メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
パーツ&ツール
ビデオの概要
はじめに
新テクノロジーの進化は目まぐるしく早く、一番最初に行ったViveの分解から早2年も経ったとは信じがたいものです。今日、HTCが発売したVRのv2.0となる最初のヘッドセットが届きました。スパッジャーを手に取り、早速分解を始めましょう。
FacebookInstagramTwitterTwitter日本語版をフォローして未来のバーチャルワールドに加わりましょう。またさらに個人体験を 増やすには、ニュースレターを購読してください。
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのHTC Vive Proを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Vive Proは幾つかの新しいスペックタクルを搭載しているようです。一体どんなスペックが詰め込まれているのでしょうか? Two 1440p AMOLED ディスプレイ、1440×1600ピクセル(合計2880×1600) 90 Hzリフレッシュレート
    • Vive Proは幾つかの新しいスペックタクルを搭載しているようです。一体どんなスペックが詰め込まれているのでしょうか?
    • Two 1440p AMOLED ディスプレイ、1440×1600ピクセル(合計2880×1600)
    • 90 Hzリフレッシュレート
    • 組み込み式デュアルフロントカメラ、デュアルマイクとヘッドフォン
    • 加速度センサー,ジャイロスコープ,近接センサー,IPDセンサー
    • 360度ヘッドセットトラッキング-degree headset tracking via up to four Lighthouse 2.0 base station IR emitters
    • 未発売のViveワイヤレスアダプタを使ってワイヤレス接続
    • マジシャンのCreative Electronがこのヘッドフォン全体をX線画像で撮影してくれました。この画像をロードマップにしてこの先の分解を進めていきます。
  2. 解体しやすいデザインのオリジナルViveに私たちは感心しました。このProモデルも同じデザインであることを強く願っています。 ProはオリジナルViveと非常によく似ているものの、すぐにある重要な違いに気づきます。 解像度が増えただけではありませんーProにはマイクとフロントカメラの数が倍増しているのです。
    • 解体しやすいデザインのオリジナルViveに私たちは感心しました。このProモデルも同じデザインであることを強く願っています。
    • ProはオリジナルViveと非常によく似ているものの、すぐにある重要な違いに気づきます。
    • 解像度が増えただけではありませんーProにはマイクとフロントカメラの数が倍増しているのです。
    • HTCはストラップの調整テクノロジーをSONYから拝借したように見えますが、ヘッドギアを緩めたり締めるにはボタンを左右にダイアルして調整します。
    the adjustment dial on the back was inherited from their DAS?
    Superman 10 - 返信
  3. まだ分解さえ始めていないのに、すでに幾つかの修理しやすい特徴が目につきます! バネ接合や標準型プラスネジがモジュラー式のヘッドホンとヘッドセットにつなげてあり、取り出しや交換が簡単なデザインです。 そして一番良い例はHTCです。取り外し方法のインストラクションがあります!
    • まだ分解さえ始めていないのに、すでに幾つかの修理しやすい特徴が目につきます!
    • バネ接合や標準型プラスネジがモジュラー式のヘッドホンとヘッドセットにつなげてあり、取り出しや交換が簡単なデザインです。
    • そして一番良い例はHTCです。取り外し方法のインストラクションがあります!
    • Vive Proの素晴らしいカスタムケーブルの端末を見つけるため、フォーム製パッドを剥がしてプラスチック製のコンポーネントカバーを外します。
    • 完全にワイヤフリーのデザインではありませんが、HTCは全ての電源やVive用データーが1本のケーブルに束ねられ、左側イヤホンの上部に沿って配線されています。これはオリジナルViveに搭載されていた幾重にも派生するケーブルのポニーテールに比べると大幅なデザインの改善です。
  4. オーディオケーブルは標準型コネクターを通じて2つのヘッドホン接合基板につながっていますーこれは破壊的分解にはならないボーナスです。 ヘッドホンケーブルを巻き戻して、数個のトルクスネジを外すと、まるで帽子のようにヘッドセットが持ち上がります。帽子というようりもヘルメットでしょうか? ヘッドバンドを持ち上げるとモデル番号が確認できました。2Q29100です。
    • オーディオケーブルは標準型コネクターを通じて2つのヘッドホン接合基板につながっていますーこれは破壊的分解にはならないボーナスです。
    • ヘッドホンケーブルを巻き戻して、数個のトルクスネジを外すと、まるで帽子のようにヘッドセットが持ち上がります。帽子というようりもヘルメットでしょうか?
    • ヘッドバンドを持ち上げるとモデル番号が確認できました。2Q29100です。
    Can you tell me what the standard connector type is? I have a headset with a broken audio cable connector and do not know what kind of connector this is. Thanks.
