メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Hover-1 Eagle Back Wheel Replacement
必要な工具と部品
  1. Hover-1 Eagle Back Wheel Replacement, Back Wheel: 手順 1、 1の画像 1
    • Peel off the reflective red axle sticker using a plastic spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Hover-1 Eagle Back Wheel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the 2mm screw located underneath the reflective sticker.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Hover-1 Eagle Back Wheel Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Hover-1 Eagle Back Wheel Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Hover-1 Eagle Back Wheel Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Grip the deck flare and slide it towards the tail end of the scooter.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Hover-1 Eagle Back Wheel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the 6 mm axle screws by using a hex bit 5.0.
    • Make sure to try loosening both sides. One of the axle screws spins freely and will not loosen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Hover-1 Eagle Back Wheel Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Hover-1 Eagle Back Wheel Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Hover-1 Eagle Back Wheel Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Repeat Steps 1-3 for the other side.
    • Apply pressure to the axle using a hex bit 5.0 to push it slightly out on the other side.
    • Take hold of the 6 mm axle screw on the opposite side and remove the axle by pulling firmly towards you.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Hover-1 Eagle Back Wheel Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Hover-1 Eagle Back Wheel Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Pull backwards to remove the back wheel.
    • Washers may fall when the wheel is removed, so make sure to catch or gather the washers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, repeat Steps 1-4 in reverse order.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Gaskell
メンバー登録日: 01/23/20
1,137 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2020 Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S1G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Where do you buy the wheels
Thanks
antonio flores - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 26
過去 30 日: 104
今までの合計 4,249
