はじめに
このガイドではHuawei P20 Proのひび割れたり機能しないOLEDスクリーンとデジタイザを取り外して、交換する方法を扱っています。
Huawei P20 Proを開口すると、デバイスの 耐水用シールにダメージを与えてしまいます。接着シールを交換しない場合、通常通り機能しますが、耐水性能を失ってしまいます。
ご注意: このガイドは、オリジナルフレームとマザーボードをそのままの位置に残して、ディスプレイのみを交換する方法です。しかしながら、このデバイスの交換用スクリーンには新しいフレーム(別名:筐体)がプレインストールされているものがあります。この場合、作業が異なり、デバイスの内部パーツを移植しなければなりません。このガイドを参照して作業をする場合、正しいパーツを入手しているか確認してください。
再組み立ての際、コンポーネントを再装着するために、交換用の接着剤が必要です。
一度外したバッテリーの再利用は、潜在的な危険性があります。新しいバッテリーに必ず交換してください。
デバイスを再組み立てする前に、バッテリーの残量を25%以下まで放電してください。バッテリーが膨張している場合は、デバイスを温めないでください。膨張したバッテリーは大変危険です。保護メガネを装着して、特別に注意しながら作業を進めてください。作業に自信がない場合は、修理の専門家にご相談ください。
iOpenerを使って、バッテリーの下に留められた接着剤をほぐします。少なくとも2分間ディスプレイにiOpenerを置きます。
次の手順では、バッテリーの接着剤が塗布されている赤で示された箇所にスパッジャーを挿入します。
ディスプレイフレックスケーブルが通っているオレンジ色の箇所に触れないでください。
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
新しいスクリーンに、カスタムカットされた両面テープを装着する方法です。スクリーンの裏側にテープを装着してから、フレームにディスプレイケーブルを慎重に取り付けてください。スクリーンの位置を揃えたら、押さえて装着します。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
16 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
4 件のコメント
Most detailed guide I’ve personally seen. And I love the detailed gif like steps, which are positively the best way to explain something. Hands down. Love it. Only the important stuff without the fluff easily accessible for back and forth.
Can’t stress enough how much I want you to keep using this formula.
*Throws happiness at screen* Here you go man
I need some help - I have the new LCD but it’s already in its housing. I am confused how to transfer all the existing parts (cameras, boards etc) onto the new frame! CL
Bonjour,
L’introduction du tuto stipule : “Ouvrir le Huawei P20 Pro endommagera les joints étanches de l'appareil. Si vous ne les remplacez pas, votre téléphone continuera à fonctionner normalement, mais ne sera plus étanche à l'eau. “
Comment remplacer ces joints ? Un produit en particulier ? Est-ce la colle qui fait office de joint étanche ?
Merci pour les infos,
Aurélien C - 返信
ma compagne a cassé son p20 pro.On annoncait 340 € à réparer.Je trouvais ca beaucoup, mais avec la pièce à 220 €, et 1 à 3h de travail, ca s’explique…+ le cout des outils …Il se trouve à 300 € en 2e main ou fin de série….Mais si on est bricoleur, ca peut etre drole. Courage, et merci pour ce tuto !
