メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
HTC One M9 マザーボードの交換
閲覧: 1.3万
統計データ:
過去24時間:
5
過去7日:
25
過去30日:
98
今までの合計
12,729
コメント: 18
手順に関する13件のコメント, 5件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 15
15人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 6
6人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 30分
難易度: 難しい
多くの画像が必要
幾つかの画像があればこのガイドの手順がより明確になるでしょう。
はじめに
手順 1 に進む ↓
HTC One M9の電源が入らない、またはランダムなロックアップやフリーズが発生していませんか?これはマザーボードが損傷しており、修理が必要な状態を示しています。マザーボードは電子機器の基盤であり、デバイス内のあらゆるコンポーネントを接続する重要な役割を担っています。マザーボードの修理は可能ですが、このガイドでは損傷が激しく修理不能な場合の交換方法を重点的に説明します。
マザーボードは、デバイスのオーバーヒート、電気的損傷、液体との接触、強い衝撃などが原因で損傷しやすくなります。マザーボードの故障時には、次のような症状が現れる可能性が高くなります:
  • 焦げたような臭い
  • デバイスの反応がない、またはデバイスのフリーズ
  • デバイスの各コンポーネントが正常に動作しない
この修理ガイドを使用する前に、スマートフォンのバッテリーとスクリーンが正常な状態であることを確認してください。バッテリーの消耗やスクリーンの故障が原因で、起動トラブルが発生している可能性があります。デバイスの電源が入らない場合は、こちらのリンクを使用してトラブルシューティングを行ってください:HTC One M9 トラブルシューティング
手順8では、iOpenerを使用して熱を加え、接着剤を緩める作業が必要です。この手順の間は、[修理ガイド|11677]を参照してください。
作業を始める前に、スマートフォンの電源を完全に切り、外部電源から取り外していることを確認してください。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. HTC One M9 マザーボードの交換, microSDカードの取り出し: 手順 1、 3の画像 1 HTC One M9 マザーボードの交換, microSDカードの取り出し: 手順 1、 3の画像 2 HTC One M9 マザーボードの交換, microSDカードの取り出し: 手順 1、 3の画像 3
      • microSDカードトレイは、音量ボタンの上方、端末の右上にあります。トレイを開くには、microSDカード取り出しツール、またはペーパークリップを、microSDカードトレイの小さな穴に差し込みます。
      • 次に、ツールまたはペーパークリップを押し込み、microSDカードトレイを取り出します。
      • かなりの力が必要になる場合があります。
      • microSDカードを再度挿入する際は、トレイに対して正しい向きであることを確認してください。microSDカードの表面を上にして、コネクタ側から挿入します。
      • microSDカードがトレイに少し浮いたような状態で収まるのは正常です。microSDカードはトレイの中で簡単に位置調整が可能です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HTC One M9 マザーボードの交換, SIMカード: 手順 2、 3の画像 1 HTC One M9 マザーボードの交換, SIMカード: 手順 2、 3の画像 2 HTC One M9 マザーボードの交換, SIMカード: 手順 2、 3の画像 3
      • SIMカード取り出しツールまたはペーパークリップを、電話機の左側面の上部にあるSIMカードトレイ横の小さな穴に挿入します。
      • 押し込んでトレイを取り出します。
      • 強い力が必要な場合があります。
      • SIMカードを入れ直す際は、端子面が背面側を向いていることを確認してください。SIMカードの切り欠きがある角が、トレイの外側の底面角を向くようにセットします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HTC One M9 マザーボードの交換, リアケース: 手順 3、 3の画像 1 HTC One M9 マザーボードの交換, リアケース: 手順 3、 3の画像 2 HTC One M9 マザーボードの交換, リアケース: 手順 3、 3の画像 3
      • オープニングピックまたはスパッジャーを使い、ケース上部のカバーを優しくこじ開けて外す。
      • ケース上部にある4 mmのトルクスネジ2本を外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HTC One M9 マザーボードの交換: 手順 4、 3の画像 1 HTC One M9 マザーボードの交換: 手順 4、 3の画像 2 HTC One M9 マザーボードの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • プラスチック製オープニングピックをデバイスの周囲に沿って動かし、リアカバーをディスプレイアセンブリから分離します。
      • SIMカードトレイとmicroSDカードトレイは、リアカバーを取り外す前に取り出しておく必要があります。
      • 電源ボタンと音量ボタンは非常に壊れやすいため、周囲の作業には注意してください。
      • リアカメラが接着剤で本体に固定されている場合があるため、本体とディスプレイアセンブリを分離する際は注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HTC One M9 マザーボードの交換, マザーボード: 手順 5、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使って白と青のケーブルコネクタの下に差し込み、優しく押し上げてコネクタを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HTC One M9 マザーボードの交換: 手順 6、 2の画像 1 HTC One M9 マザーボードの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • プラスドライバー (#00) を使用し、バッテリーコネクタをマザーボードに固定している1.5 mmのネジ2本を外します。
      • スパッジャーを使用して、バッテリーコネクタをソケットから優しく上にこじ開けます。
      • ソケットに圧力をかけないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HTC One M9 マザーボードの交換: 手順 7、 2の画像 1 HTC One M9 マザーボードの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • ZIFコネクタに貼られたカプトンテープをはがします。
