メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP ProBook 455 G7 Fan Replacement
必要な工具と部品
    1. HP ProBook 455 G7 Fan Replacement, Lower Case: 手順 1、 1の画像 1
      • Before beginning, completely power off the laptop and unplug the charger and any peripheries.
      • Flip the laptop over so the lower case is facing up.
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the seven 8 mm-long screws securing the lower case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP ProBook 455 G7 Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP ProBook 455 G7 Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP ProBook 455 G7 Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Insert an opening tool into the seam between the lower case and chassis.
      • Pry around the entire perimeter until the lower case fully releases.
      • Lift and remove the lower case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP ProBook 455 G7 Fan Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 1 HP ProBook 455 G7 Fan Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 2 HP ProBook 455 G7 Fan Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 3
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 4 mm-long screws securing the battery.
      • Carefully lift the battery and remove it from the laptop.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP ProBook 455 G7 Fan Replacement, Fan: 手順 4、 2の画像 1 HP ProBook 455 G7 Fan Replacement, Fan: 手順 4、 2の画像 2
      • Remove the three 4 mm-long Phillips #1 screws securing the fan.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP ProBook 455 G7 Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP ProBook 455 G7 Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Gently unplug the fan power cable from the motherboard connector using tweezers or your fingers.
      • Lift the fan up and out to remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Abeer Zaheer
メンバー登録日: 10/15/25
427 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-6, Botvin Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 1-6, Botvin Fall 2025人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-F25S1G6
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 32
今までの合計 160
