メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP ProBook 455 G7 RAM Replacement
必要な工具と部品
    1. HP ProBook 455 G7 RAM Replacement, Lower Case: 手順 1、 1の画像 1
      • Before beginning, completely power off the laptop and unplug the charger and any peripheries.
      • Flip the laptop over so the lower case is facing up.
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the seven 8 mm-long screws securing the lower case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP ProBook 455 G7 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP ProBook 455 G7 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP ProBook 455 G7 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Insert an opening tool into the seam between the lower case and chassis.
      • Pry around the entire perimeter until the lower case fully releases.
      • Lift and remove the lower case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP ProBook 455 G7 RAM Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 1 HP ProBook 455 G7 RAM Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 2 HP ProBook 455 G7 RAM Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 3
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 4 mm-long screws securing the battery.
      • Carefully lift the battery and remove it from the laptop.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP ProBook 455 G7 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 1の画像 1
      • Two clips secure the RAM module in place, one on each side. Using your fingers, spread the clips away from the RAM module.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP ProBook 455 G7 RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • The RAM stick should pop up at an angle.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP ProBook 455 G7 RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Carefully pull the module directly out of its socket.
      • Align the notch on the new RAM module with the slot in the connector.
      • Slide the module in at an angle, then press down until it clicks into place.
      • The HP ProBook 455 G7 typically supports DDR4 SO-DIMM RAM up to 32 GB (2 × 16 GB). Make sure both sticks are properly seated before reassembling.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andiany Reynoso
メンバー登録日: 10/15/25
253 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-6, Botvin Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 1-6, Botvin Fall 2025人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-F25S1G6
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 9
過去 30 日: 26
今までの合計 159
