メインコンテンツにスキップ
MacBookからデータを復元する方法
必要な工具と部品
  1. MacBookからデータを復元する方法, ターゲットディスクモードへのアクセス: 手順 1、 2の画像 1 MacBookからデータを復元する方法, ターゲットディスクモードへのアクセス: 手順 1、 2の画像 2
    • デバイスが起動しないが電源は入っている場合は、Target Disk Mode を使って別の Mac からファイルにアクセスしてください。
    • デバイスの電源を切ります。 電源ボタンを押してぁら、T ボタンを素早く、長押しします。
    • アップルのシンボルマークが短く点滅することがあります。 成功すると、MacのモデルによってFireWire、USB、Thunderboltのロゴが点滅します。
  2. MacBookからデータを復元する方法, ターゲットディスクモードを使用したディスクへのアクセス: 手順 2、 1の画像 1
    • 適切なケーブルを使って2台のMacを接続します。 Thunderboltを使うのが最適ですが、お使いのデバイスにこれらのポートがあれば、USB Cを使うこともできます。
    • Macの内蔵ドライブが、フラッシュドライブと同じようにデスクトップに表示されるはずです。 ファイルにアクセスするには、ログインパスワードを入力する必要があるかもしれません。
    • お使いのMacにApple Silicon Processorが搭載されている場合、Target Diskモードは使用できません。 共有ディスクモードにスキップします。
    • Appleチップを搭載したデバイスは、従来の信頼性のあるターゲットディスクモードを廃止し、あまり役に立たないかもしれませんが、ないよりはましな共有ディスクモードに置き換えました。
    • 共有ディスク・モードにアクセスするには、Macをリカバリ・モードにする必要があります。 Macの電源がオフの状態で、画面に「スタートアップオプションをロード中」と表示されるまで電源ボタンを押し続けます。
    • スタートアップメニュー画面で「オプション」を選択します。
    • プロンプトが表示されたら、管理者アカウントのパスワードを入力します。
    • これでリカバリーモードになりました!
    • リカバリーモードに入ったので、共有ディスク機能を有効にする必要があります。 スクリーン上端のメニューバーを使い、"ユーティリティ "を選択します。
    • ドロップダウンメニューから「ディスクの共有」を選択します。
    • 表示されるウィンドウで、共有したいボリュームを指定し、"共有開始 "をクリックします。
    • 2台のMacがThunderboltケーブルで接続されていることを確認します。
    • 共有アクセスを受けるMacで、Finderウィンドウを開き、サイドバーの「ネットワーク」に移動します。
    • アクセス元のMacがここに表示されるはずです。 それを選択し、右上の「名前を付けて接続」ボタンをクリックします。
    • 「接続方法」ウィンドウで「ゲスト」を選択し、「接続」ボタンをクリックして確認します。
    • 接続元のMacのファイルにアクセスできるようになり、別の場所に転送できるようになります。
  3. MacBookからデータを復元する方法, ターミナルまたはシングルユーザーモード: 手順 6、 1の画像 1
    • この方法は少し高度ですが、他のMacにアクセスできない場合に役立ちます。このガイドではリカバリーモードを使用しますが、マシンがリカバリーモードにブートできない場合、シングルユーザーモードでも機能します。
    • シングルユーザーモードは、電源を入れてCMD + Sを押すことでアクセスできます。これはコマンドラインインターフェースに直接ブートします。T2チップまたはAppleシリコンプロセッサを搭載したMacでは、レガシー形式のシングルユーザーモードは利用できません。これらのMacにはリカバリーモードを使用してください。
    • まず、フラッシュドライブをMacに接続し、リカバリーモードまたはシングルユーザーモードにブートします。
    • このプロセスには、コピーしたいフォルダの正確なファイルパスとフラッシュドライブの名前を知っている必要があります。
    • 正確なファイルパスがわからない場合は、pwd, ls, および cd コマンドを使用してファイルディレクトリを探索してください。これらのコマンドに慣れていない場合は、基本を学ぶために少し調べてみてください
  4. MacBookからデータを復元する方法, ターミナルまたはシングルユーザーモード - データのコピー: 手順 7、 1の画像 1
    • リカバリーモードにいるとき、画面上部のメニューバーで「ユーティリティ」を選択します。
    • 表示されるドロップダウンメニューで「ターミナル」をクリックします。
    • コピーしたいフォルダの正確なファイルパスがわかっている、またはすでに見つかっている場合は、rsync または cp コマンドを使用して、Macのストレージから接続された宛先に内容をコピーします。
    • 必要なコマンドは次のようになります。 rsync -r /Volumes/"Name of your Boot Disk"/Users/useraccountname /Volumes/"Name of your External Drive"
    • 名前にスペースが含まれているフォルダ名の周りに引用符を付けてください。また、ソースフォルダと宛先を区別するために、ソースフォルダと宛先の間にスペースを入れる必要があります。
  5. MacBookからデータを復元する方法, 外付けハードドライブエンクロージャー: 手順 8、 3の画像 1 MacBookからデータを復元する方法, 外付けハードドライブエンクロージャー: 手順 8、 3の画像 2 MacBookからデータを復元する方法, 外付けハードドライブエンクロージャー: 手順 8、 3の画像 3
