メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Joystick Switch Replacement
必要な工具と部品
    1. HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Joystick Switch Replacement, Batteries: 手順 1、 3の画像 1 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Joystick Switch Replacement, Batteries: 手順 1、 3の画像 2 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Joystick Switch Replacement, Batteries: 手順 1、 3の画像 3
      • Slide the rear compartment cover in the direction of the arrow.
      • If replacing batteries, ensure the (+) and (-) on the battery match the (+) and (-) labeled in the battery compartment.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Joystick Switch Replacement, Shell: 手順 2、 2の画像 1 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Joystick Switch Replacement, Shell: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the four 4mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Joystick Switch Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Joystick Switch Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Joystick Switch Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Grip the main body and pull the joystick outwards until the entire front panel pops off.
      • Remove the 6mm screw in the corner of the joystick well using a Phillips #00 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Joystick Switch Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Joystick Switch Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Use a spudger to pry apart the two halves of the assembly.
      • Work slowly, prying a small section at a time until the halves are completely separated.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Joystick Switch Replacement, Small Circuit Board: 手順 5、 2の画像 1 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Joystick Switch Replacement, Small Circuit Board: 手順 5、 2の画像 2
      • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the four 4mm screws located on the joystick circuit board underneath the top half of the controller.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Joystick Switch Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Joystick Switch Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Joystick Switch Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Remove the orange flat cable by pulling the orange tab parallel to the circuit board.
      • Release the blue flat cable by lifting up the white latch with a spudger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Joystick Switch Replacement, Joystick Switch: 手順 7、 2の画像 1 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Joystick Switch Replacement, Joystick Switch: 手順 7、 2の画像 2
      • The joystick controller is soldered directly to the circuit board. You can find instructions for removing soldered components here.
      • The joystick controller is secured by 12 solder connections. Once these have been desoldered, the controller can be removed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Clement Cheung
メンバー登録日: 01/24/19
643 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2019 Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2019人のメンバー
CPSU-WHITE-W19S18G5
2 メンバー
20のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
You can solder replacement Xbox One analog sticks right? I have some stick drift and can’t test this until my university reopens, but when it does I want to try fixing it.
Edit: I have the Dell controllers but they seem identical to the HP ones in this guide.
Vincent - 返信 共有
I think this might be the stick: https://www.mouser.com/ProductDetail/Alp...
Alps RKJXV 23 degree 10K ohm multi-directional switches
I haven’t soldered it yet so do not take my word as fact, it just looks right.
Vincent - 返信 共有
I have one issue post doing this. I reaoldered everything. The multimeter doesn't read OL anywhere BUT the controller will not power on when reassembled.
Layrinn - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 27
今までの合計 1,775
