メインコンテンツにスキップ
Google Pixel 6の接着剤の交換方法
必要な工具と部品
  1. Google Pixel 6の接着剤の交換方法, フレームのクリーニング: 手順 1、 3の画像 1 Google Pixel 6の接着剤の交換方法, フレームのクリーニング: 手順 1、 3の画像 2 Google Pixel 6の接着剤の交換方法, フレームのクリーニング: 手順 1、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    購入する
    • 接着剤もしくは汚れが残っていると、スクリーンの密閉性が損なわれます。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、できる限り接着剤を削り取ります。
    • フレーム周辺付近のスプリングコネクタを破損しないようにご注意ください。
    • ピンセットもしくは指で、残りの接着剤を綺麗に除去します。
    • 少量の高濃度イソプロピルアルコール(90%以上)と無塵布もしくはマイクロファイバークロスで、フレームの周囲をクリーニングします。
  2. Google Pixel 6の接着剤の交換方法, スクリーンをクリーニング: 手順 2、 3の画像 1 Google Pixel 6の接着剤の交換方法, スクリーンをクリーニング: 手順 2、 3の画像 2 Google Pixel 6の接着剤の交換方法, スクリーンをクリーニング: 手順 2、 3の画像 3
    • スクリーンを再利用する場合は、フレームも同じようにクリーニングします。
  3. Google Pixel 6の接着剤の交換方法, 接着剤の装着方向を確認: 手順 3、 2の画像 1 Google Pixel 6の接着剤の交換方法, 接着剤の装着方向を確認: 手順 3、 2の画像 2
    • 新しい接着剤を再装着する前に、フレーム上に接着シートを重ねて、装着方向を確認します。」
    • 上部ラウドスピーカーの切り欠きなどの特徴を利用して、装着する方向を確認してください。
  4. Google Pixel 6の接着剤の交換方法, 接着剤の裏面を剥がす: 手順 4、 1の画像 1
    • 接着シートの上部にあるプルタブを使って、保護シールを剥がします。
    • これにより、フレームに付着する接着面が露出します。
  5. Google Pixel 6の接着剤の交換方法, 接着剤を装着する: 手順 5、 3の画像 1 Google Pixel 6の接着剤の交換方法, 接着剤を装着する: 手順 5、 3の画像 2 Google Pixel 6の接着剤の交換方法, 接着剤を装着する: 手順 5、 3の画像 3
    • この作業には十分な注意が必要です。接着剤は非常に接着力が強く、一度貼り付けると元に戻せません。接着剤の位置がずれていると、シールがうまくいかないことがあります。
    • フレームの下端から順に接着剤を貼っていきます。少しずつ修正しながら進めてください。
    • 左下と右上の角には、粘着剤の位置を合わせるための穴が開いています。
  6. Google Pixel 6の接着剤の交換方法: 手順 6、 3の画像 1 Google Pixel 6の接着剤の交換方法: 手順 6、 3の画像 2 Google Pixel 6の接着剤の交換方法: 手順 6、 3の画像 3
    • スパッジャーもしくは指で接着剤の周囲全体に沿って押し込み、フレームに装着します。
    • フレームの周辺近くのスプリングコネクタを破損しないように注意してください。
  7. Google Pixel 6の接着剤の交換方法, ライナーを剥がす: 手順 7、 3の画像 1 Google Pixel 6の接着剤の交換方法, ライナーを剥がす: 手順 7、 3の画像 2 Google Pixel 6の接着剤の交換方法, ライナーを剥がす: 手順 7、 3の画像 3
    • フレームの左上にあるプルタブをつまんで、ライナーを剥がします。
  8. Google Pixel 6の接着剤の交換方法, 保護シートの確認: 手順 8、 1の画像 1
    • スクリーンを交換する場合は、交換用のスクリーンのフロントカメラ用の穴とセンサー用の切り欠き部分を確認して、もし保護シートが貼られている場合は剥がして下さい。
  9. Google Pixel 6の接着剤の交換方法, 再組み立てを再開: 手順 9、 1の画像 1
    • デバイスの修理ガイドに戻って、再組み立てを再開します。
    • スクリーンコネクタのブラケットの再装着を忘れないでください。
    • スクリーンをインストールした時に、この修理ガイドは終了です。デバイスを密封する準備ができました。
  10. Google Pixel 6の接着剤の交換方法, 最後のライナーを剥がす: 手順 10、 3の画像 1 Google Pixel 6の接着剤の交換方法, 最後のライナーを剥がす: 手順 10、 3の画像 2 Google Pixel 6の接着剤の交換方法, 最後のライナーを剥がす: 手順 10、 3の画像 3
    • ピンセットでバッテリーに穴をあけると、危険な化学物質が漏れたり、火災の原因になったりすることがあります。
    • フレームの左上にあるプルタブをつまんで、周辺の接着剤を覆っているライナーを剥がします。
    • ライナーで接着剤が剥がれないように注意します。
  11. Google Pixel 6の接着剤の交換方法, スクリーンをインストール: 手順 11、 2の画像 1 Google Pixel 6の接着剤の交換方法, スクリーンをインストール: 手順 11、 2の画像 2
    • スクリーンを裏返して、フレームの上に重ねます。
    • スクリーンの周辺に沿って押し込み、固定します。
  12. Google Pixel 6の接着剤の交換方法, 接着力を強化: 手順 12、 3の画像 1 Google Pixel 6の接着剤の交換方法, 接着力を強化: 手順 12、 3の画像 2 Google Pixel 6の接着剤の交換方法, 接着力を強化: 手順 12、 3の画像 3
    • Pixelを均等に押し込み、スクリーンとフレームの接着力を強化するには、カメラバーを配慮する必要があります。
    • スクリーン用のバイスクランプがあれば、カメラバーの周囲を作業できます。クランプをデバイスの周囲に固定します。
    • リアガラスの周囲にテープを貼り、フィニッシュを保護します。
    • リアガラスの縁に沿ってコインまたは同様の厚さのものを置きます。カメラバーと同じかそれ以上の厚さにする。
    • デバイスの上に本などの重さのあるものを複数冊重ね、30分以上そのままにしておきます。理想的には、一晩そのままにします。
ゴール
62 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Clay Eickemeyer
メンバー登録日: 09/19/22
66,989 ポイント
453のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
17,269のガイドは作成済み
14 件のコメント
Clear and to the point guide, which worked perfectly from the first go, kudos!
Ken Lammrtyn - 返信
Why not align the adhesive with the liner covers on?
-Remove the display side of the adhesive then attach display to phone. Then adhesive should be lined up on the display and you should only need to remove the phone body adhesive cover and press the phone and display together.
Beau Ellerson - 返信
Hi Beau! This is a clever idea. We've taken this approach with some simpler adhesives before. While I can't say exactly why it wouldn't work, I can assume that applying the adhesive the screen-side-first will make it more difficult to visually check that the adhesive lined up properly on the screen. It doesn't seem impossible for any reason, though.
Clay Eickemeyer -
where is the guide for reassembly?
Caspar Redgrave - 返信
The exact guide depends on which phone you have. Click here for the list of Google Pixel 6 guides, pick the guide you were working on, and find where you left off!
Clay Eickemeyer -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 43
過去 7 日: 180
過去 30 日: 865
今までの合計 15,123