    • MacBookに取り外し可能なハードドライブがある場合、エンクロージャーを使用してハードドライブを収容し、データを抽出するために別のMacに接続することができます。
    • モデルごとのハードドライブ交換ガイドを使用してドライブを取り出します。
    • 異なるドライブフォームファクターに対応するさまざまなアダプターとエンクロージャーがあります。ドライブが機能することを確認するために、細かい部分をよく読んでください。適合していても、互換性がない場合があります。
    • 2.5インチSATAスタイルのハードドライブ用エンクロージャー
    • 初期のブレードスタイルのSSD用エンクロージャー
    • 新しいブレードスタイルのSSD用エンクロージャー
    • MacBookが2016年のProモデルまたは2018年のAirモデル以降の場合、ストレージは基板にハンダ付けされており、この方法で取り出すことはできません。
    • 2016-2017年のファンクションキー付きMacBook Proには取り外し可能なドライブが搭載されていますが、アダプターは利用できません。データを抽出するには、同様のMacBookにドライブを取り付ける必要があります。
  6. MacBookからデータを復元する方法, カスタマーデータマイグレーションツール - このポートは何ですか?: 手順 9、 1の画像 1
    • 2016年および2017年のMacBook ProのTouch Barバリアントには、ロジックボード上にストレージにアクセスするためのポートが含まれています。
    • ボードの故障によるユーザーデータのアクセス不能に対処するために、Appleはこのポートを介してデータを取得するためのツールを特別に製作しました。
    • Apple自身、または認定サービスプロバイダーがこのツールを使用してデータを取得する最も信頼できる方法です。彼らだけが直接購入することができます。
    • 認定された使用のためにのみ利用可能ですが、これらは時折eBayや他のオンラインマーケットプレイスで見かけることがあります。076-00236カスタマーデータマイグレーションツールを探す必要があります。
    • 注意してください、市場で希少なために、非常に高価であることがよくあります。
  7. MacBookからデータを復元する方法, カスタマーマイグレーションツールの使用: 手順 10、 3の画像 1 MacBookからデータを復元する方法, カスタマーマイグレーションツールの使用: 手順 10、 3の画像 2 MacBookからデータを復元する方法, カスタマーマイグレーションツールの使用: 手順 10、 3の画像 3
    • データの抽出が必要なデバイスのバッテリーの接続を外します。
    • Lifeboat コネクタを固定している 2 本の T3 ネジを外します。13 インチモデルと 15 インチモデルでは、ポートの位置がわずかに異なることに注意してください。
    • ツール自体は、接続ポイントが 3 つあるボックスで構成されています。1 つは電源用、1 つは不良ロジックボードに接続するためのもので、もう 1 つは不良ボードを正常な Mac に接続してデータを転送するためのものです。
    • データ抽出が必要な Mac の空いているポートにケーブルを接続し、その後、Thunderbolt ケーブルを接続先または中継 Mac に接続してから、電源ケーブルをマイグレーションツールに接続します。
    • Mac のストレージが正常に動作している場合、それは正常な Mac に外付けドライブとして表示されます。
  8. MacBookからデータを復元する方法, DFUモード: 手順 11、 1の画像 1
    • 現在、この方法は専用ソフトウェアツールに依存しているため、Appleまたは認定サービスプロバイダーからのみ利用可能です。
    • T2チップを搭載したすべてのMacデバイスでこの方法を使用することができます。デバイスが完全に電源を入れる必要はありませんが、DFU(Direct Firmware Upgrade)モードにアクセスできる必要があります。
    • DFUモード中、Appleのツールがデバイスにソフトウェアをロードし、内部ストレージへのアクセスを可能にします。
    • デバイスをAppleまたは認定サービスプロバイダーに持ち込んで修理を依頼する場合、このプロセスについて尋ねてみてください。この方法はあまり利用されておらず、担当技術者が提案しないことがあります。
    • Appleシリコンプロセッサを使用しているデバイスでは、このオプションは利用できません。
  9. MacBookからデータを復元する方法, ロジックボード修理: 手順 12、 1の画像 1
    • ロジックボードが損傷したり故障したりして生じる誤解は、データが「ただ消える」か、高価なデータ回復専門家に依頼する必要があるということです。
    • 実際には、データ回復を目的としたロジックボード修理を専門とする地元の技術者の業界が存在します。
    • 最終的には、デバイスが電源を入れたり、リカバリーモードにブートできなくなっている原因を修理して、データを回復する必要があります。
    • この作業には、マイクロソルダリングが必要となる可能性があります。これが何を意味するのか分からない場合、この修理を実行するための知識やツールについて調べる必要があります。マイクロソルダリングについて興味があり、もっと知りたい場合は、基本を学ぶための資料を閲覧してみてください。
    • マイクロソルダリングや基板レベルの問題のトラブルシューティングの経験がない場合は、専門家に任せることをお勧めします。しかし、基板が修理不可能なまでに損傷する可能性があります。データが関係している場合、知識不足による避けられるミスを犯す価値はありません。
  10. MacBookからデータを復元する方法, データの取得 - 移行アシスタントを使用する: 手順 13、 1の画像 1
