メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Hamilton Beach 64650 Motor Replacement
必要な工具と部品
    1. Hamilton Beach 64650 Motor Replacement, Motor: 手順 1、 3の画像 1 Hamilton Beach 64650 Motor Replacement, Motor: 手順 1、 3の画像 2 Hamilton Beach 64650 Motor Replacement, Motor: 手順 1、 3の画像 3
      • Flip the handle on its side. Remove five 3.8 mm Philips #2 screws shown and set aside them aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Hamilton Beach 64650 Motor Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Hamilton Beach 64650 Motor Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Hamilton Beach 64650 Motor Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Remove the four 8.6 mm Philips #2 screws securing the motor mount and place them aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Hamilton Beach 64650 Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Hamilton Beach 64650 Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Hamilton Beach 64650 Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Carefully pull the motor block out of the case.
      • Collect the two spring located on top of the white beater gears. The springs are held in place with compression, and may fall into the case when the motor is moved.
      • Handle the wires with care to ensure you do not break any of them.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Hamilton Beach 64650 Motor Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Hamilton Beach 64650 Motor Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Hamilton Beach 64650 Motor Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Desolder the six wires connected to the motor using this guide.
      • Make sure to note colors when you disconnect them and remember where to reconnect them later.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Hamilton Beach 64650 Motor Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Hamilton Beach 64650 Motor Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Once disconnected, the motor will slide out easily.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Gwen Davis
メンバー登録日: 03/24/16
519 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 7-3, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 7-3, Catania Spring 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-S16S7G3
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 46
今までの合計 2,886
