メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Haiboxing 18859 Servo Replacement
必要な工具と部品
    1. Haiboxing 18859 Servo Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Haiboxing 18859 Servo Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Haiboxing 18859 Servo Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
      • Remove the 4 clips holding down the hard plastic shell of the RC car. Do this by pinching them with your thumb and index finger and pulling away.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Haiboxing 18859 Servo Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Lift the hard plastic shell off of the RC car.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Haiboxing 18859 Servo Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Haiboxing 18859 Servo Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Haiboxing 18859 Servo Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Disconnect the Lego-style battery connector by gripping either side and pulling them away from each other, slowly and consistently.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Haiboxing 18859 Servo Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Haiboxing 18859 Servo Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Haiboxing 18859 Servo Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Unfasten the Velcro strap that secures the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Haiboxing 18859 Servo Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Haiboxing 18859 Servo Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Remove the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Haiboxing 18859 Servo Replacement, Receiver: 手順 6、 3の画像 1 Haiboxing 18859 Servo Replacement, Receiver: 手順 6、 3の画像 2 Haiboxing 18859 Servo Replacement, Receiver: 手順 6、 3の画像 3
      • Disonnect all connectors attached to the red, plastic receiver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Haiboxing 18859 Servo Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Remove the 8 mm Phillips #0 screw holding the front corner of the receiver down.
      • Remove the front corner piece.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Haiboxing 18859 Servo Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Haiboxing 18859 Servo Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Haiboxing 18859 Servo Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • Remove the receiver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Haiboxing 18859 Servo Replacement, Servo: 手順 9、 2の画像 1 Haiboxing 18859 Servo Replacement, Servo: 手順 9、 2の画像 2
      • Remove the three 10 mm Phillips #0 screws holding the three-pointed plastic bracket in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Haiboxing 18859 Servo Replacement: 手順 10、 1の画像 1
      • Remove the three-pointed plastic bracket.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Haiboxing 18859 Servo Replacement: 手順 11、 1の画像 1
      • Remove the 10 mm Phillips #00 screw holding the white piece of the servo to the black plastic piece of the shaft.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Haiboxing 18859 Servo Replacement: 手順 12、 1の画像 1
      • Remove the servo.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kevin Hillmann
メンバー登録日: 03/21/25
258 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2025人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S25S6G3
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 34
今までの合計 397