    • データにアクセスできる状態になったら、別のストレージ媒体にコピーしたいすべてのファイルやフォルダをドラッグ&ドロップする以外にも、データを取得する方法があります。
    • ユーザーアカウント全体やアプリ、設定を含めて転送したい場合、移行アシスタントはAppleのツールです。
    • このガイドで説明された方法のうち、ターミナルコマンドを使用する以外のすべての方法で移行アシスタントを使用できます。ターミナルはこれをバイパスし、アイテムを直接コピーします。
    • この方法は、AppleシリコンMacには適用されません。共有ディスクモードは接続されたデバイスをスタートアップディスクとして認識できるためです。
  11. MacBookからデータを復元する方法, データの取得 - ディスクのクローン作成: 手順 14、 1の画像 1
    • 新しいデバイスに復元することなく、ドライブ全体に堅実なバックアップを作成したい場合、これが最良の選択肢です。
    • これを達成する方法はいくつかありますが、どちらの方法ももう1台のMacと、故障したマシンからクローンを作成するための宛先ドライブが必要です。
    • Appleはこの機能をmacOSに組み込まれたディスクユーティリティアプリに追加しました。オペレーティングシステムのほとんどの最新バージョンでは、ディスクへのバックグラウンドアクセスを避けるために、インターネットリカバリから実行するのが最適です。
    • この方法では、ターゲットドライブにOSをインストールせずに使用することもできますが、その結果はブート可能ではありません。
    • ディスクユーティリティが機能しない場合やエラーが発生する場合、サードパーティ製ソフトウェアも存在しますが、このソフトウェアは無料ではないかもしれません。
    • ハードドライブが正常に動作している場合、外付けの起動ディスクとして使用できます。
    • これは、ドライブが外付けエンクロージャーである場合や、Macがターゲットディスクモードである場合に適用されます(モデルやmacOSのバージョンによって異なります。新しいバージョンではこのオプションが無効になることがあります)。
    • 接続されたディスクまたはデバイスが接続されている作業中のMacで、電源を入れたままオプションキーを押し続けます。これにより、起動ディスク選択メニューが表示されます。
    • 起動ディスクオプションのリストから接続されたディスクを選択します。
    • この方法では、接続の帯域幅が低いため、起動に時間がかかる場合があります。
    • 一度起動すると、タイムマシンを使用して、デバイスが正常に機能しているかのように完全なバックアップを作成できます。
終わりに
運が良ければ、絶対に必要なファイルのコピーや、デバイスの完全なバックアップを手に入れることができます。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alisha C
メンバー登録日: 12/04/20
41,460 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians人のメンバー
Community
48 メンバー
78のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
If you are able to find and use Apple's Customer Data Migration tool, be aware that there might be issues connecting it to anything running a later version of macOS.
Apple does not have any documentation on this for service technicians, but I ran headlong into that scenario this afternoon -- I could not get the CDM to connect to a Mac running macOS 15, and thinking about the security warnings for peripherals (though I did not see any option to allow a device to connect) my curiosity led me to try macOS 14 (without success), and then macOS 13, and that worked.
There might be some sort of Terminal command that could release the security for peripherals that would allow the CDM to connect, but if all else fails, try a device running an older version of macOS.
registration - 返信
Thanks for this info!
I am not surprised. Any device that uses the lifeboat connector would have been from 2016 or 2017 and all of those devices are end of life by Apple's standards. Nothing newer than Ventura is officially supported on those. So justification to not continue support for those tools.
Alisha C -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 26
過去 7 日: 167
過去 30 日: 907
今までの合計 16,624
