メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
HTC One M8 ディスプレイアセンブリの交換
必要な工具と部品
    1. HTC One M8 ディスプレイアセンブリの交換, SIMカード: 手順 1、 2の画像 1 HTC One M8 ディスプレイアセンブリの交換, SIMカード: 手順 1、 2の画像 2
      • SIMカードイジェクトツールまたはペーパークリップを、スマートフォンの左上側面にあるSIMカードトレイの小さな穴に差し込みます。
      • トレイを押し込んで取り出します。
      • かなりの力が必要になる場合があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HTC One M8 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • HTC One M8 からSIMカードトレイを取り外します。
      • SIMカードを再挿入する際は、トレイに対して正しい向きになっていることを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HTC One M8 ディスプレイアセンブリの交換, microSDカードトレイの取り外し: 手順 3、 2の画像 1 HTC One M8 ディスプレイアセンブリの交換, microSDカードトレイの取り外し: 手順 3、 2の画像 2
      • SIMカード取り出しツールまたはペーパークリップを、端末の右上にあるmicroSDカードトレイの小さな穴に差し込みます。
      • 押し込んでトレイを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HTC One M8 ディスプレイアセンブリの交換, microSDカードトレイの取り外し: 手順 4、 1の画像 1
      • HTC One M8からmicroSDカードトレイを取り外します。
      • microSDカードを挿入し直す際は、トレイに対して正しい向きであることを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HTC One M8 ディスプレイアセンブリの交換, リアケース: 手順 5、 2の画像 1 HTC One M8 ディスプレイアセンブリの交換, リアケース: 手順 5、 2の画像 2
      • iOpenerまたはヒートガンを使用して、上下のスピーカーグリルの粘着剤を温めて緩めます。
      • iOpenerの使用方法については、iOpener修理ガイドを参照してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HTC One M8 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 1 HTC One M8 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 2 HTC One M8 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • プラスチック製オープニングツールを使用して、スピーカーグリルを慎重に剥がします。
      • 粘着剤が汚れる可能性があるため、Goo-goneを使用して取り除いてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HTC One M8 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 7、 2の画像 1 HTC One M8 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 7、 2の画像 2
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HTC One M8 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • 上部から銀色の3 mmのプラスネジ2本を取り外します。
      • 底部から黒色の4 mmのトルクスネジ4本を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. HTC One M8 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 1 HTC One M8 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 2 HTC One M8 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 3
      • スパッジャーとオープニングピックを使って端末の周囲をなぞり、リアケースをディスプレイアセンブリに固定しているクリップを外します。
      • 写真には金属製のスパッジャーが写っていますが、デバイスへの傷を防ぐため、ナイロン製のスパッジャーを使用することを推奨します。
      • 電源ボタンを紛失しないよう注意してください。ボタンは下部シャーシの上部に緩く収まっています。
      • ケースをこじ開けて外すには、強い力が必要になる場合があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HTC One M8 ディスプレイアセンブリの交換, ヘッドフォンジャック/micro USBボード: 手順 10、 2の画像 1 HTC One M8 ディスプレイアセンブリの交換, ヘッドフォンジャック/micro USBボード: 手順 10、 2の画像 2
      • バッテリーコネクタをマザーボードに固定している2本の銀色の2mmプラスネジを外す。
      • オープニングツールを使用して、バッテリーコネクタを慎重に上にこじ開ける。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HTC One M8 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 11、 3の画像 1 HTC One M8 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 11、 3の画像 2 HTC One M8 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 11、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • スパッジャーを使用して、2つのZIFコネクタを外す。
      • スパッジャーの平らな先端を使用して、黒いアンテナケーブルを外す。
      • ピンセットを使用して、2本のリボンケーブルをZIFコネクタから引き抜く。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HTC One M8 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 12、 3の画像 1 HTC One M8 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 12、 3の画像 2 HTC One M8 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 12、 3の画像 3
      • ヘッドフォンジャック/micro USBボードを固定している銀色のトルクスネジ(4mm、T5)を1本取り外す。
      • ネジにアクセスするために、小さなリボンケーブルを優しくよける必要がある場合がある。
      • ピンセットまたはプラスチック製のオープニングツールを使用して、ヘッドフォンジャック/micro USBボードを上にこじ開けて電話機から取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HTC One M8 ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 13、 3の画像 1 HTC One M8 ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 13、 3の画像 2 HTC One M8 ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 13、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • スパッジャーの先端を使用して、7つのZIFコネクタを外します。
      • ピンセットを使って、7つのリボンケーブルをコネクタから優しく引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HTC One M8 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 14、 3の画像 1 HTC One M8 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 14、 3の画像 2 HTC One M8 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 14、 3の画像 3
      • iOpenerを使用して、ディスプレイアセンブリをデバイス本体に固定している接着剤を緩める。
      • 吸盤カップを使用して、ディスプレイアセンブリをデバイス本体からゆっくりと引き離す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HTC One M8 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 15、 3の画像 1 HTC One M8 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 15、 3の画像 2 HTC One M8 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 15、 3の画像 3
      • ディスプレイアセンブリのリボンケーブルをミッドフレームから慎重に通して外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
70 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Michael Gonzalez
メンバー登録日: 04/14/15
4,448 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-9, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 5-9, Maness Spring 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-S15S5G9
4 メンバー
72のガイドは作成済み
10件のガイドコメント
Great guide - many thanks!
In step 13, you only need to disconnect four ZIF connectors - the top two on the left and top one on the right can be left connected.
Thanks again!
Byrn
Byrn - 返信 共有
Be careful when reassembling:
Make sure the power button is put in the right way, it may look symmetrical but it's not! When put in the wrong way it does not work. Check if the shape of the button aligns with the edge of the casing, it's pretty easy to see if you pay attention to it.
Also keep an eye on the back camera. The round black cover glass may shift when trying to click the phone in its casing.
I ended up taking it apart at least 4 times because of this :(
Also, if you want to heat things up you can also use an incandescent light bulb and put your phone over it.
Jan de Vries - 返信 共有
position of the square block on the power button is a little bit left from the center (phone facing you with screen)
AG Draaijer - 返信 共有
don't follow step 13 in fact &&^& this guide listen to byrn
DeAndre Barron - 返信 共有
very helpful, thanks
Stuart Gilks - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 29
過去 30 日: 145
今までの合計 56,021
