メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Hover-1 Eagle LED Headlight Replacement
必要な工具と部品
  1. Hover-1 Eagle LED Headlight Replacement, LED Headlight: 手順 1、 3の画像 1 Hover-1 Eagle LED Headlight Replacement, LED Headlight: 手順 1、 3の画像 2 Hover-1 Eagle LED Headlight Replacement, LED Headlight: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the four screws from the bottom side of the display housing using a Phillips #2 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Hover-1 Eagle LED Headlight Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Hover-1 Eagle LED Headlight Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Hover-1 Eagle LED Headlight Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Carefully remove the top of the housing containing the display screen.
    • Remove the top of the housing slowly to avoid damaging the wires.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Hover-1 Eagle LED Headlight Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Hover-1 Eagle LED Headlight Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the LED light cover upwards out of the display housing
    • Be gentle when removing the LED light cover to avoid damaging the LED's connecting wires.
    • The LED circuit board should slide out with the LED light cover.
    • To reassemble, align the prongs of the LED cover with the holes in the LED circuit board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Hover-1 Eagle LED Headlight Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Hover-1 Eagle LED Headlight Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Hover-1 Eagle LED Headlight Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using a soldering iron, desolder the black and red wires from the LED circuit board.
    • To reassemble, solder the same black and red wires onto the new LED circuit board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Andrew Gaskell
メンバー登録日: 01/23/20
1,137 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2020 Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S1G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 26
今までの合計 1,646
