メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ホイールが回転しない
スロットルを押してもホイールが回転しません。
スロットル操作前にスクーターを押し出していない
スクーターが完全に停止した状態ではスロットルは作動しません。足でスクーターを押し出し、その後にスロットルを押し込むことでスロットルが作動します。
スクーターの電源が入っていない
ディスプレイに速度が表示されない場合は、スクーターの電源が入っていません。電源ボタンをディスプレイが点灯するまで長押しして、スクーターの電源を入れてください。
バッテリーが充電を保持しない
ディスプレイにバッテリーの充電が保持されていない旨が表示される場合は、バッテリーの交換を検討してください。
スロットルレバーが故障している
スロットルを入力してもスクーターが反応しない場合は、スロットルレバーとモーターを接続しているワイヤリングを確認してください。ワイヤリングに損傷がないか確認します。損傷したワイヤの交換用修理ガイドはこちらを参照してください。
モーターが故障している、または電力が供給されていない
スクーターのホイールに電力が供給されていない場合は、モーターを確認してください。モーターへつながる配線に電力が供給されていることを確認します。供給されているにもかかわらずホイールが回転しない場合は、モーターの交換を検討してください。
ホイールが故障している、または機能していない
バッテリーとスロットルが機能しているにもかかわらずホイールが回転しない場合は、フロントホイール交換用修理ガイドまたはバックホイール交換用修理ガイドを使用してホイールを交換してください。
ヘッドライトが点灯しない
ヘッドライトが点灯しない、またはひびが入っているようです。
スクーターの電源が入っていない
ディスプレイがオフの場合は、スクーターの電源が入っていません。スクーターの電源が入っていないとヘッドライトは点灯しません。ディスプレイの電源ボタンを長押ししてスクーターの電源を入れてください。電源ボタンを素早く2回押すと、ヘッドライトが点灯します。
LEDが損傷している、または故障している
ヘッドライトのひび割れやLEDの損傷により、ヘッドライトが点灯しなくなることがあります。LEDが損傷または故障している場合は、LEDの交換を検討してください。LED交換用修理ガイドはこちらを参照してください。
バッテリーが充電を保持しない
折りたたみ機構が作動しない
スクーターのメインステムがロックされたままで、折りたたむことができません。
ロック解除が押し込まれていない
Hover-1 Eagleには、スクーターを展開した際にステムを固定する安全ロックが備わっています。スクーターを折りたたむには、前輪付近のステム下部にある青いロック解除機構を押し込んでください。
スクーターが折りたたまれたままにならない
スクーターのステムがベースと平行に折りたたまれたままにならない場合は、ハンドルがベースに掛かっているか確認してください。Hover-1 Eagleにはディスプレイ画面の近くにフックがあり、スクーターを折りたたんだままにするには、これをリアブレーキに掛ける必要があります。
折りたたみヒンジまたはロック解除が動かない
ヒンジやロック解除を塞いでいる異物がないか確認してください。異物がないにもかかわらず機構が動かない場合は、WD-40などの潤滑剤の塗布を検討してください。
キックスタンドが自立しない
キックスタンドが重みで曲がってしまい、自身やスクーターを支えられません。
キックスタンドが完全に引き出されていない
キックスタンドを自立させる前に、完全に引き出された垂直位置にあることを確認してください。完全に引き出されていないキックスタンドは曲がることがあり、スクーターが倒れる原因になります。
キックスタンドが短すぎる、または破損している可能性がある
キックスタンドが約5cm(2インチ)未満の長さだと、完全に引き出してもスクーターが倒れる原因になります。損傷や製造不良によりキックスタンドの機構が明らかに5cm未満になっている場合は、キックスタンドの交換を検討してください。キックスタンド交換用修理ガイドはこちらを参照してください。
キックスタンドがぐらついている
キックスタンドとスクーターを接続するピンが緩んだり、破損したり、故障したりすると、キックスタンドがぐらついて不安定になることがあります。キックスタンドがぐらつく、またはピンが損傷しているように見える場合は、ピンの交換を検討してください。
キックスタンドが動かない、または引き出せない
キックスタンドが動かない、あるいは完全に引き出せない場合は、キックスタンドのピンやヒンジにWD-40などの潤滑剤を塗布することを検討してください。
ブレーキが機能しない
ブレーキをかけてもスクーターが減速しません。
ブレーキパッドが消耗している
ブレーキパッドを確認してください。ブレーキパッドが消耗している場合は、交換を検討してください。
ブレーキレバーが故障している
ブレーキパッドを確認または交換してもブレーキレバーでスクーターを停止できない場合は、ブレーキレバーが故障しています。故障したブレーキレバーはこちらの修理ガイドを使用して交換できます。
Andrew Gaskell
メンバー登録日: 01/23/20
1,164 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2020 Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S1G2
4 メンバー
60のガイドは作成済み
40 件のコメント
My scooter hasn't been risen over 5-6 hours when you push off it acts li k e the brake is on.
wanda37660 - 返信 共有
Any suggestions? My scooter hasn't been risen over 5-6 hours. When you push off it acts like the brake is on.
wanda37660 - 返信 共有
@Wanda, that sounds like the same problem mine is having except it won’t turn on for me. After light use for a month I pushed off and went 5 meters up the road and my scooter went off and it felt like something was rattling round in the front wheel and now the wheel is stiff. The scooter won’t turn on. I’ve tried and tried to get a replacement front wheel but parts in the UK is like finding a needle in a nationwide haystack.
Gav - 返信 共有
Replacing the wheel did it help your problem
Elizabeth Thomas - 返信 共有
Good afternoon. I would like to ask for some help with my Hoover-1 electric scooter. It suddenly started to have a `jumping/bumping` movement of the front wheel (as if the brakes were locked up). The control panel turns on but the scooter doesn`t run. Also, the scooter shuts down after I try to accelerate or brake during movement (no issues with control panel while immobile - brake lights respond appropriately). Is it the motor or a short circuit? (all wires seems to be ok) Or is the braking system malfunctioning? Any suggestions on how to fix the problem?
Diogo Silva - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 71
今までの合計 10,436
