メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Z2 Mini G3 CPU Fan Replacement
    1. HP Z2 Mini G3 CPU Fan Replacement, Access Panel: 手順 1、 1の画像 1
      • Turn the device so the back-side of the device is facing you.
      • Be sure that the power is off and the A/C power cord has been disconnected before starting. Removing hardware while the power is on could damage the device or harm yourself.
      • Components of the device are subject to static damage. Work on a hard, grounded surface to prevent damage to the workstation.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Z2 Mini G3 CPU Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Z2 Mini G3 CPU Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Slide and hold the latch in the direction of the engraved arrow (to the right).
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP Z2 Mini G3 CPU Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Z2 Mini G3 CPU Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • While holding the latch, lift the access panel upwards and towards yourself and set it aside upside-down.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP Z2 Mini G3 CPU Fan Replacement, CPU Fan: 手順 4、 1の画像 1
      • Rotate the device so the front side is facing you (the side with the power button) and locate the CPU fan.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Z2 Mini G3 CPU Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Swing the fan upward, to a 90-degree angle.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP Z2 Mini G3 CPU Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Z2 Mini G3 CPU Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Carefully disconnect the CPU fan by pulling out the wires from the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HP Z2 Mini G3 CPU Fan Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Swing the fan back down and carefully unhook the CPU fan notches by pulling each tab away from the heat sink holes.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. HP Z2 Mini G3 CPU Fan Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Swing the fan up again and pull it out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Christian Ogburn
メンバー登録日: 01/14/20
514 ポイント
3のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 18
過去 30 日: 80
今までの合計 2,498
