メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ヘッドホンジャックを修復する方法
必要な工具と部品
    1. ヘッドホンジャックを修復する方法, オーディオジャック: 手順 1、 1の画像 1
      • すべてのツールと部品をすぐに使用できる状態にします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ヘッドホンジャックを修復する方法: 手順 2、 2の画像 1 ヘッドホンジャックを修復する方法: 手順 2、 2の画像 2
      • ワイヤーストリッパーを使用して、壊れたヘッドフォンジャックを切断します。
      • ワイヤーストリッパーを使用するときは注意してください。 あなたがハサミで切るのと同じように扱ってください。 切断された部分は体に接触しないよう、離してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. ヘッドホンジャックを修復する方法: 手順 3、 2の画像 1 ヘッドホンジャックを修復する方法: 手順 3、 2の画像 2
      • 新しいヘッドフォンジャックを分解します。
      • 新しいヘッドフォンジャックの内側の長さを測ります。
      • 測定した長さに約1.3cmを足して、古いヘッドホンワイヤー上にその新しい長さに合わせて印をつけます。
      • 印をつけたコード周辺にワイヤーストリッパを固定します。 導線を切らないように、絶縁体を切り開くくらいの十分な強さで押し込みます。 印からカット端まで絶縁材を引き剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. ヘッドホンジャックを修復する方法: 手順 4、 1の画像 1
      • 画像のように、露出したコードをジャックの金属製およびプラスチック製のスリーブに通します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. ヘッドホンジャックを修復する方法: 手順 5、 1の画像 1
      • 色で導線を分けます。導線同士が 触れていないことを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. ヘッドホンジャックを修復する方法: 手順 6、 3の画像 1 ヘッドホンジャックを修復する方法: 手順 6、 3の画像 2 ヘッドホンジャックを修復する方法: 手順 6、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      FixHub Smart Soldering Iron
      $79.95
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. ヘッドホンジャックを修復する方法: 手順 7、 2の画像 1 ヘッドホンジャックを修復する方法: 手順 7、 2の画像 2
      • 緑色の線を左側の端子に半田付けします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. ヘッドホンジャックを修復する方法: 手順 8、 3の画像 1 ヘッドホンジャックを修復する方法: 手順 8、 3の画像 2 ヘッドホンジャックを修復する方法: 手順 8、 3の画像 3
      • 赤い線を右側の端子に半田付けします。
      • はんだごては高温になっています。 肌に触れると、火傷をする恐れがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. ヘッドホンジャックを修復する方法: 手順 9、 3の画像 1 ヘッドホンジャックを修復する方法: 手順 9、 3の画像 2 ヘッドホンジャックを修復する方法: 手順 9、 3の画像 3
      • プラスチック製スリーブをジャックの上に押し戻して、はんだ付け箇所を覆います。
      • 必要に応じて絶縁テープを貼ります。
      • 金属製スリーブをプラスチック製スリーブの上に押し込み、ジャックに繋ぎます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. ヘッドホンジャックを修復する方法: 手順 10、 1の画像 1
      • ヘッドフォンをコンピュータまたは音楽プレイヤーに接続してテストします。
      • 両方のヘッドフォンから適切に音が出ている場合は、ヘッドフォンジャックは正常に修復されています。 そうでない場合は、スリーブを外して、はんだ付け箇所がしっかり接続されていて、どこかが壊れていないか、どうか確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
48 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
20人の作成者と共同で作成されました。
andrew
メンバー登録日: 03/18/15
1,094 ポイント
1ガイドが承認済み
22件のガイドコメント
Usage correction: that's not the jack. That's the plug you're fixing. Jack refers to the receptacle (female) into which one inserts the plug (male.)
linuxusergroup - 返信 共有
Absolutely right
Dimitri Van Goethem - 返信 共有
I love this stuff
Peter “Awol” Garcia - 返信 共有
British say plug rest say jack
Narendra - 返信 共有
Or even jack plug. Then the female receptacle becomes the socket. Got to love the Brits!
David James - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 100
過去 7 日: 670
過去 30 日: 2,935
今までの合計 362,360
