メインコンテンツにスキップ
Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 1 Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 2 Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 3
    • スマートフォンの電源を切ります。
    • 底部に留められたP2ペンタローブネジを2本外します。
    • SIMカードトレイを取り外します。
  2. Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 2、 3の画像 1 Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 2、 3の画像 2 Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールをデバイス下側のディスプレイとケースの間に差し込みます。
    • 慎重にケースからディスプレイをこじ開けます。
    • こじ開け用のツールがあれば作業が上手く進みます。ツールをスライドしすぎないようにご注意ください。筐体にダメージを与えてしまうことがあります。
    • ディスプレイ下側の端をこじ開けたら、開口ツールを使って、両側の留め金(クリップ)を外します。
  3. Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 1 Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • デバイスを完全に開かないでください。スタンバイと音量ボタン用のケーブルがバックカバーに繋がった状態のままです。
    • デバイスを後ろ向きに開きます。
    • スパッジャーを使って、電源と音量ボタンのフレックスケーブルの接続を外します。
  4. Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換, バッテリー: 手順 4、 1の画像 1
    • #00プラスネジを2本外します。
  5. Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 1 Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、2つのケーブルブラケットを取り外します。
  6. Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 1 Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 2 Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、インターコネクト、バッテリーおよびディスプレイフレックスケーブルの接続を外します。
  7. Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 7、 2の画像 1 Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • バッテリーは2つの接着ストリップで固定されています。1つはプルタブ付きで、もう1つはプルタブが付いていません。
    • バッテリーの底に付けられた接着ストリップを低い(水平に近い)角度で引き抜きます。
    • 接着ストリップが切断してしまった場合、ピンセットの先端で数回に渡ってストリップを捻り、取り出してください。
    • iOpenerを使って、残りの接着剤を緩めます。
  8. Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換, フレーム付きディスプレイアセンブリ: 手順 9、 2の画像 1 Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換, フレーム付きディスプレイアセンブリ: 手順 9、 2の画像 2
    • #00 プラスネジを4本外します。
    • ピンセットを使って、充電ボードとメインフレックスケーブルを覆っているメタルプレートを外します。
  9. Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 1 Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 2 Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ヘッドホンジャックのフレックスケーブルの接続を外します。
    • ヘッドホンジャックをピンセットで取り出します。この下には少量ながら接着剤がついているため、粘着性があります。
    • ピンセットでアンテナケーブルの接続を外します。
  10. Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 11、 3の画像 1 Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 11、 3の画像 2 Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • メインフレックスケーブルをスパッジャーで接続を外して、取り出します。
    • ラウドスピーカーのフレックスケーブルの接続を外します。
    • 充電ボードを慎重に取り出します。
  11. Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 12、 3の画像 1 Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 12、 3の画像 2 Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • 振動モーターを取り出します。接着剤が強力な場合は、温めたiOpenerを載せて接着剤を柔らかくすると作業がしやすくなります。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、スピーカーの下からこじ開けます。
    • ラウドスピーカーを取り出します。
  12. Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • ピンセットでゴム製ガスケットを取り出します。
    • 新しい交換用パーツにガスケットが含まれている場合は、移植する必要はありません。
  13. Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • マザーボードから#00プラスネジを4本外します。
  14. Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • アンテナケーブルの接続を外して、取り出します。
  15. Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 16、 3の画像 1 Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 16、 3の画像 2 Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボードの上部右端に差し込み、内側にしっかりと固定するまでこじ開けます。
    • 正面と背面カメラはマザーボードに繋がっています。マザーボードを取り出す作業中、これらのカメラにダメージを与えないようご注意ください。
    • マザーボードを取り出します。
    • マザーボードの裏側には、熱拡散の目的でサーマルパッド(ピンク色のゴムのような塊)が付いています。サーマルパッドが避けてしまったり、乾燥してしまった場合、新しいサーマルパッドに交換しなければなりません。これをマザーボードもしくは新しいディスプレイアセンブリ上に装着してください。
    • イヤピーススピーカーをピンセットで取り出します。
    • メタルコネクタを曲げないようにご注意ください。
    • 慎重に近接センサを奥から取り出します。
    • 再組み立ての前に、古いパーツから新しい交換用パーツに移植するものがないか点検してください。
    • デバイスを再組み立てする際は、古い接着剤を両面テープもしくはプレカットされた接着ストリップと交換してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
25 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
191,300 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
141 メンバー
16,239のガイドは作成済み
5 件のコメント
Are the pink/purple blobs unter the motherboard thermal paste? If so, should I re-apply any when reassembling?
Martin Düren - 返信
The answer might come to late, as you most likely finished the repair in the last 5 years, but it might still be useful for others:
Yes, the purple blobs under the mainboard are thermal paste.
If the paste is still soft you could potentially reuse it but I would highly recommend to use some new thermal paste.
Nils Hennings -
Gonna upload an easy and faster way to do it whitout removibg the battery or upper boards and cameras, wait for it, my 1st guide.
mauro-diaz1 - 返信
I Need screen for p smart huawei2018
mbc judo - 返信
I didn’t add the tape. I don’t know why the battery comes with it, plus, it is ultra strong, I was all the time afraid to ruin the battery, but fortunatly, everything went well
Ciro Monteiro - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 57
今までの合計 15,118
