプレイフレックスケーブルが通っているオレンジ色の箇所に触れないでください。
  23. Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 23、 3の画像 1 Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 23、 3の画像 2 Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 23、 3の画像 3
    • バッテリーを上手くこじ開けられない場合、接着剤が十分に柔らかくなっていない可能性があります。 バッテリーの各コーナーの下に、イソプロピルアルコールを塗布し、約2分間浸透させて、接着剤を弱めてください。
    • 次の取り外し作業中、バッテリーを変形させないようご注意ください。 ソフトシェルのリチウムイオン電池は、危険な化学物質が排出すれば、発火したり、爆発することがあります。 過度の力を加えたり、メタル製工具でバッテリーをこじ開けないでください。
    • バッテリー上部の左側端に、スパッジャーの平面側先端を挿入してこじ開けます。
    • それからバッテリーの左側に沿って下側に向けてスライドし、スパッジャーで接着剤を剥がします。
  24. Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 24、 3の画像 1 Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 24、 3の画像 2 Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 24、 3の画像 3
    • スパッジャーをバッテリー上部右側端に差し込んで、まっすぐ持ち上げます。
    • そのままバッテリーの下側端に向けてスライドし、接着剤を剥がします。
  25. Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 25、 2の画像 1 Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • バッテリーを取り出します。
    • 破損したり変形したバッテリーの再使用は絶対にしないでください。再使用すると潜在的な安全上の危険があります。 必ず、新しいバッテリーに交換してください。
    • 新しいバッテリーを取り付ける前に、デバイスに残っている接着剤をすべて取り除き、イソプロピルアルコールと糸くずの出ないファイバークロスで接着部分をきれいに拭き取ります。
    • プレカットされた接着剤または両面テープを使って新しいバッテリーを固定します。 正しい位置に配置するには、バッテリーに直接、接着剤を貼るのではなく、古い接着剤が配置されていた位置に付けてください。接着剤を貼った後、 新しいバッテリーを所定の位置に5〜10秒間押して装着させます。
  26. Huawei P20 Pro スクリーンの交換, スクリーン: 手順 26、 2の画像 1 Huawei P20 Pro スクリーンの交換, スクリーン: 手順 26、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボードの下側左のディスプレイ用フレックスケーブルの接続を外します。
  27. Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 27、 1の画像 1
    • iOpenerを使って、ディスプレイに少なくとも2分間載せてください。下に留められた接着剤が柔らかくなります。
    • iOpenerを数回に渡って温めて、デバイスに載せて、四辺の接着剤を十分に柔らかくする必要があります。iOpenerの使用方法に従って、オーバーヒートしないようにご注意ください。
    • ディスプレイガラスにヒビが入っている場合は、亀裂が広がったり、怪我をしないように、修理中は保護メガネを装着してください。
    • ここに翻訳を挿入する
    • ここに翻訳を挿入する
    • ここに翻訳を挿入する
  28. Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 28、 3の画像 1 Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 28、 3の画像 2 Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 28、 3の画像 3
    • スクリーンが熱くて触れない程度まで温まったら、吸盤カップをデバイスの上部端に取り付けます。
    • 吸盤カップを上向きに引いて、ディスプレイガラスとプラスチックベゼルの間に開口ピックを差し込みます。開口ピックを左側上の角に向けてスライドしながら、接着剤を切開します。
    • ディスプレイとプラスチックベゼルの間に差し込みます。ベゼルとミッドフレームの間からこじ開けないでください。
    There will be 2 gaps one under the screen glass(the one you should open) the secod notch down is where a fragile plastic frame is. Stay away from it and use the upper notch
    Abdulrahman Alzahrani - 返信
  29. Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 29、 2の画像 1 Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 29、 2の画像 2
    • 2枚目の開口ピックを差し込み、デバイス右上のコーナーに向けてスライドします。
    • 接着剤が再装着するのを防ぐため、ピックをその場に残します。
  30. Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 30、 3の画像 1 Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 30、 3の画像 2 Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 30、 3の画像 3
    • 3番目の開口ピックをデバイス右上のコーナーに差し込みます。
    • 開口ピックをデバイス右下のコーナーまでスライドしながら、接着剤を切開します。ピックをその場に残します。
    • 接着剤の切開が難しい場合は、iOpenerを再度温めてデバイスに載せててください。
  31. Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 31、 2の画像 1 Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 31、 2の画像 2
    • 4番目の開口ピックをデバイス右下コーナーに差し込みます。
    • ホームボタンにダメージを与えないように、開口ピックの先端のみ、デバイス下側端に沿ってスライドしてください。
    • 接着剤が再装着しないよう、開口ピックをデバイス左下のコーナーに残します。
  32. Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 32、 2の画像 1 Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 32、 2の画像 2
    • 5番目の開口ピック差し込み、デバイス本体左側端に沿ってスライドしながら、接着剤を切開します。
    • ディスプレイをまだ完全に取り出さないでください。ディスプレイケーブルがフレームにつながったままで、反対側に接着剤でとめられています。
  33. Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 33、 2の画像 1 Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 33、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、フレームからディスプレイフレックスケーブルを剥がします。
    • ディスプレイフレックスケーブルをフレームの隙間から引き抜いて外し、ディスプレイを取り出します。
    after this part, even after heating the screen it didn’t come apart in one shot, i had my digitizer, led, and protective all apart and still no access to remove the display flex cable, tore a cable connecting to the screen and now my phone is trash. somehow you managed to bypass this part and magically go to the part where you can see the home button? not happy. “Remove Display” you make it seem so easy yet this is the part that destroyed my phone. Please include the step 33b that we need, thanks
