この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
多くの画像が必要
幾つかの画像があればこのガイドの手順がより明確になるでしょう。
はじめに
手順 1 に進む ↓LEDストリップライトが正常に動作しない場合、この修理ガイドが役立ちます。ストリップライトは、2つのセクション間の接続不良やワイヤリングの不具合が発生すると故障します。こうした接続不良は電力の流れを妨げ、正常なはずの他のストリップまで動作不能にすることがあります。
この問題を解決する最善の方法は、不具合のあるセクションを新しい正常なストリップに交換することです。この修理ガイドでは、不具合のあるストリップを交換する手順を解説します。交換が必要なストリップの特定方法や、正常なストリップからそのストリップを取り外す方法を学びます。また、正常な2つのストリップを再度接続し、確実に固定して適切に動作させる方法も紹介します。
ストリップの再接続は、正常な2つのストリップを対応する接続部分ではんだ付けすることで完了します。
はんだ付けの経験がない場合は、まず「はんだ付けと接続の取り外し方法」という別の修理ガイドを確認してください。
この修理ガイドを開始する前に、作業するストリップの電源を必ずオフにしてください。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
ライトが点灯しなくなる場所を探してください。そこには「12V, R, G, B」と書かれた4つの接続端子が並び、ハサミの「ここでカット」マークと銅色の裏地があるはずです。
はんだとはんだごては一般的であり、ホームセンターなどで簡単に入手できます。最初に使用した際の余りがあれば、新たに購入する前にそれを使用し、コストを抑えてください。修理のためにストリップをカットする際は、4つのパッドがある場所のみにしてください。通常、その場所には点線が引かれており、そこがはんだ付けする場所でもあります。元の場所にライトを戻すには、何らかの接着剤が必要になる場合があります。接続部分の裏側に小さな厚紙を接着し、固定してください。
19 の人々がこのガイドを完成させました。
8件のガイドコメント
I dont know why this tutorial is rated as difficult, it really isnt.
Thet step 4 was just weird
Huh, I needed this exact guide. That's nuts.
El autor dice: Si la soldadura no es una habilidad con la que estés familiarizado, primero debes consultar otra guía sobre los conceptos básicos de la soldadura. Se llama [guía|750|“Cómo soldar y desoldar conexiones”.] el autor no leyó esa guia la soldadura del paso 4 parecen cagadas de paloma
