メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Hipstreet Titan Plusのバッテリー交換
必要な工具と部品
    1. Hipstreet Titan Plusのバッテリー交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 Hipstreet Titan Plusのバッテリー交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
      • 作業を開始する前に、デバイスの電源が切れていることを確認してください。
      • iFixit オープニングツールを使用して、デバイスの背面から画面を安全に取り外します。
      • 画面を持ち上げて取り外し、写真のようにバッテリーと回路基板を露出させます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Hipstreet Titan Plusのバッテリー交換, スピーカーの取り外し準備: 手順 2、 1の画像 1
      • スピーカーを取り外す準備をする。
      • スパッジャーを使用して、デバイスの背面ケースからスピーカーを取り外す。
      • 注意:取り扱いには十分注意すること
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Hipstreet Titan Plusのバッテリー交換: 手順 3、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • 写真のように、ピンセットを使用して、ワイヤリングから黒いテープを取り外します。
      • 取り扱いには注意してください。正しく行わない場合、交換が必要になります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Hipstreet Titan Plusのバッテリー交換: 手順 4、 2の画像 1 Hipstreet Titan Plusのバッテリー交換: 手順 4、 2の画像 2
      • iFixitのスパチュラとスパッジャーを慎重に使用して、デバイスからバッテリーを取り外します。
      • 注意:異なる色のワイヤは、回路基板の正しいバッテリー端子に再接続する必要があります。
      • 注意:手順5を適切に行うための「はんだ付けと接続の取り外し方法」修理ガイドをこちらで参照してください。 はんだ付けとはんだ除去の作業ガイド
      • 古いバッテリーは適切に廃棄してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Hipstreet Titan Plusのバッテリー交換, ワイヤリングの取り外し: 手順 5、 2の画像 1 Hipstreet Titan Plusのバッテリー交換, ワイヤリングの取り外し: 手順 5、 2の画像 2
      • はんだごてを動作温度まで加熱します。
      • 高温になるはんだごてを使用する際は、火傷に注意してください。
      • 回路基板の上部にある黒と赤のワイヤリングを確認します。
      • 注:回路基板上の赤と黒のワイヤリングの配置を覚えておいてください。
      • はんだごてを使用して、回路基板上の光沢のあるはんだ付け箇所(写真で丸で囲まれた部分)を加熱します。
      • 注:ワイヤリングを引っ張って外す際に断線しないよう注意してください。はんだを溶かしてからワイヤリングを外します。
      • この作業を黒と赤の両方のワイヤリングに対して行ってください。
      • 注:はんだごての温度が十分に上がっていないと、ワイヤリングをうまく外せない場合があります。その場合は、はんだごてが完全に温まるのを待ってから再度この手順を行ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Justin Machnik
メンバー登録日: 10/30/15
194 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Fall 2015人のメンバー
UMASSD-MILES-F15S1G1
3 メンバー
40のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 33
今までの合計 1,358