    Bruce Chartrand - 返信
  34. Huawei P20 Pro スクリーンの交換, 指紋センサを含むホームボタン: 手順 34、 2の画像 1 Huawei P20 Pro スクリーンの交換, 指紋センサを含むホームボタン: 手順 34、 2の画像 2
    • 開口ピックを使って、ホームボタンのZIFコネクタの黒いフラップをこじ開けます。
  35. Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 35、 2の画像 1 Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 35、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ZIFコネクタからホームボタンフレックスケーブルを慎重に引き抜きます。
  36. Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 36、 1の画像 1
  37. Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 37、 3の画像 1 Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 37、 3の画像 2 Huawei P20 Pro スクリーンの交換: 手順 37、 3の画像 3
    • スパッジャーをホームボタンの裏側に差し込んで、スクリーンから外れるまで、正面側に向けて押し出します。
    • 慎重にホームボタンを摘んで、フレックスケーブルをスクリーンの間から取り出します。
    • ホームボタンを取り出します。
    • 新しいディスプレイを取り付ける前に、90%以上のイソプロピルアルコールと糸くずのでないワイプを使って、フレームに残った古い接着剤を綺麗に拭き取ってください。
終わりに
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
新しいスクリーンに、カスタムカットされた両面テープを装着する方法です。スクリーンの裏側にテープを装着してから、フレームにディスプレイケーブルを慎重に取り付けてください。スクリーンの位置を揃えたら、押さえて装着します。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
40 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
203,948 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
17,198のガイドは作成済み
11 件のコメント
Most detailed guide I’ve personally seen. And I love the detailed gif like steps, which are positively the best way to explain something. Hands down. Love it. Only the important stuff without the fluff easily accessible for back and forth.
Can’t stress enough how much I want you to keep using this formula.
*Throws happiness at screen* Here you go man
Ion Ion - 返信
I need some help - I have the new LCD but it’s already in its housing. I am confused how to transfer all the existing parts (cameras, boards etc) onto the new frame! CL
Cameron Lawther - 返信
Bonjour,
L’introduction du tuto stipule : “Ouvrir le Huawei P20 Pro endommagera les joints étanches de l'appareil. Si vous ne les remplacez pas, votre téléphone continuera à fonctionner normalement, mais ne sera plus étanche à l'eau. “
Comment remplacer ces joints ? Un produit en particulier ? Est-ce la colle qui fait office de joint étanche ?
Merci pour les infos,
Aurélien C - 返信
ma compagne a cassé son p20 pro.On annoncait 340 € à réparer.Je trouvais ca beaucoup, mais avec la pièce à 220 €, et 1 à 3h de travail, ca s’explique…+ le cout des outils …Il se trouve à 300 € en 2e main ou fin de série….Mais si on est bricoleur, ca peut etre drole. Courage, et merci pour ce tuto !
gilou gilou - 返信
Hello
I have a question.
We done everthing like it is explained. (Thank you for the amazing instruction!)
But now we want to instal the new lcd screen but there is no fixation for the home button (silver thing). And we can remove the old one. Any suggestions?
Illyris Van Der Meer - 返信
Hey, did you ever find a solution for this??
Alex -
The silver bit that looks like it's part of the chassis, does actually pop out. Make sure not to bend it!!
Alex -
Impresionante tutorial. Lo he seguido tal y como se indicaba, y he podido sustituir perfectamente la pantalla y la batería. Un 10. Gracias
Miguel Angel Lafarga - 返信
Hello,
I´ve just replace the battery and the phone doesn´t not turn on. The screen works and the phone is charging ( i can see the percentage in the screen)
any suggestion? Thanks,
iñigo Diaz - 返信
Hey, did you find a solution for this?
My phone is half assembled to test before sealing, and the screen comes on and I can see it charging, including the percentages, however the power button appears to do nothing?
Alex -
Okay, not certain on this however I got it to work.
There appears to be an anti-tamper or open back sensor switch on the main board, located between the screen ribbon cable connection, and the the flash module, right next to the top of the battery. This is a metal clip looking thing, which I pressed down with a blue plastic spudger to make contact with the board, while holding the power button, the phone turned on.
I also had to do this again in order to turn the phone off.
Alex -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 20
過去 7 日: 156
過去 30 日: 656
今までの合計 100,016
