メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Stream 13-c010nr Display Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Stream 13-c010nr Display Replacement, laptop: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the five rubber feet from the bottom of the laptop with a plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP Stream 13-c010nr Display Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Stream 13-c010nr Display Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the thirteen 5mm Phillips #0 screws from the bottom case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP Stream 13-c010nr Display Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Stream 13-c010nr Display Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Flip the laptop over and open it up.
    • Wedge a plastic opening tool between the keyboard and bottom case, pry upwards to separate the two pieces.
    • Lift up the keyboard.
    • Ribbon cables still connect the two pieces.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP Stream 13-c010nr Display Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a spudger to flip up the retaining flaps on the keyboard ribbon cable ZIF sockets.
    • Pull up the ribbon cables from their sockets.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HP Stream 13-c010nr Display Replacement, Display: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the screw covers from the bottom corner edges of the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HP Stream 13-c010nr Display Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Stream 13-c010nr Display Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the two 5mm Phillips #0 screws from the screen bezel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. HP Stream 13-c010nr Display Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP Stream 13-c010nr Display Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Wedge the plastic opening tool between the frame of the screen and the casing of the laptop.
    • Pry upwards on the plastic opening tool to separate the bezel from the display.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. HP Stream 13-c010nr Display Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the four 3mm Phillips #0 screws from the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. HP Stream 13-c010nr Display Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the screen ribbon cable ZIF socket.
    • Pull the ribbon cable out of the ZIF socket.
    • Remove the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Keegan Lapham
メンバー登録日: 02/22/18
759 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G3, Cagle Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G3, Cagle Spring 2018人のメンバー
USFT-CAGLE-S18S1G3
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 16
今までの合計 1,045
