メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Hamilton Beach Power Cord Replacement
必要な工具と部品
    1. Hamilton Beach  Power Cord Replacement, Motor: 手順 1、 3の画像 1 Hamilton Beach  Power Cord Replacement, Motor: 手順 1、 3の画像 2 Hamilton Beach  Power Cord Replacement, Motor: 手順 1、 3の画像 3
      • Flip the handle on its side. Remove five 3.8 mm Philips #2 screws shown and set aside them aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Remove the four 8.6 mm Philips #2 screws securing the motor mount and place them aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Carefully pull the motor block out of the case.
      • Collect the two spring located on top of the white beater gears. The springs are held in place with compression, and may fall into the case when the motor is moved.
      • Handle the wires with care to ensure you do not break any of them.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Desolder the six wires connected to the motor using this guide.
      • Make sure to note colors when you disconnect them and remember where to reconnect them later.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Once disconnected, the motor will slide out easily.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Hamilton Beach  Power Cord Replacement, Speed Level: 手順 6、 3の画像 1 Hamilton Beach  Power Cord Replacement, Speed Level: 手順 6、 3の画像 2 Hamilton Beach  Power Cord Replacement, Speed Level: 手順 6、 3の画像 3
      • Remove the seven 5.6 mm Philips #2 screws that attach the motor casing to the mixer handle and set them aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Use a plastic opening tool to take off the handle's cap by loosening both ends and then sliding the tool to the middle of the handle.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Remove the handle's cap carefully.
      • Watch out for the quick burst button, it likes to run away.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 手順 9、 3の画像 3
      • Slide the speed switch forward and lift upward off of the handle.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 手順 10、 2の画像 2
      • Remove speed level from the inside of the case by applying light pressure toward you.
      • Do not pull on the wires to remove the speed level.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 手順 11、 3の画像 3
      • Remove the beater release button from speed level by removing the two 1.3 mm Philips #2 screws.
      • Replace the speed level assembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Hamilton Beach  Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 12、 3の画像 1 Hamilton Beach  Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 12、 3の画像 2 Hamilton Beach  Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 12、 3の画像 3
      • Liftback end of the handle up from motor casing.
      • Pull back to detach fully from the stainless steel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 手順 13、 3の画像 1 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 手順 13、 3の画像 2 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 手順 13、 3の画像 3
      • Remove the three 7.8 mm Philips #2 screws holding the power cord in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 手順 14、 3の画像 1 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 手順 14、 3の画像 2 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 手順 14、 3の画像 3
      • Cut zip tie holding the power cable together using handheld wire cutters.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 手順 15、 3の画像 1 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 手順 15、 3の画像 2 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 手順 15、 3の画像 3
      • Untie the black lead's knot.
      • Cut both wires with handheld wire cutters.
      • Follow this guide to solder new power cord wires in.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Gwen Davis
メンバー登録日: 03/24/16
519 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 7-3, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 7-3, Catania Spring 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-S16S7G3
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 32
今までの合計 2,024
