メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Azpen A720 Wi-Fiアンテナの交換
必要な工具と部品
    1. Azpen A720 Wi-Fiアンテナの交換, リアカバー: 手順 1、 2の画像 1 Azpen A720 Wi-Fiアンテナの交換, リアカバー: 手順 1、 2の画像 2
      • プラスドライバー #00を使用して、タブレットの上面端、電源ボタン付近にある2本の4 mmネジを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Azpen A720 Wi-Fiアンテナの交換: 手順 2、 3の画像 1 Azpen A720 Wi-Fiアンテナの交換: 手順 2、 3の画像 2 Azpen A720 Wi-Fiアンテナの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • プラスチック製オープニングツールを使って、白い背面パネルをシルバーのフレームからこじ開けて外します。micro SDスロット付近から始めてください。
      • プラスチック製オープニングツールをケースの周囲に沿ってスライドさせ、背面パネルを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Azpen A720 Wi-Fiアンテナの交換, リアケースの取り外し: 手順 3、 1の画像 1
      • リアケースを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Azpen A720 Wi-Fiアンテナの交換, Wi-Fiアンテナ: 手順 4、 1の画像 1
      • マザーボードとバッテリーに接続されている灰色のケーブルを探します。これがWi-Fiアンテナです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Azpen A720 Wi-Fiアンテナの交換, Wi-Fiアンテナの取り外し: 手順 5、 2の画像 1 Azpen A720 Wi-Fiアンテナの交換, Wi-Fiアンテナの取り外し: 手順 5、 2の画像 2
      • Wi-Fiアンテナとマザーボードをつなぐ、はんだ付けされた接続部分を確認します。
      • はんだごてを使って、コードとマザーボード間のはんだを溶かし、コードを取り外します。
      • はんだごては非常に高温になります。火傷を防ぐため、はんだごて先に触れないよう注意してください。はんだ付けの方法についてはこちらの修理ガイドを参照してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Azpen A720 Wi-Fiアンテナの交換: 手順 6、 2の画像 1 Azpen A720 Wi-Fiアンテナの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • Wi-Fiアンテナをバッテリーに接続している黒いステッカーの位置を確認します。
      • 黒いステッカーをバッテリーから剥がして、Wi-Fiアンテナを外します。
      • 不良のあるアンテナケーブルを取り外し、交換します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Anna
メンバー登録日: 03/17/15
353 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015 Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015人のメンバー
MTU-LAUER-S15S1G3
2 メンバー
25のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 23
今までの合計 1,473
