メインコンテンツにスキップ
MacのSSDを外付けエンクロージャーにインストールする方法
必要な工具と部品
  1. MacのSSDを外付けエンクロージャーにインストールする方法, エンクロージャーを解体: 手順 1、 3の画像 1 MacのSSDを外付けエンクロージャーにインストールする方法, エンクロージャーを解体: 手順 1、 3の画像 2 MacのSSDを外付けエンクロージャーにインストールする方法, エンクロージャーを解体: 手順 1、 3の画像 3
    • SSDスレッドをスライドさせて、メタル製のエンクロージャー(筐体)から取り外します。
  2. MacのSSDを外付けエンクロージャーにインストールする方法, SSDをエンクロージャーにインストール: 手順 2、 3の画像 1 MacのSSDを外付けエンクロージャーにインストールする方法, SSDをエンクロージャーにインストール: 手順 2、 3の画像 2 MacのSSDを外付けエンクロージャーにインストールする方法, SSDをエンクロージャーにインストール: 手順 2、 3の画像 3
    • Mac OEM SSDを画像のように、コネクタピンの下にあるゴルード色のコンタクトパッドが上を向くように慎重に挿入します。
    • SSDとエンクロージャーはともにキーが付いているので、SSDは片方しか取り付けられません。
    • SSDを挿入する際にかなりの力が必要な場合があります。力を加える前に、向きが正しいことを確認してください。
    • SSDが完全に挿入されている場合、ドライブ底部の切り欠きは、エンクロージャのネジ用の穴と一致する必要があります。
  3. MacのSSDを外付けエンクロージャーにインストールする方法: 手順 3、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、SSDの底面を固定する4.5 mm ネジを装着します。
  4. MacのSSDを外付けエンクロージャーにインストールする方法, エンクロージャーを再組み立てする: 手順 4、 3の画像 1 MacのSSDを外付けエンクロージャーにインストールする方法, エンクロージャーを再組み立てする: 手順 4、 3の画像 2 MacのSSDを外付けエンクロージャーにインストールする方法, エンクロージャーを再組み立てする: 手順 4、 3の画像 3
    • SSDスレッドをメタルのエンクロージャー内にスライドします。SSDコネクタ側を先に挿入します。
    • エンクロージャーの向きが正しいことを確認し、細いレールの上にスレッドをスライドさせます。
    • 装着後はUSB-Cポートが外側を向くようにします。
  5. MacのSSDを外付けエンクロージャーにインストールする方法: 手順 5、 3の画像 1 MacのSSDを外付けエンクロージャーにインストールする方法: 手順 5、 3の画像 2 MacのSSDを外付けエンクロージャーにインストールする方法: 手順 5、 3の画像 3
    • ポートカバープレートをエンクロージャー端の上に置き、USB-Cポートを切り欠きに合わせます。
    • ネジ穴の面取りは外向きにしてください。
  6. MacのSSDを外付けエンクロージャーにインストールする方法: 手順 6、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、エンクロージャーの先端に2本の長さ8mmネジを装着します。
  7. MacのSSDを外付けエンクロージャーにインストールする方法, 外付けSSDを使用する: 手順 7、 1の画像 1
    • これで、付属のUSBケーブルでドライブをパソコンに接続する準備が整いました。
終わりに
ドライブがインストールされたら、 データを転送するか、Disk Utilityでフォーマットして Time Machineバックアップとして使用することができます。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Carsten Frauenheim
メンバー登録日: 03/10/20
114,581 ポイント
339のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,299のガイドは作成済み
4 件のコメント
Danke für das Teilen. Es wäre besser, wenn Sie ein zusätzliches Video-Tutorial haben. bloxorz
Halle Promise - 返信
The problem is that unless we're talking about a 2tb or larger SSD, the enclosure for an Apple SSD costs as much or more as just buying an external SSD (as I found out the hard way).
RD6 - 返信
Is there any driver that needs installed for this? My MacBook Pro, a MacBook Air, and a Windows machine do not recognize any USB storage device is being connected at all. Nothing shows up with Disk Utility.
Albert Einstein - 返信
Installed an original MacBook Air 11" Early 2014 SSD drive - doesn't work at all! Waisted €119,95
Raimondas Valuckas - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 16
過去 7 日: 171
過去 30 日: 906
今までの合計 31,297
