この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
必須条件のみ。単独で使用されることはありません。
本ガイドは、SM-G996B/DSモデルで実施しました。その他のモデルでは、ミッドフレームの端にアンテナケーブルが収まっています。
必要な工具と部品
バックカバーの下端、できるだけ端に近い位置に吸盤ハンドルを固定します。
バックカバーを吸着ハンドルで持ち上げ、バックカバーとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
作った隙間にオープニングピックを差し込みます。
オープニングピックを左下にスライドさせ、粘着剤をスライスします。
接着剤の再装着を防ぐため、開口部のピックはそのままにしておきます。
開口ピックをデバイスの下側端に差し込みます。
開口ピックをデバイスの下部端に沿って前後にスライドしながら、接着剤を切開します。
接着剤の再装着を防ぐため、隙間に開口ピックを差し込んだままにします。
デバイス右下隅に3つ目の開口ピックを挿入します。
開口ピックをデバイス右端に沿ってスライドして、接着を切り取ります。
接着剤の再装着を防ぐため、右上に開口部のピックを残しておきます。
NFCアンテナと充電コイルアセンブリの左下端の下に開口ピックを挿入します。
開口ピックをアセンブリの左下端に沿って慎重にスライドさせ、バッテリーから切り離します。
ラウドスピーカーアセンブリとミッドフレームの上部端の間にスパッジャーを挿入します。
スパッジャーを使って下向きに傾けながら、ラウドスピーカーアセンブリをこじ開けます。
マザーボードからメインケーブルと相互接続ケーブルを外すには、スパッ ジャーを使って上側のコネクタをソケットからまっすぐ上にこじ開けるようにします。
ドーターボードから相互接続フレックスケーブルを外すには、スパッジャーを使って、下のコネクタをソケットからまっすぐ上にこじ開けます。
ピンセットもしくは指で、相互接続フレックスケーブルをゆっくりと取り出します。
ドーターボードからメインフレックスケーブルを外すには、スパッジャーを使って、下のコネクタをソケットからまっすぐ上にこじ開けます。
ピンセットもしくは指で、メインフレックスケーブルをゆっくりと取り出します。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
87%
翻訳を始める ›
2 件のコメント
Hi,
One month ago I dropped my phone in pool and I took it to the service center where they have dried out the phone. Everything was working fine but later only I was able to find out that the primary microphone is not working and also sim doesn't get detect. So couple of times I did resetting the phone pressing the volume down and power button and that fixed the SIM related issue. After couple of weeks again there was an error saying SIM can't be detected and I tried the same solution , after several attempts it detected again. Then again after two days the issue pops up once again. So I was able to find out that primary microphone and SIM card slot is in the same daughter board and thought of replacing it by myself. I got the new board and replaced it yesterday and still my microphone is not working. What would be the solution ? Is there anything I need to check/replace further like flex cables and all ? Please advise. Appreciate your help.
Thanks
Hola quería saber el nombre de esos 3 cables que lleva detrás ?? Ya que al mío lo lleve a reparar y me los robaron.