    Teresa - 返信
  5. フロントカバーのディボット(穴)の海を見渡すと、4つの隠れたプラスネジを見つけました! 隠されていたり、タンパーエビデント(不正開封防止)されたネジはあまり好きではありませんが、接着剤や製造会社オリジナルの変わったネジ頭に比べると随分とマシです。 隠されたクリップを開口ピックで外した後、アウターシェルが中央で別れ、両側にスライドします。
    • フロントカバーのディボット(穴)の海を見渡すと、4つの隠れたプラスネジを見つけました!
    • 隠されていたり、タンパーエビデント(不正開封防止)されたネジはあまり好きではありませんが、接着剤や製造会社オリジナルの変わったネジ頭に比べると随分とマシです。
    • 隠されたクリップを開口ピックで外した後、アウターシェルが中央で別れ、両側にスライドします。
    • この真新しいVive Proのマスクを剥ぎ取って分解するのは少し気が引けますーごめんね、Johnny Vive Five。
    T6 Screws by the way.
    AdminAnonymous - 返信
  6. iPhone LCDスクリーン修理キット
    生涯保証付きの低コストオプション
    キット商品を見る
    品質ではなく、修理コストを削減しましょう。
    キット商品を見る
  7. カバーの内部ではお馴染みの赤外線用ウィンドウを見つけました。1枚目の画像にあるこれらの紫の斑点は赤外線に対するサングラスのようなものです。可視光をフィルターするため、センサーはLighthouseベースステーションから送られる赤外線の光を簡単に感知できます。 オリジナルのViveと非常に似ていますが、Proのなめらかなカバーの下にまるで蜘蛛の巣のようなフォトダイオードが搭載されています。全部で32個搭載されています。 Oculus Riftとは違い、このヘッドセットは赤外線を探知しますー言い換えれば、赤外線を放射しません。
    • カバーの内部ではお馴染みの赤外線用ウィンドウを見つけました。1枚目の画像にあるこれらの紫の斑点は赤外線に対するサングラスのようなものです。可視光をフィルターするため、センサーはLighthouseベースステーションから送られる赤外線の光を簡単に感知できます。
    • オリジナルのViveと非常に似ていますが、Proのなめらかなカバーの下にまるで蜘蛛の巣のようなフォトダイオードが搭載されています。全部で32個搭載されています。
    • Oculus Riftとは違い、このヘッドセットは赤外線を探知しますー言い換えれば、赤外線を放射しません。
    • ある日、 Viveを装着した人が、絶え間なく発信される赤外線信号ーすなわちRiftを装着した人に遭遇してしまうことがあるかもしれません。こうなると、収集のつかない赤外線信号のボルテックスー渦巻きが発生してしまいます。
    • さらに数個ネジを取り外すと、フェイスプレートが外れますー赤外線センサーアレイが完全に取り外せます。
    Nope didn’t happen or even confuse either headset.
    All Things 3D - 返信
  8. 分解メニューのまず最初のパーツです: フェイスプレートの底側付近に搭載されたデュアルマイクアセンブリです。 少し熱を当てて温めたあと、丁寧にスパッジャーでアセンブリを綺麗に剥がします。幸いなことに、壊れたマイクを交換すること以外、このアセンブリは必要ありません。そのため、コラテラル(二次的)なダメージのリスクは低いです。 Viveには1つのマイクしか搭載されていませんでしたが、Proは2つのマイクが搭載されており、ゲーム中のノイズキャンセルが改善されました。
    • 分解メニューのまず最初のパーツです: フェイスプレートの底側付近に搭載されたデュアルマイクアセンブリです。
    • 少し熱を当てて温めたあと、丁寧にスパッジャーでアセンブリを綺麗に剥がします。幸いなことに、壊れたマイクを交換すること以外、このアセンブリは必要ありません。そのため、コラテラル(二次的)なダメージのリスクは低いです。
    • Viveには1つのマイクしか搭載されていませんでしたが、Proは2つのマイクが搭載されており、ゲーム中のノイズキャンセルが改善されました。
    • 次にフェイスプレートに付けられた基板を取り出します。ここで赤外線センサーアレイやカメラ、マイクからの信号を受信しています。
    • 基板の下にはコッパーフォイル製の頑丈な厚板があり、冷却機能と同時にEMIシールドのように見えます。(このデバイスを顔に装着しても重量を感じないよう軽量に、かつ静かに冷却できるパッシブ冷却はうってつけです!)
