メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Hover-1 Eagle Front Wheel Replacement
必要な工具と部品
    1. Hover-1 Eagle Front Wheel Replacement, Front Wheel: 手順 1、 1の画像 1
      • Wedge the spudger underneath the red reflective sticker and peel it back.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Hover-1 Eagle Front Wheel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Hover-1 Eagle Front Wheel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the four 2mm screws with a Phillips #2 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Hover-1 Eagle Front Wheel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the plastic axle cover by sliding the cover downwards.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Hover-1 Eagle Front Wheel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Use pliers to remove the locknut.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Hover-1 Eagle Front Wheel Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Slide the wheel out in a downwards motion to remove it from the fork.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Andrew Gaskell
メンバー登録日: 01/23/20
1,137 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2020 Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S1G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
18件のガイドコメント
Good afternoon.
And how do you remove the cables?
Diogo Silva - 返信 共有
i would like to know the same thing
it'sluigiplays 87 - 返信 共有
where do i get the front wheel front i cant find where to buy a new front wheel
leon watts - 返信 共有
I would like to know as well how to take the cable out from harness. Do you have to remove everything from the battery and disconnect the throttle as well?
Mk Sub-zero - 返信 共有
Does anybody know how to fix the handlebar/front wheel alignment?
robandkim - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 18
過去 30 日: 83
今までの合計 8,024