      • スパッジャーまたは指先を使ってZIFコネクタのヒンジ付き保持クリップを持ち上げ、ケーブルをゆっくりと引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HTC One M9 マザーボードの交換: 手順 8、 3の画像 1 HTC One M9 マザーボードの交換: 手順 8、 3の画像 2 HTC One M9 マザーボードの交換: 手順 8、 3の画像 3
      • ピンセットを使い、写真のように電気ストリップを覆っている絶縁テープを慎重に持ち上げます。
      • 絶縁テープは破れやすいため、持ち上げる際は丁寧に行ってください。
      • スパッジャーまたは爪を使用してZIFコネクタのヒンジ式保持クリップを持ち上げ、ケーブルを引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. HTC One M9 マザーボードの交換: 手順 9、 3の画像 1 HTC One M9 マザーボードの交換: 手順 9、 3の画像 2 HTC One M9 マザーボードの交換: 手順 9、 3の画像 3
      • 残りの3つのZIFコネクタからカプトンテープを剥がし、スパッジャーまたは爪を使ってZIFコネクタのヒンジ式固定クリップを持ち上げ、各ケーブルをスライドさせて引き抜きます。
      • 3つ目のZIFコネクタは、大部分がマザーボードの下に隠れています。デバイスを組み立て直す際は、このコネクタがマザーボードの下に戻っていることを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. HTC One M9 マザーボードの交換: 手順 10、 3の画像 1 HTC One M9 マザーボードの交換: 手順 10、 3の画像 2 HTC One M9 マザーボードの交換: 手順 10、 3の画像 3
      • デュアルLEDフラッシュのカバーをピンセットで外す。カバーは少量の接着剤で固定されている。
      • 加熱したピンセットを使用すると、熱で接着剤が弱まるため、フラッシュのカバーを外しやすくなる。
      • 必要最小限の力でカバーを外す。フラッシュのカバーが下部にあるアンテナケーブルに接着されている場合がある。
      • ピンセットを使用して、カメラ付近の2本のアンテナケーブルを外す。
      • この電話のモデルによっては、この位置にアンテナケーブルが1本しかない場合がある。
      • 電話の右下付近のアンテナケーブルを外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. HTC One M9 マザーボードの交換: 手順 11、 1の画像 1
      • マザーボードを固定している4 mmのトルクスネジ(T5)を3本取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. HTC One M9 マザーボードの交換: 手順 12、 2の画像 1 HTC One M9 マザーボードの交換: 手順 12、 2の画像 2
      • ピンセットを使用して、バイブレーターをスロットから持ち上げます。
      • バイブレーターとマザーボードを接続しているワイヤリングを損傷しないように注意してください。最小限の力で行ってください。
      • iOpenerまたはヒートガンを使用して、マザーボード底部の接着剤を温めて緩めます。
      • 詳細については、iOpenerの使用方法 を参照してください。
      • オープニングツールまたはスパッジャーをケースの端に沿って差し込み、マザーボードをケースからゆっくりとこじ開けて外します。
      • マザーボードの上部(カメラ付近)から始めて、ケースから慎重に持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
HTC One M9の交換を希望する部品の詳細な交換ガイドに従って作業を続けてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
15 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
19人の作成者と共同で作成されました。
Rodolfo Meave
メンバー登録日: 04/14/15
1,437 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-S15S6G16
4 メンバー
84のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
Not really that hard!
Well, i repair phones everyday and HTC is always a difficult brand, but I would rate the M7 as harder to repair than the M9.
The only part that should be very very remarked is while lifting up the motherboard, if you don't warm the adhesive it will be very difficult to get it out of the case, yesterday I did one and broke 1 led of the notifications leds!
Rafael B - 返信 共有
do u have any m9 motherboard for sale? I am searching for one
Abdin Syakirin - 返信 共有
No sir, i don’t sell any parts for any phone.
After messing with the HTC 10 i must say that’s my most difficult HTC to do as of yet, a nightmare!
Rafael B - 返信 共有
I own an HTC M9 and I need its motherboard. Any chance you could tell me where to find it?
yelgaonkar ketaki - 返信 共有
Anbody know where is located Gps Antenna of htc M9 plus. Pkease help me.in map my location blue dot is not accurate correctly. Sometng problem in hardware gps Antenna like.
shamsujezias - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 25
過去 30 日: 98
今までの合計 12,729