    • この厚板の下に、カメラがあります!2つの分離したユニットには識別できるマークは付いていません。HTCによると、今回追加されたカメラはハンドモーションのトラッキング機能同様、より精密なChaperone(監視人)機能を改良させるためにあります。
  9. スキャン完了ですーチップが識別できました。 2つのNordic Semiconductor NRF24LU1P Ultra Low Power 2.4 GHz RF SoC Atmel SAM G55J32-bitマイクロコントローラー
    • スキャン完了ですーチップが識別できました。
    • 2つのNordic Semiconductor NRF24LU1P Ultra Low Power 2.4 GHz RF SoC
    • Atmel SAM G55J32-bitマイクロコントローラー
    • 2つのWinbond 25Q32JV1Q 4 MBフラッシュメモリ
    • Alpha Imaging Technology AIT8589D—オリジナルViveに搭載されていたImage Signal Processorの改良版のよう
    • Lattice Semiconductor iCE40HX8KUltra Low Power FPGA
    • 3番目の画像: 各赤外線センサー付近に搭載されたTriad Semiconductor TS4231Light-to-Digital Converter ICは赤外線をデジタル信号のパルスに変換します。
  10. 基板の点検が終わったら、次にヘッドセットへの分解に移ります。 2つのヘッドホンインターコネクトケーブルで繋がれているため、ヘッドセットは簡単に持ち上がり外せます。 オリジナルのViveは1枚の基板の上にチップが綺麗に整列していましたが、この新モデルは2枚の小さくなった基板を使用しています。このドーターボード(サブ基板)はディスプレイ、I/O、このあとすぐ紹介するあるものに接続されています。
    • 基板の点検が終わったら、次にヘッドセットへの分解に移ります。
    • 2つのヘッドホンインターコネクトケーブルで繋がれているため、ヘッドセットは簡単に持ち上がり外せます。
    • オリジナルのViveは1枚の基板の上にチップが綺麗に整列していましたが、この新モデルは2枚の小さくなった基板を使用しています。このドーターボード(サブ基板)はディスプレイ、I/O、このあとすぐ紹介するあるものに接続されています。
    • チップに感嘆する一方で、今回も基板に端子が半田付けされているため少しがっかりしています。使用頻度が高いのに非モジュール式の端子のようなコンポーネントの修理は高額になります。
    • この基板には、小さなリニアポテンショメータも搭載したFPC(フレキシブルプリント回路基板)も付いています。前モデルではこのFPCは独自の基板に付いていました。小さなスライダはIPD 調節をしながら、ディスプレイの位置を追跡します。
  11. このヘッドセットは高額すぎると言われているようですが、ひょっとするとこのチップの間に金が埋められているのかもしれません。 Analogix ANX7530Slimport (4K Ultra-HD)レシーバ
    • このヘッドセットは高額すぎると言われているようですが、ひょっとするとこのチップの間に金が埋められているのかもしれません。
    • Analogix ANX7530Slimport (4K Ultra-HD)レシーバ
    • Cirrus Logic CS43130High Performance DAC
    • Cmedia CM6530N USB 2.0 Full Speed Audio Chip
    • Texas Instruments TPS54541 Step-Down DCコンバーター
  12. 裏側にもさらにチップが搭載されています。 Cirrus LogicCS47L90 Hi-Fi オーディオコディック
    • 裏側にもさらにチップが搭載されています。
    • Cirrus LogicCS47L90 Hi-Fi オーディオコディック
    • STMicroelectronics F072RBH6 ARM Cortex-M0Microcontroller (前モデルと同じ)
    • Lattice SemiconductorLP4K81 Ultra Low Power FPGA
    • Macronix MX25V8035F8 Mb CMOSフラッシュ
    • Winbond 25Q32JV1Q 4 MBフラッシュメモリ
    • Via Labs VL210-Q4 and VL813-Q7 USB 3.0コントローラー
    • Macronix MX25L4006E 4 Mb CMOS フラッシュ
  13. これらの素晴らしいディスプレイを点検するため、光学アセンブリ全体をミッドフレームから取り出します。 オリジナルのViveに搭載されていたものと同じコンセントリックリングがレンズについており、今回もまたフレネルデザインが採用されているようです。 さらにレンズ/ディスプレイアセンブリの一つに手を進めて、ゆっくりとディスプレイケーブルを巻き戻していきます。
    • これらの素晴らしいディスプレイを点検するため、光学アセンブリ全体をミッドフレームから取り出します。
    • オリジナルのViveに搭載されていたものと同じコンセントリックリングがレンズについており、今回もまたフレネルデザインが採用されているようです。
    • さらにレンズ/ディスプレイアセンブリの一つに手を進めて、ゆっくりとディスプレイケーブルを巻き戻していきます。
    • ディスプレイはSamsung AMS350MU04 AMOLEDパネルで、レポートによるとSamsungが自社製品のSamsung HMD Odysseyに使用しているものと全く同じものです。
  14. でも、ちょっと待ってくださいー他にもあります! イヤホンは分解しませんでしたが、私たちの親友Creative Electron が内部の様子をX線撮影でシェアしてくれました。どうですか、なかなか素晴らしいものです。 ボーナスラウンド:前回のモデルで分解したコントローラーとHMDを再組み立てしたX線画像を詳細にご覧ください。
    • でも、ちょっと待ってくださいー他にもあります!
