メインコンテンツにスキップ
ロジクール Logitech G Pro X Superlight の開口方法
必要な工具と部品
  1. ロジクール Logitech G Pro X Superlight の開口方法, マウスの解体準備: 手順 1、 3の画像 1 ロジクール Logitech G Pro X Superlight の開口方法, マウスの解体準備: 手順 1、 3の画像 2 ロジクール Logitech G Pro X Superlight の開口方法, マウスの解体準備: 手順 1、 3の画像 3
    • マウスの電源スイッチを下側にスライドして、電源をOFFの位置にします。
    • スイッチの下に赤いインジケーターが見えるはずです。
    • マウスからすべてのケーブルを抜きます。
    • マウスを裏返し、足が上を向くようにします。
    • 修理中は、マウスを柔らかい布の上に置くと安定し、作業中の損傷を防ぐことができます。
  2. ロジクール Logitech G Pro X Superlight の開口方法, フットを外す: 手順 2、 1の画像 1
    • フットはマウスの下部に強力な接着剤で固定されています。きれいに取り外すには、接着剤を十分に加熱する必要があります。
    • iOpenerを温めてマウスのフット上に1分間当てて、接着剤を温めます。
    • または、ヘアードライヤー 低熱設定にして、接着剤を柔らかくすることもできます。
    • ドライヤーを使う場合は、一度に数秒間だけ加熱してください。
  3. ロジクール Logitech G Pro X Superlight の開口方法: 手順 3、 3の画像 1 ロジクール Logitech G Pro X Superlight の開口方法: 手順 3、 3の画像 2 ロジクール Logitech G Pro X Superlight の開口方法: 手順 3、 3の画像 3
    • フットには2つのレイヤー層が付いています。1つはゴムレイヤー、もう1つはその下に接着パッドが付いています。
    • フットを再利用する場合は、2つのレイヤーが分離したり、フットを破損しないように十分注意してください。
    • スパッジャーの先端を丸いフットの下に慎重に滑らせ、フット接着パッドの両方の下に通します。
    • 足のくぼみには小さな切り欠きがあり、スパッジャーを下に滑り込ませやすくなっています。
    • スパッジャーをゆっくりとフットの下に滑らせ、指でつかめるようになるまで持ち上げます。
  4. ロジクール Logitech G Pro X Superlight の開口方法: 手順 4、 2の画像 1 ロジクール Logitech G Pro X Superlight の開口方法: 手順 4、 2の画像 2
    • フットを剥がして外します。
    • 接着パッドからゴム製レイヤーが外れたら、同じ手順を繰り返して、パッドを外します。
  5. ロジクール Logitech G Pro X Superlight の開口方法: 手順 5、 1の画像 1
    • 最後3つの手順を繰り返して、残りのフットも外します。
    • マウス内部を開けるためにフットを外す場合は、下部センサー付近の円形のフットは外す必要はありません。
  6. ロジクール Logitech G Pro X Superlight の開口方法, 再組み立て情報: 手順 6、 3の画像 1 ロジクール Logitech G Pro X Superlight の開口方法, 再組み立て情報: 手順 6、 3の画像 2 ロジクール Logitech G Pro X Superlight の開口方法, 再組み立て情報: 手順 6、 3の画像 3
    • 新しいフットを取り付けるには
    • 取り外しの際にフットが破損したり、接着パッドからはがれたりした場合は、フット自体を交換してください。
    • スパッジャーで残っている接着剤を慎重にかき集めて除去します。
    • イソプロピルアルコールとマイクロファイバークロスを使用して、フットのくぼみに残った接着剤を完全に拭き取ります。表面を完全に乾燥させてください。
    • フットのライナーを剥がして、所定の位置にしっかりと押し付けます。
  7. ロジクール Logitech G Pro X Superlight の開口方法, ケースを乖離する: 手順 7、 2の画像 1 ロジクール Logitech G Pro X Superlight の開口方法, ケースを乖離する: 手順 7、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、下部ケースを固定している、4.5 mm長ネジを6本外します。
  8. ロジクール Logitech G Pro X Superlight の開口方法: 手順 8、 3の画像 1 ロジクール Logitech G Pro X Superlight の開口方法: 手順 8、 3の画像 2 ロジクール Logitech G Pro X Superlight の開口方法: 手順 8、 3の画像 3
    • ケースを完全に乖離しないでください。2本のケーブルがまだつながったままの状態です。
    • 下部ケースの上部をゆっくりと引き離します。
  9. ロジクール Logitech G Pro X Superlight の開口方法: 手順 9、 3の画像 1 ロジクール Logitech G Pro X Superlight の開口方法: 手順 9、 3の画像 2 ロジクール Logitech G Pro X Superlight の開口方法: 手順 9、 3の画像 3
    • 下側のケースを作業台上に置き、上のケースを右端に裏返した状態でマウスを置きます。
    • ケーブルに負担をかけずにアクセスできるように、小さな箱や積み重ねた本などを使って上部ケースを支えます。
  10. ロジクール Logitech G Pro X Superlight の開口方法, ケースのケーブルを外す: 手順 10、 3の画像 1 ロジクール Logitech G Pro X Superlight の開口方法, ケースのケーブルを外す: 手順 10、 3の画像 2 ロジクール Logitech G Pro X Superlight の開口方法, ケースのケーブルを外す: 手順 10、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、上部ケースのZIF コネクターの固定フラップを持ち上げます。
    • ピンセットを使って、ケーブルをソケットからゆっくりと引き抜きます。
    • 再組み立ての際は、ケーブルを白線までソケットに挿入してから、固定フラップを倒します。
  11. ロジクール Logitech G Pro X Superlight の開口方法: 手順 11、 3の画像 1 ロジクール Logitech G Pro X Superlight の開口方法: 手順 11、 3の画像 2 ロジクール Logitech G Pro X Superlight の開口方法: 手順 11、 3の画像 3
    • 上部ケースをマウの左側に一部分がかかるようにし、右端のバッテリーコネクターにアクセスできるようにします。
  12. ロジクール Logitech G Pro X Superlight の開口方法: 手順 12、 3の画像 1 ロジクール Logitech G Pro X Superlight の開口方法: 手順 12、 3の画像 2 ロジクール Logitech G Pro X Superlight の開口方法: 手順 12、 3の画像 3
    • アングル付きのピンセットの両腕を、バッテリーコネクタ右端にある切り込みの上部に差し込みます(ピンセットは上向きにカーブしているはずです)。
    • ピンセットをゆっくりと押し込み、ピンセットでしっかりと握れる程度にコネクターをソケットから押し出します。
    • コネクタが外れ始めるまで、この作業を何度も繰り返す必要があります。
  13. ロジクール Logitech G Pro X Superlight の開口方法: 手順 13、 1の画像 1
    • ピンセットを使ってバッテリーコネクターをつかみ、まっすぐ上に引っ張りながらソケットから引き抜きます。
    • 再組み立ての際、コネクターが ソケットに完全に収まるまで、スパッジャーの平面側でコネクタの端を押し込みます。
  14. ロジクール Logitech G Pro X Superlight の開口方法, ケースが乖離します: 手順 14、 1の画像 1
    • 上部ケースを下部ケースから外します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Spencer Day
メンバー登録日: 09/14/22
95,293 ポイント
662のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,468のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 38
過去 7 日: 311
過去 30 日: 1,036
今までの合計 3,508