    • イヤホンは分解しませんでしたが、私たちの親友Creative Electron が内部の様子をX線撮影でシェアしてくれました。どうですか、なかなか素晴らしいものです。
    • ボーナスラウンド:前回のモデルで分解したコントローラーとHMDを再組み立てしたX線画像を詳細にご覧ください。
    X-ray is awesome!
    John clark - 返信
  15. さあ、ここで3Dレンズを装着してください。 VRのパーツを集めたものです。このデバイスにリペアビリティのスコアを付ける時間です。それから元に戻して早速ゲームをしましょう。
    • さあ、ここで3Dレンズを装着してください。
    • VRのパーツを集めたものです。このデバイスにリペアビリティのスコアを付ける時間です。それから元に戻して早速ゲームをしましょう。
    • 私たちのビジュアルリアリティーある分解にお付き合いいただきありがとうございます!また次回お会いしましょう!
    Stick with teardowns.
    The stereo image is pretty poor. Was this actually taken with stereo offset camera sensors, or one camera you shifted the image in photoshop?
    All Things 3D - 返信
    @allthings3d Just a quick Photoshop job we threw together because we thought it was fun. Sorry if we got your hopes up for something more sophisticated :)
    Jeff Suovanen -
  16. まとめ
    • 標準ツールを使用した解体は簡単かつ、非破壊的でダメージにつながる罠がありません。
    • 新しく追加されたイヤホンはモジュール式で取り外し用の説明書が付いています。
    • 標準型プラスネジやトルクスネジが使用されています。マジックテープで高摩擦対応のコンフォートパッドが留められています。
    • 前モデルのコントローラーやベース本体と互換性があるということは、壊れたアクセサリ用の修理ガイドが再利用できるということです。
    • レンズ、マイク、センサーアレイに付けられた接着剤は非常に頑丈です。
    • これは沢山のデリケートなパーツを搭載した珍しいほど複雑なデザインのデバイスです。製造会社はサービスマニュアルを提供していないため、修理する際は特別に注意を払ってください。
    リペアビリティのスコア
    8
    10点中8点のリペアビリティ
    (10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
11 件のコメント
Any idea whether the headstrap to the original VIVE could be put on the Pro? I’m a minority, I’m sure, but I hate the deluxe audio strap. There’s a ton more plastic and it feels like my head is suffocating when I tighten it enough to keep it firmly in place. It’s harder to put on and take off. I’d love to remove it and put on the strap from the original.
I K - 返信
翻訳ありがとうございます。ご苦労様でした。
edomae - 返信
Now, i want to see the scenario with the Vive and the Oculus happen.
EXE167 - 返信
Where’s the pictures of the back of the board in Step 8? Is it just empty?
ahalekelly - 返信
And you didn’t open the Link Box either?
ahalekelly - 返信
What is the part number for the 40 pin connector on the interface board?
Nathan Willard - 返信
I have a Vive Pro where one of the audio cable connectors is broken. The tiny 4 pin one that connects into the headstrap. Do you know where I can get another connector for the cable or a replacement cable? Step 4 in the teardown says its a standard connector but I have been unable to find it. Thanks for any help you can give.
Teresa - 返信
I’ve been looking for a while and have not been able to locate the part anywhere.
I have removed the plastic surround of the connector and soldered the pins in solidly.
Not a perfect solution and it requires seriously steady hands but it works now. Though I would recommend some hot glue or similar to prevent the pins from shifting and touching.
Now just trying to figure out how to get a replacement headphone from HTC.
Grant Spedding -
Has anyone tried to replace the connection of the back piece of the Vive Pro, with the back piece of the Vive?
Basically, are the mechanical connection points shown in step 4 compatible with the comparable connection points on the HTC Vive?
Another way to ask this, would be: is the HTC Vive Deluxe Audio Strap compatible with the Vive Pro?
Walid Soussou - 返信
It isn’t a match, the older mounts are a little different.
https://www.thingiverse.com/thing:389044...
This is a 3d printable adapter to allow for the connection of the Deluxe Audio Strap to a vive pro.
Grant Spedding -
Hi,
I’m locking for the left part of the headset strap.
do you know where to buy it ?
Thanks you
BELNOU - 返信
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 18
過去 7 日: 131
過去 30 日: 535
今までの合計 86,149
